Charpente fermette asymétrique avec débord de toiture...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.836 fois
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour je finalise les plans de mon projet de construction.
Plain pied dans l'Aude avec toiture deux pentes en fermette.
Ce projet est bioclimatique donc il y a de grandes ouvertures vitrées au sud et je souhaite protéger celles-ci par des débords de toiture.
Par soucis esthétique et technique (protéger l'ITE) je souhaite également prolonger ce débord sur les faces Est Ouest et Nord.
Le débord sera compris entre 110 et 180 cm (2 décrochés) au Sud et 40 cm sur les trois autres faces.
J'imagine qu'une queue de vache peu deja traiter les 40 cm sur les trois faces, mais pour le reste???
Toujours pas soucis esthétique je souhaite désaxer le faîtage donc rendre la fermette asymétrique.
Y a t il des pros de la fermette qui pourrait me dire si je rêve ou pas...
COX
désaxer le faitage mais de quel façon..? ses deux points d'apuis se déplacent en restant parallele à la façade ou un seul point se déplace..?
par contre pour les sorties, précisez si elles sont en pignon ou en façade...
Ludovic..
Merci de ton aide.
Voila les images plus parlantes
[img]<a[/img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/08//12120809174010630110640358.jpg" />[/img]
[img]<a[/img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/08//12120809180510630110640360.jpg" />[/img]
[img]<a[/img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/08//12120809175610630110640359.jpg" />[/img]
Les sorties au sud sont en facade.
Bonjour ,si les rampants ont la méme pente et que les débords de fermette sont inégaux ,le faitage sera forcément désaxé ,il faudra tenir compte des appuis dans la conception des fermettes ,mais cela est tout a fait possible .
Dept : Calvados
Oui les pentes sont identiques c'est un choix, mais le toit n'a pas la même longueur comme précisé sur les vues de coupe.
Les appuis, ce sont bien les parties de murs sur lesquelles la fermette formant la partie basse repose?
Quelles sont les limites théoriques de la fermette?
Mon objectif déposer un PC qui soit réalisable, si ce n'est pas le cas, autant faire les modifs maintenant. Un pot ingé INSA, MO dans une société de BTP me dit que ca passe, il va falloir tirer les calculs dans tous les sens mais ca passe...
COX
COX
Il n'existe pas de limite théorique en charpente, et surtout en fermette....
le tout réside dans les calculs de sections de bois et de conception de la fermette .... donc comme ça à vu d'oeil oui c'est faisable, et non le porte à faux est trop long, il vous faudra poteaux, poutres, corbeaux pour porter les sorties......
Seul un bureau d'étude pourra vous donner des resultats correctes pour cela....
A ne pas oublier qu'un entrait, plus il est long sans être porté, plus il à tendance à travailler, non de par le poids qu'il porte, mais du fait de celui qu'il ne porte pas, il se retrouve avec juste le port de charge en sortie et à tendance à flamber, vriller..........
Ludovic..
Merci, je vais proposer mon plan au BE et attendre le retour.
Cox
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
