Besoin de conseils et d'informations pour mon coffret vdi
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 7.044 fois
6
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Dans ma future construction (130m2), je compte installer
- 4 prises TV en coax (hertzien et/ou satellite)
- 1 prise RJ45 pour la téléphonie par Voip (1 base + 2 combinés)
- 12 prises RJ45
Pour la TV et la FM
Je n'envisage pas du tout de distribuer la TV, (sauf TV par ADSL, quand ce sera possible) sur les prises RJ45.
Il me faudra donc un répartiteur 4 sorties.
Si je devais plus tard installer aussi une antenne satellite, il me faudrait donc un "coupleur".
Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de combles et le seul endroit accessible où mettre ce coupleur sera le coffret VDI.
Il faut donc que je prévoie 2 descentes de câbles coax (17VATC ?) vers le coffret.
A partir du coffret, le même câble coax pourra t-il faire transiter terrestre et satellite jusqu'aux prises TV ?
Ces prises TV peuvent-elles assurer la fonction de découpleur et pourrais-je recevoir sur une TV, terrestre et satellite ?
Et quant est-il de la FM ?
Pour les prises RJ45
Elles seront essentiellement utilisées pour la connexion à Internet (PC, TV connectée, radio Internet, DD multimédia...)
Faut-il avoir la box FAI en ambiance ou dans le coffret ? quelle est la solution à privilégier ?
Je prévois donc deux câbles pour celle-ci, dans le salon, pour un retour vers le switch dans le coffret.
Quels grade et ou catégorie de câbles conviendrait le mieux 5e, 6, 6a ?
De plus, je vois que pour chaque catégorie, il y a du UTP, du FTP, du SFTP, du sans halogène et le tout à des prix très différents selon la marque !!!
De quoi se noyer... Lequel choisir ?
Quelles prises RJ45 faut-il choisir , cat6 ?
Certaines prises ne seront posées que pour respecter les normes et d'autres au cas où...
Donc, puis-je me contenter d'un switch 8 ports, quitte à en mettre un second en cascade si besoin était ?
Ensuite, si j'ai bien lu sur ce forum, il est fortement déconseillé voire impossible de sertir une prise RJ45 mâle sur un câble d'où la nécessité d'utiliser une baie de brassage.
A l'extrémité des câbles, on sertit donc des prises femelles (coccinelles par exemple) qui seront maintenues dans une baie de brassage et les cordons de brassage feront la liaison avec le switch, sauf pour le téléphone.
C'est bien cela ?
Le coffret
Où trouver un coffret vide qui rentrerait dans la GTL ?
Ou alors, un coffret semi équipé comme celui-ci http://www.danyelec.com/coffret-vdi-semi-equipe-2r-26m-gr-3-hager,fr,4,HAGTN413.cfm conviendrait-il ?
Ou encore du tout équipé comme ceci : http://www.batirmoinscher.com/catalogue/produit/5398/multibox-16rj45-tv.php?id=4954 ?
Ou : http://www.elecsurtoile.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=735&category_id=268&option=com_virtuemart&Itemid=301&vmcchk=1&Itemid=301
Merci pour votre aide et vos critiques.
De : Plouguerneau (29)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Plusieur possibilité s'offre a vous niveau installation.
la pemiere chose a savoir : ne pas melanger la partie passif (cable, prise, vdi...) et la partie acif (tv, box, switch...)
Les cables:
-cat5 : téléphonie et informatique (100mb/s maxi)
-cat5e: téléphonie et informatique (1Gb/s maxi)
-cat 6 : téléphonie et informatique (10Gb/s maxi)
-Grade 2 :téléphonie, informatique et TV
-Grade 3 : téléphonie, informatique, TV et salelite.
Donc, si vous cablé tous en Grade 3, vous placerais des prise RJ 45 dans chaque piece qui seron utiliser celon vos besoins.
Concernant votre boitier Vdi , tout les cable arrivant de vos pièces ce connecte aux vdi sur une prise Femelle.
Vous trouverez egalement dans votre Vdi une arrivée FT (RJ45 femelle egalement.
Une fois le cablege fait, vous connecterais vos équipements dessus (switch, PC, box)... avec des cordon de brassage. (RJ45/RJ45 ou meme RJ11)
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Bonjour et merci pour ta réponse.
Du cat5e serait donc suffisant pour moi dans la mesure où "je n'envisage pas du tout de distribuer la TV, (sauf TV par ADSL, quand ce sera possible) sur les prises RJ45".
Mais quelle différence entre Grade 2 et Cat 5e ?
Il faut aussi que je voie s'il y a une différence de prix significative entre du grade 2 et du grade 3, entre du Cat 5e et du Cat 6a : qui peut le plus peut le moins, mais pas à n’importe quel prix !
Mais il reste beaucoup de questions sans réponse...
Désolé, j'ai du mal avec les sujets qui posent 3000 questions, dont beaucoup ont déjà été posées de nombreuses fois et peuvent être répondues par une recherche sur le forum. Blush
Pour ce qui concerne le coupleur, oui il faut faire descendre au tableau les deux coax (voire plus si têtes multi sur la parabole). On met un coupleur à cet endroit et le coax unique vers les prises porte les différents signaux. La prise murale triple fait office de découpleur.
De : Le Havre (76)
Citation: Mais quelle différence entre Grade 2 et Cat 5e ?
le grade 2 peut transporter des signaux hertzien (la TNT) soit, des frequence alant jusqu'a 800 Mhz. Chose que le cat5e ne peut faire car lui, il est dédier a la data
De : Saudemont (62)
Non, ça c'est le grade3.
De : Le Havre (76)
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Bonson a écrit:Désolé, j'ai du mal avec les sujets qui posent 3000 questions, dont beaucoup ont déjà été posées de nombreuses fois et peuvent être répondues par une recherche sur le forum.
Avant de poster, j'ai lu tous les posts (et tu en a écrits beaucoup) des 2 premières pages de la section VDI : ça en fait des posts et des heures !!!
Mais on y trouve des affirmations et leur contraire, ou des approximations, des erreurs sans doute.
Il suffit de voir juste au-dessus, que tu n'es pas d'accord avec janko.
Donc pas facile de s'y retrouver pour un néophyte.
Faire toute une installation électrique ne me pose aucun problème, il suffit de respecter des sections de fil selon l'intensité que l'on désire y faire passer.
Mais les grades et les catégories, les trucs xxTP, c'est un peu le foutoir !!!
Difficile de faire plus compliqué.
C'est sûr, j'ai lu partout que le grade 3 permettait tout, sauf le satellite pour qui il faut le 3s : ça je le sais. Mais là, il n'est question d'aucune catégorie...
Et quant on parle de Catégorie 5e, 6a, il n'est pas question de grade...
Je n'ai donc pas, entre autres, la réponse à la question : quelle est la différence entre grade 2 et cat 5e ???
Env. 2000 message Rhone
La réponse, tu ne l'auras pas, puisque personne ici n'a l'équipement pour faire la comparaison.
Les CatX, c'est la dénomination industrielle des câbles réseaux, avec certification sur 100 mètres, c'est celle utilisée par tout le monde dans le domaine professionnel, à l'exception de la construction de logements en France
Les Grade, c'est spécifique à la construction en France, c'est certifié sur 50 mètres ou 30 mètres selon les grades et donc totalement incomparable avec les CatX.
Ce qu'on peut dire, cependant, c'est qu'un Cat6 est probablement équivalent à un Grade3 sur une distance de 50 mètres, et qu'un Cat5e est équivalent à un Grade 2 sur 50 mètres, mais sans appareil de mesure (hors de portée d'un particulier) et sans câbles pour faire les mesures, difficile d'en dire plus.
obones a écrit:La réponse, tu ne l'auras pas, puisque personne ici n'a l'équipement pour faire la comparaison.
Si si, cela répond, du moins en partie, à ma question, merci.
Et j'ai trouvé d'autres éléments de réponse sur un fil débuté en 2008 !
Bon , pour bien reprendre de A a Z :
Dénominations des câbles
UTP - Unshielded Twisted Pairs
paires torsadées (sans blindage)
ce type de câble est utilisé en milieu non soumis à des perturbations électromagnétiques
FTP - Foiled Twisted Pairs
paires torsadées + feuille de blindage aluminium
STP - Shielded Twisted Pairs
paires torsadées + tresse métallique
SFTP - Shielded Foiled Twisted Pairs
paires torsadées + feuille de blindage aluminium + tresse métallique
SSTP - Shielded Shielded Twisted Pairs
câble blindé paire par paire
ou PIMF (Pair In Metal Foiled)
Les catégories :
La catégorie définit la bande passante et le débit en bits/s que peut transporter le cable :
- cat 5 (100MHz) ; réseaux informatique de 10/100Mbit/s
- cat 5e (125MHz) ; réseaux informatique de 10/100/1000Mbit/s
- cat 6 (250MHz) La catégorie 6 est un type de câblage permettant une bande passante de 250 MHz ;
Le câble catégorie 6 trouve sa justification (par rapport aux câbles Cat. 5 et Cat. 5e) dans la réalisation des liaisons de type Ethernet utilisant les liaisons 1Gbits/s.
- cat 6a (500MHz) la norme 6a est une extension de la catégorie 6 avec une bande passante de 500 MHz . Cette norme permet le fonctionnement du 10Gbit/s sur 90 mètres.- cat 7 (600MHz). La catégorie 7 a une bande passante de 600 MHz. Elle permet l’acheminement d’un signal de télévision modulé en bande VHF ou UHF, mais pas dans une bande satellite (qui nécessite une bande passante de 2 200 MHz).
- cat 7a (1GHz). La catégorie 7a a une bande passante de 1 GHz et permet un débit allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Les grades :
- Grade 1 : infrastructure télécom “haut débit” (à 100 MHz) en complément d'une infrastructure coaxiale pour la télévision;
- Grade 2 : infrastructure télécom et réseau local informatique à 250 MHz, toujours en complément d'une infrastructure coaxiale pour la télévision;
- Grade 3 : infrastructure multimédia à 900 MHz qui remplace l'infrastructure coaxiale de télévision courante et permet un partage de paires;
- Grade 4 : infrastructure fibre optique plastique (solution de l'avenir actuellement encore à l'étude).
A savoir
- Grade 3S . Souvent méconnue, Câble possédant une paire spéciale pour la télévision satellite (le satellite nécessite 2150 Mhz),
Documentation :
http://www.e-fg.fr/mapage/vdi.pdf (très complète pour une installation de VDI
http://home.nordnet.fr/~phdeparis/Documents_enseignement/Ressources_eleves/Connaissances%20VDI%202.pdf ( Pour les fana de théorie)
De : Saudemont (62)
Merci beaucoup pour tous ces détails et pour les liens.
Cependant, les dénominations n'indiquent pas ce qu'elles permettent ou ne permettent pas de faire, donc les utilisations préconisées.
Pour les Catégories, fréquences et débits, mais, idem, pour quelles utilisations ?
Pour les grades, c'est plus clair.
Mais en recoupant toutes les infos, je vais y arriver !
Pour les catégories, c'est normal parce que leur utilisation seule et unique, c'est de faire de l'ethernet. Après, qu'on les détourne pour faire passer de la TNT dessus, c'est autre chose, mais c'est à chacun de se faire un avis.
C'est d'ailleurs peut être aussi pour ça que les Grade ont été inventés, mais vu les différences de norme notamment sur la longueur, je dirais que ceux-ci ont surtout été inventés pour surfacturer du câble déjà existant
Ok, je résume !
Si je veux la téléphonie, Internet, la TV par ADSL, un réseau pas très rapide (100Mb) et peut-être la TV hertzienne, selon la longueur des câbles, le Cat 5e suffit.
(Sachant que certaines chaines de la Tnt, selon leurs fréquences, ne passeraient pas.)
Avec le 6e, idem mais réseau à 1Gb.
Avec le 6a, idem mais réseau à 10Gb.
Et le tout avec quelle "dénomination" ? FTP, SFTP ... ?
3 sollution s'offre a toi :
I. SOLUTION SIMPLE: tu câble tous en cat5e pour l'info et téléphonie (prise RJ45) et un deuxième câblage indépendant pour la TV et satellite (cable coaxiale)
II. SOLUTION MIXTE: tu câble tout en Grade 3 avec que des prises RJ45 et tu oublie le Satellite
III SOLUTION PLUS CHER: Tous en Grade 3s mais attention au tarif du cable3s très onéreux .
Pour ma part, je suis en train de batir et j'ai opter pour la solution 1. toute mes pièces dispose dune RJ45 en cat5e et d'une prise coax pour sat et TNT. Chose plus pratique car toute les câble coax de l'etage parte directement au grenier sans passer par le Vdi. Et concernant mon vdi, je les entièrement dédier a la téléphonie et a la data (avec une arrivée ligne FT et un switch 16 ports pour l'informatique.
Concernant le coax, le pièce du bas arrivent a coter du Vdi et parte vers le grenier via a partiteur 5 ports. une fois au greniers, j'ai un amplis HF derrière mon antenne qui via un deuxième répartiteur dessert les chambres et le répartiteur du bas.
Concernant le sat, si un jour le besoin s’avère nécessaire, il existe des boitiers pour transporter la TNT et le sat sur le même câble (donc un boitier dans les combles et l'autre dans le Vdi)
De : Saudemont (62)
Il est effectivement possible que je fasse comme toi !
Pour la TV, 2 coax arriveront de l'antenne au coffret VDI (pas de combles ou grenier dans ma maison ossature bois poteaux-poutres)
Aucune possibilité de câbles, même électriques, au-dessus du plafond de l'étage : le plafond, c'est le toit !!!
De là un répartiteur distribuera le signal sur 4 prises.
Pour les câbles, je n'ai pas encore évalué la longueur nécessaire mais je pense que 200m seront plus que suffisants...
Ce qui ferait du 140.50€ pour du Cat 5e FTP (je pense qu'il vaut mieux éliminer le 5e UTP multibrin, à 114€)
Et en grade3 sat 224€ pour le MTVS Acohome : la différence n'est pas énorme, ramenée au prix d'une maison !!!
Mais ceci suppose des prises et cordons adaptés, ce qui augmente le surcoût, donc à étudier...
tudgur a écrit:Ok, je résume !
Le cat5e permet le gigabit (mais probablement pas plus).
De : Le Havre (76)
Ah oui, exact, j'ai confondu 5 et 5e !!!
Env. 200 message Paris
Pour ma part:
- cablage CAT6 droit
- coffret LEGRAND TRIPLE PLAY (censé être GRADE 1 ou 2)
- prise RJ45
Résultat possible = Internet, Téléphone et TV dans chaque pièce via ADSL
Mais comme j'ai qu'un décodeur TV FREE car j'ai qu'une seule TV qui est branché, en plus, sur prise secteur avec CPL!
- prise coax à coté de chaque prise RJ45
- antenne du toît avec un T qui distribue chaque prise
Résultat possible = TNT par Hertzienne dans chaque pièce (actuellement non-utulisé)
C'est bizarre car c'est contradictoire avec tout ce que je lis ici ou alors j'ai rien compris. J'ai fais moi-même l'installation et avant de lire les divers topic, j'y connaissais pas une cacaouette!!!! Laugh
Dept : Paris
En quoi est-ce contradictoire ?
obones a écrit:En quoi est-ce contradictoire ?
janko a écrit:Les grades :[/b][/color]
J'ai bien la TV par l'ADSL.
Dept : Paris
Oui mais vous confondez. La télé par ADSL, avant d'être dans votre télé, c'est un signal informatique, qui n'a rien à voir avec le signal TNT...
Env. 300 message Charente Maritime
D'ailleurs c'est pas cool cette cpl et free, j'ai pas trop creusé l'histoire mais je préférerais passer la TV de la freebox par les RJ cat 6 plutôt que par CPL. Mais je suis pas encore sur que ce soit possible.
Dept : Charente Maritime
Bien sûr que si, le CPL n'est juste qu'une conversion du signal Ethernet.
Regardez bien comment vous avez branché les boitiers CPL, vous verrez qu'ils ont une partie RJ45 à chaque bout. Et bien remplacez ça par un câble direct, ça marche tout aussi bien (et encore heureux)
Yes. Chez moi, les free plugs ne servent que de transfo et la RJ45 qui en sort pendouuille.
De : Le Havre (76)
obones a écrit:Bien sûr que si, le CPL n'est juste qu'une conversion du signal Ethernet.
Exact! Mais chez moi ça libéré une prise pour la PS3 ;)
Dept : Paris
obones a écrit:Oui mais vous confondez. La télé par ADSL, avant d'être dans votre télé, c'est un signal informatique, qui n'a rien à voir avec le signal TNT...
Je regarde les chaînes de la TNT de la même manière...quelle différence?
Dept : Paris
Si vous n'avez branché aucune antenne, ce ne sont pas les chaînes de la TNT, mais bien des chaînes reçues par l'ADSL, chaînes qui se trouvent aussi être disponibles via la TNT...
Et bien oui, pourquoi dire que le grade 2 ne permet pas la tv? C'est possible via l'adsl...
Dept : Paris
fre10ric a écrit:Et bien oui, pourquoi dire que le grade 2 ne permet pas la tv? C'est possible via l'adsl...
arreter de tous melanger:
La tv via adsl n'est pas de TNT. TNT veut dire Télévision Numérique Terrestre. Le signal est émis d'un émeteur par voie Herziene.
Ce signale de env 800Mhz arrive sur sur antenne vers votre TV. En gros, c votre Télé qui converti votre signale en image Numérique.
Pour la TV sur adsl. C'est de la data.... des 0 et des 1. de l'informatique pure.
Qous regarder une video sur youtube sur votre PC ; que vous regarder une chaine télé via votre Box; que vous téléphone via votre box. Sa reste de l'ethernet..... des trames remplit de 0 et de1.
Arrêtez de jouer sur les mots. Si je resonne comme vous, il faut dans ce cas tout cabler votre maison avec du vieux fil téléphonique. Et oui, le cable France télécom qui vient du pilonne devant chez vous permet de regarder la télé, téléphoné et meme de comander sa machine a laver.
A oui, d’oublier, ce câble et aussi compatible avec Wikipedia ou Google.
De : Saudemont (62)
Le résultat, lui est le même et le coût beaucoup moindre! Quelle importance d'avoir du Grade 3 quand on peut avoir le même résultat avec du Grade 2 ? L'un est du hertzien et l'autre de l'ADSL...ok et la différence? Ma question est réelle, je vois pas l'avantage..?
Dept : Paris
Citation: L'un est du hertzien et l'autre de l'ADSL...ok et la différence? Ma question est réelle, je vois pas l'avantage..?
pour la difference entre le Herzien et l'ADSL:
La TNT -TV Herzienne :
-le signale est emis par un emeuteur (une antenne) et ensuite capté par votre antenne de toit.
-Pour recevoir la TNT, il vous faut une antenne sur votre toit, du cable Grade 3 ou du cable coax et une télévision avec tuner.
-AVANTAGE: vous pouvez regarder la télé en même temps dans toutes vos pièces - pas besoin dans une zone eligible adsl 8M ou plus ; ne vous bouffe pas votre bande passante du net; si votre box est en panne, vous pouvez toujour regarder la télé.
-INCONVEIGNANT: depend de votre situation géographique (toiture, montage....) ; pas d'accès au chaine replay
La tv sur ADSL :
-votre signale video arrive de votre connexion internet. De votre fournisseur interent a votre box , c'est un signal binaire, le meme que celui de votre PC portable. Une fois dans votre box, il ressort en signal video RVB (peritel, Hdmi...)
-AVANTAGE: pas besoin de râteaux sur le toi, fonction même entre deux coline ; possibilité d'avoir plus de chaine en replay; enregistrement de vos video sur la box
-INCONVEIGNANT: disponible que sur une seule tv de la maison; On peut regarder qu'une seule chaine a la fois; Si coupure internet, vous n'avais plus de télé; bouffe de la bande passsate de votre connection interent.
En gros, du cable grade 2 sera suffisant pour avoir internet dans toute vos pièces et une télé a coter de votre box. Parcontre, si vous désirerd'autre télé dans vos chambres, vous an'aurais aucun moyen de transmettre de la video composite sur le grade 2. Il sa donc vous falloir un câblage supplémentairement coaxial pour les télé du haut (avec antenne herzienne)
Ma précédente réponse n'avais rien de méchant, c'est juste que beaucoup de monde confond la tnt et l'adsl alors que c'est deux chose complétement différente point de vu technique.
Il y a deux type de personnes :
-ce qui ce dise qu'une télé et une télé, peut importe par ou sa passe, l'importance est de pouvoir regarder le flm de la soirée
-et ce qui cherche a savoir comment sa fonctionne, afin de faire son install soit même. Pour moi, vous êtes dans ce cas, donc bizar d'entendre de votre part " pourquoi dire que le grade 2 ne permet pas la tv? C'est possible via l'adsl..."
Amicalement
De : Saudemont (62)
Un extrait du site de Geosat :
Pour diffuser de la vraie TV HD via ADSL, il faut un débit global d'au moins 15 Mbps !
En clair, cela signifie que si vous avez un débit inférieur, vous ne pourrez pas accéder à des images TV en haute définition de qualité optimale avec une simple connexion ADSL ! (Sachant de plus qu'il faut aussi partager votre connexion Internet & Téléphone)Résultat : des coupures, des mosaïques, des images saccadées, et une qualité HD médiocre, quand ce n'est pas une totale disparition d'image ! (parfois même en SD)
Pendant des années, on a voulu faire croire que les réseaux filaires allaient finir par remplacer les antennes ! Il n'y a rien de plus faux ! Une bonne antenne hertzienne râteau traditionnelle est plus que jamais nécessaire pour recevoir, en accès totalement libre, des services TNT toujours plus nombreux ! Il y aura même de plus en plus de TV, de radios numériques et de services Internet sur le réseau terrestre, dont la plupart sont gratuits, ce qui n'est pas le cas avec un service ADSL !
L'intérêt ? C'est qu'avec la TNT, vous pouvez avoir 1, 2, 4, 8 télés, alors qu'avec l'ADSL vous n'en avez qu'une seule, voire deux si vous payez deux décodeurs et que vous avez un débit suffisant.
Et puis l'intérêt du Grade 3, c'est du gigabit fiable, pour des transferts réseaux plus rapides entre les machines de la maison. Mais ça, c'est sûr, c'est pas forcément compréhensible par tout le monde...
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
fre10ric a écrit:Mr le professeur de techno, quand vous aurez fini votre cours vous vous rendrez compte que j'y connais rien. Le résultat, lui est le même et le coût beaucoup moindre! Quelle importance d'avoir du Grade 3 quand on peut avoir le même résultat avec du Grade 2 ? L'un est du hertzien et l'autre de l'ADSL...ok et la différence? Ma question est réelle, je vois pas l'avantage..? Si je pose la question c'est pas pour emmerder le monde, c'est que je ne sais pas.
PS : en parlant de Google, on y trouve de très bon correcteur automatique. A bon entendeur...
Parce que tout le monde n'habite pas dans une zone où l'on peut recevoir la TV via la box du fournisseur d'accès internet, et que dans ce cas, on est obligé d'utiliser le signal reçu par l'antenne râteau sur le toit. Et dans ce cas, soit cela passe par du cable coax, soit on utilise à la place du cable réseau de grade 3 avec un petit adaptateur a chaque bout. Si on a une installation en grade 1 ou 2, le signal hertzien ne pourra pas transiter dans un câble réseau, et on est obligé de mettre du coax.
janko a écrit:Ma précédente réponse n'avais rien de méchant, c'est juste que beaucoup de monde confond la tnt et l'adsl alors que c'est deux chose complétement différente point de vu technique.
Amicalement
J'ai vraiment perçu une agressivité dans votre réponse, du moins un agacement. J'ai donc supprimé mon message précédent, nous sommes kit!
Je vous assure que j'ai vraiment cherché à comprendre avant de me lancer et encore aujourd'hui j'avoue avoir encore du mal. Pourquoi toutes ces questions?
Un électricien (qui au final y connait encore moins que moi) m'a fait passer du Cat.5 pour mon installation réseau que j'ai suivi mais j'avais quand même passé du cable coaxiale car à ce moment là j'étais loin de penser qu'avec le même cable on pouvait avoir TV-INTERNET-TELEPHONE. Par contre, je savais que, par la suite, j'allais devoir me débrouiller tout seul.
J'ai ensuite appelé LEGRAND pour avoir des conseils sur le tableau multimédia à installer et là surprise : je pourrai pas avoir la TV via la box avec mon Cat.5.
Le conseiller m'a ensuite décrit les offres coffrets pré-cablés (oui, vu mon niveau je ne voulais pas trop m'aventurer) sauf qu'en m'anonçant les prix des coffrets Grade 3 je suis tombé de ma chaise..Il s'est, ensuite, rabattu sur l'offre TRIPLE PLAY que j'ai acquis. J'ai aussi remplacé le Cat.5 par du Cat.6 tout en laissant le coaxial déjà cablé.
Ensuite, j'ai lu sur le forum que le Grade 2 ne prenait pas la TV alors avant d'installer j'ai commencé par m'inquiéter avant de ne plus rien comprendre quand j'avais bien l'image sur l'écran.
Bref: j'ai bien fais parti de la première catégorie de personne (que vous visez) tout en étant à cheval sur la 2nde catégorie.
Pour conclure : vu les évênements et si j'ai bien compris je n'avais pas d'avantage (technique) à être en Grade 3 puisque j'avais déjà tiré du coaxial (prises installées et tout) ? ou si quand même ?
Merci à tous de votre patience
Dept : Paris
Je te confirme, aucun intérêt a installer du grade 3 si tu as déja des câbles coax installés pour la TV.
Citation: Pour conclure : vu les évênements et si j'ai bien compris je n'avais pas d'avantage (technique) à être en Grade 3 puisque j'avais déjà tiré du coaxial (prises installées et tout) ? ou si quand même ?
Tout a fait
De : Saudemont (62)
Ok merci Biggrin
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
