Poêle à granules Ravelli
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.588 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai installé un poêle à granulés hydro Ravelli type : Amalfi et je souhaiterais connaitre les codes des 5 programmes protégés du poêle (banque des données, mise à zéro des heures, tarage usine, sélection recette, schéma de l'installation)
J'ai des petits problème d'entente avec mon installateur et je pense pouvoir avoir de meilleurs résultats que ceux qui m'ont été imposés
Cordialement à tous les curieux de ces nouveaux matériels
Bébert69[/list][/list]
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour. Je suis intéressé d'avoir un avis sur ce poêle à granule. Je voulais le hr100.. le modèle amalfi est de quelle année (millésime)? je pense 2011. Il m’intéressait car pareil que le hr100 mais avec une capacité de granule beaucoup plus importante!!
Mais je n'ai pas les info que vous demandé... faudrait peut être voir directe avec le service client ravelli ecoteck.
Merci à vous et bonne journée.
Picto recompense Photolover
De : Perpignan (66)
Le modèle ''Amalfi'' ne se fait plus apparemment
Quant à demander des renseignement au technicien ''Ecotek'' impossible l importateur ne veut pas qu'il réponde aux particulier .
Drôle de manière de communiquer avec ses clients...
Je suis content de l appareil car j ai trouvé le code pour modifier les paramètres usine et ainsi l appareil ne s arrête pas au cours de la journée.
mais j aimerais savoir ce que veulent dire les paramètres de charge des granulés pour pouvoir calibrer exactement comme il faut au plus près du rendement car les réglages d origine sont trop forts et l appareil ''donne'' trop et arrive a saturation de consigne et s arrête.
Si un technicien Ravelli a la revue technique officiel elle serait la bien venue merci ou tout du moins répondre a mes questions.
Si t motivé je te donne un lien trouvé ce weekend en parcourant des forums italiens. Je suis tombé sur comment optimiser poêle ravelli hydro. jette un œil. Si ça peut t'aider.
le amalfi est un modèle 2011 je pense donc remplacé par le hr100 en 2012. mais celui si n'a qu'une contenance de granule de 16kilos... le amalfi fais le double donc tient plus longtemps. Débile d'avoir réduit la capacité du réservoir...
http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=41667318
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, je suis dans le brin mon ravelli hrv 160 hydro 20kw ne fonctionne plus...
Il a 1768 heures de travail et la vis d'alchimède ne tourne pas alors qu'elle n'est pas bloquée ( tourné dans les deux sens sans probleme) Est ce que quelqu'un aurait le code pour initialiser les heures de travail car je pense que c'est pour ca qu'il ne fonctionne plus. Qu'en pensez vous ? merci pour vos retour...
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Loiret
Une amie posséde un poêle Kausiflam xu010 déclanchement Alarme 5 défaut d'allumage et s'arrête j'ai lu les forums pas de solution certains disent de changer de granulės ça fait trois ans que ça marche comme ça et d'un coup ça ne marche plus
Merci pour une solution
Dept : Loiret
Bsr,que pensez-vous des poêles à granulės sans ėlectricitė pas beaucoup de monde en parle
Merci à ceux qui en possėde de dire si c'est bien ou pas
Dept : Loiret
Env. 10 message Charente Maritime
bébert69 a écrit:Bonjour
bonjour a tous et toute et bonne année  . j'ais un Ravelli  Amalifi aussi très bon produit. mais j'ais pas les code pour les réglage  de finesse pouvez  vous svp me les donnée grand merci cordialement  didier
Dept : Charente Maritime
Bonjour a tousse et toute. tous mais veux. pour bien réglé mon Ravelli Amalifi je recherche les codes merci a l'avance cordialement Didier
Boujour .ci votre poêle a granulés vous donne des cou de jut électrique . a controller l'extracteur de fumée il est isoler avec un disque et cylindre bloc ou la bougie a les filles inverser a plus Didier
Tintin0245 a écrit:Une amie posséde un poêle Kausiflam xu010 déclanchement Alarme 5 défaut d'allumage et s'arrête j'ai lu les forums pas de solution certains disent de changer de granul%u0117s ça fait trois ans que ça marche comme ça et d'un coup ça ne marche plus
 bonjour tintin commence par bien nettoyer. et contrôle les joints ci la depression n'ais pas bonne  pane ci la surpression pas bonne pane .   il  ya des coupure sur un des files d'arriver au moto réducteur  ci défaut  pour control tu peu  brancher les deux fille du pressostat en ensemble avec un trombone.  ci ca marche  du doit régler le problem de dépression ou suppression Didier
bonjour bébert . je suis intéresser par je code pour le mien. peu tu  m’appeler 0546682612 Didier
sur le mien je suis arriver a régler le debit granuler supert Didier
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
