Aménager sous-sol total
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.725 fois
Env. 10 message Val D Oise
Salut à tous,
Je compte pour 2013 attaquer mon sous sol qui me fait mal à la tete dès que je rentre dedans physiquement et mentalement !
Je suis grand, le plafond est bas, il y a de l'humidite, tout est à faire du sol au plafond et il est semi enterré. Tout pour plaire :p
Le coté positif il y a eau et électricité !
Voilà les photos :
10cms d'isolation !!
Origine de l'humidite? Certainement ce tuyau d'évacuation des eaux pluviales
Aération extérieure aux 4 coins
Linteau béton original
Sol à plusieures épaisseurs
On voit bien les différents murs le plafond et le sol caillouteux
Ici une ouverture qui a été bouchée mais pas entièrement (aeration?)
Le dessous d'un carton laissé 3 mois a même le sol bouffé par du salpètre?
Mes questions sont donc multiples :
- Comment ré-hausser le faux plafond au maximum et faut-il que je le change et quoi mettre a la place sans avoir a y installer de placo ?
- Comment faire de meilleures aération et y inclure une vmc?
- Ces murs en parpaings sont-ils vraiment porteurs ?
-Pourquoi mon carton remplit de plein de trucs inutiles est bousillé mince alors il va falloir que je mette des baches en dessous ?
-Les linteaux béton me semblent suspect ai-je raison?
-Un réagreage autonivelant fibré de 1cm suffira-t-il contre l'humidité sachant que pour l'instant les murs sont secs et quel revêtement idéal poser pour un sous sol "loisir"
-Mes murs extérieurs sont plutôt secs et propres un simple collage de ba10 hydrofuge ou de l'enduit+peinture suffirait-il?
Merci je sais que ça fait beaucoup de questions mais là je me torture l'esprit
Dept : Val D Oise
Bonjour, pour avoir un plafond plus haut, il me semble qu'il faudrait baisser un peu le sol.... donc décaisser, voir ce qu'il y a et faire en sorte d'empêcher l'évaporation du sous sol qui se fait à travers de cette chape.
Mais il faudrait faire attention que l'humidité ne remonte pas dans les murs si on la bloque au niveau du sol.
Dans un sous sol, le carrelage peut sembler le mieux adapté, mais côté confort, ça risque d'être froid. Si vous arrivez à bloquer l'humidité, (film polyane sous nouvelle chappe, peut-être serait-il possible de placer un revêtement plastique épais qui couperait un peu le froid et serait plus agréable, si salle de gym par exemple.
Pour les aérations, il faudrait, au moyen d'un tuyau, les faire arriver près du sol, vous pouvez même filtrer l'air qui entre au départ, ce qui freinerait le vent par exemple, mais ne gênerait pas l'entrée d'air lorsque la VMC met le volume en dépression.
Et oui, les murs en parpaings sont vraiment porteur notamment celui qui avance au milieu et devant lequel il y a une étagère.
L'humidité autour du tuyau indique une fuite d'évacuation, il faut absolument le refaire.
Ce n'est pas un ragréage qui va arrêter l'humidité du sol.
La couche d'isolant au plafond est à conserver, sinon votre maison risque de devenir plus énergivore, et je crois que vous ne pourrez pas y couper de mettre du placo.
Quel linteau vous semble suspect ??? quelle photo ???
Merci pour votre réponse, je parlai du linteau oû l'on voit le parpaing posé sur la tranche photo 4 avec très peu de liant antre le parpaing et le linteau.
Pour l'isolant du plafond, je cherche le moyen d'avoir un isolant et un plafond qui prendraient moins de hauteur que celui actuel
Dept : Val D Oise
Moins de hauteur cela implique un isolant plus efficace afin de maintenir une isolation aussi efficace ou presque
donc te faudra du Polyurethane type TMS efisol Si par exemple
ensuite visser ou coller des plaques de platre
autrement oui faut decaisser avec une minipelle et une chargeuse mais veille a ne pas destabiliser les fondations
donc faut reperer celles ci avant tout travaux
Je ne compte pas decaisser trop de risques ..
Poser un film en polyane avec un ragreage fibré autolissant de 1 cm par dessus et ensuite mettre une sorte de peinture plastifiée car la colle carrelage me ferait perdre encore de precieux cms..
Pour les dalles en polyurethane comment les fixer sur les hourdis pour perdre le moins de hauteur possible ?
Poir les entrees d'air a faire descendre au sol je me pose egalement la question pour faire quelque chose de propre:
je dois faire un coffrage et faire comme une goulotte avec une gaine vmc et une grille ?
Et pour l'evacuation de l'air une vmc sur une des sorties ou une simple ouverture en haut suffirait comme sur ce croquit :
Dept : Val D Oise
C'est quoi un ragréage fibré ?
un ragréage est un produit autolissant de quelques millimétres, pas une chape encore moins une dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
+1
si polyane te faut une chape dessus
a+
........... voire une dalle
C'est justement se que je ne veux pas faire je vous rappel que je suis limité à maximum au rajout de 1 cm de hauteur et que le décaissement est pour moi non réalisable.. mon plafond existant est déjà à 1M80 alors rajouter une chappe...
Je pense donc me rabattre sur un réagréage bicomposants en espérant que l'humidité partira avec un système d'aération haute-basse.
Pour l'aération je pense faire comme cela, mais j'hésite à mettre une vmc ou un ventilateur à la sortie
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 06h13
Devis rénovation de maison
