Poele a granules seul pour chauffer maison ossature bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.598 fois
Env. 20 message Val D Oise
Nous construisons une maison ossature bois rt2012 en limite separative de chaque coté, petite facade de 5m50 sur 14 m de long.
Nous hesitons encore sur le choix du mode de chauffage. nous sommes en region parisienne.
Nos 2 choix possibles compte tenu de notre budget : une chaudiere gaz a condensation , un plancher chauffant au rdc (70 m2 ouverts) et radiateurs a l'etage (3 chambres et une sdb)
Ou alors un poele a granules entre 10 a 15 kwh comme seule solution de chauffage. Avec entuellement radiateurs electriques d'appoint dans les chambres. La maison sera equipe d'une vmc df. Les murs ont 20 cm isolants laine de roche, grandes baies vitrees de 4 m orientees sud. Sejour avec un puits de lumiere de 7 m2 ouvert sur etage et verriere sur le toit.
La maison comprend un sous sol de 40 m2.
Merci pour vos conseils
Dept : Val D Oise
La vmc df est comprise dans le prix de la maison. La solution de chauffage n'est pas comprise. Nous avons budgeté 13000 euros ECS compris.
Dept : Val D Oise
Alors y aurait-il des retours d'experience sur les poeles a granules comme seule solution de chauffage .
Dept : Val D Oise
Merci Elisa pour tes conseils,
Cdlt
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Caen (14)
J ai posé un poele a pellet chez des amies de 10kw avec une sortie d air chaud dans chaque chambre ils ont au moin 22 degrés dans la maison.leur maison est neuve en brique. leur radiateur électrique ne s enclenche jamais
De : Caen (14)
Quelle est la surface de cette maison ? Est elle de plain pied ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Plain pied de 134 m2 poele a granulés convecteur dans deux´chambres que pour la nuit le reste du temps portes entreouvertes
Poele granulé 2 a 9kw , surdimensionné un peu car maison basse conso.
Aucun soucis ça marche bien mais pour du confort et si tu veux les portes fermees il te faut un poele canalisable
Je pense que lenormand parle de ce genre de poele
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour vos avis. Pour la distribution d'air chaud dans les chambres , à quelle distance maximum du poele doivent être les chambres pour que l'ai arrive suffisamment chaud .
Dept : Val D Oise
Cherche des marques avec poele canalisable , puis recommandation des marques sur ce sujet google t aidera
Pour le poêle canalisable il y a la marque edylkamin (le chérie,le funny ...) canalisable avec 2 sortie d air chaud a l arrière raccordé avec de la gaine isolé de vmc.il ne faut pas dépassé 10m pour évité les déperdition sur les gaines
De : Caen (14)
Env. 50 message Rouen (76)
Et vos pellets vous les achetez ou ?
De : Rouen (76)
Chez des revendeurs de pellets Biggrin
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 17h11
