Entrée d'air vmc sf hygro b autre que dans les fenetres?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 19.112 fois
7
Env. 20 message Haute Savoie
Je recherche des solutions d'entrée d'air pour une vmc hygro b afin d’éviter de percer mes belles fenêtres alu bois.
Des avis, des idées, des retour d’expérience???!!
Merci à vous
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Prendre des entrées d'air en traversé de maçonnerie.
Il s'agit d'une boite que l'on noie dans dans un mur avec une grille plastique à l’extérieure et on vient y placé l'entrée d'air hygro sur le caisson à l’intérieur.
Si vous avez mis vos placo cela va se voir.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
si tu as des volets roulant, ça peut être fait dans le coffre du volet.
Merci mika, pour l'instant la maison n'est pas encore commencée...
J'ai trouve des entrées d'air et grilles d'aération EHT chez aldes (http://pro.aldes.fr/html/entrees-d-air-et-grilles-d-aeration-entree-d-air-hygroreglable-eht.htm#documentations_produits) ...mais il faut en mettre dans toute les pieces?vous connaissez ce produit?
Peut on également les poser dans une MOB?
Dept : Haute Savoie
Je connais un peu
Il ne faudra pas oublier les accessoires de traversé de mur avec mousse acoustique, c'est mieux pour le bruit
Citation: il faut en mettre dans toute les pieces?
Non il faut dimensionner votre nombre d'entrée d'air suivant la type de votre logement (du T1 au T7)
Elles se mettent uniquement dans les pieces seches sans point d'eau (chambre, salon)
Citation: Peut on également les poser dans une MOB?
Pas de probleme pour une MOB aussi
Merci mika
Dis moi tu m'as l'air bien calé en systeme ventilation...sais tu si il existe un comparatif des vmc simple flux hygro b?
Ou un modèle a conseiller?Wink
Dept : Haute Savoie
Bonjour Nod
En vmc hygro tu as 2 types de caissons : l'hygro normal et la BBC
Tout depends combien tu peux mettre dans le caisson.
Pour un comparatif, il n'y a rien de concret à ma connaissance.
A peu pres toutes les marques se valent. A toi de faire des devis.
Evite les marques 1er prix chez les GSB car celle ci sont plus fragile que les grandes marques, a toi de voir ton budget.
Bonjour Mika
Qu'en tu dis :"hygro normale et la BBC"...c'est hygro A ou B non?
Dept : Haute Savoie
nod a écrit:Bonjour Mika
Alors non !
Il y a deux type de caissons hygro :
- le caisson hygro normal qui consomme quelques Watt (je n'ai plus la conso de tete)
- le caisson hygro BBC (basse conso) qui ne consomme pas grand chose comme son nom l'indique
Concernant l'hygro A et B, ce sont les entrées d'air qui détermine le suffixe A ou B
- Hygro A : les entrées d'air sont autoreglable et les bouches reste hygro
- Hygro B : les entrées d'air sont hygroreglable et les bouches hygro aussi
Par exemple, ta question est pour une hygro B car tu veux mettre des entrées d'air hygroreglable.
Voila
Ca m'a fait tiquer aussi.
C'est un abus de langage (utilisé par Atlantic, entre autres) pour désigner effectivement les moteurs basse conso.
Sachant qu'aucun équipement n'est BBC : c'est la maison dans son ensemble qui est BBC.
Merci Biggrin
Dept : Haute Savoie
zadene a écrit:Ca m'a fait tiquer aussi.
On peux aussi l'appeler microwatt
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Bonjour, j'ai le meme souci que Nod, sauf que mes fenetre sont en bois sans aération pour la VMC.
Donc si j'ai bien compris, c'est soit je perce la facade soit les fenetre bois.
Plus facile de m'attaquer aux fenetre dans ce cas...Rolleyes
Il éxiste des entrées d'air hygrorégables pour fenetre bois?
De : Mery Sur Oise (95)
Ce sont toutes les memes pour n'importe quelle menuiserie (bois, alu, pvc, papier... )
Seul la couleur peut changer
Ok merci Mika.Wink
En cache depuis hier à 07h58
Devis VMC / VMC double flux
7
