Défaut chaînages et coup de sabre porte d'entrée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.986 fois
Env. 100 message Lot
Que dois-je penser de la différence de hauteur des deux chaînages entre la partie centrale qui comporte un étage et la partie de droite qui est un plein pied.
vos avis aussi sur le coup de sabre me seront très utiles.
merci à tous.
Dept : Lot
Ça continue !
Même risque que sur le pignon.
Mais tu es sûr que c'est un maçon ???
Dept : Eure
J'suis assez d'accord avec toi : c'est pas du travail de pro.
Tu connais mon problème : l'état d'avancement des travaux (chharpente couverte , etc ...).
A ce stade là, si c'était pour toi, tu ferais quoi ? J'suis un peu largué pour le coup.
Dept : Lot
Et au sujet de la différence de hauteur du chaînage ?
Celui qui est le plus bas correspond à la partie étage de la maison. Celui de droite (le plus haut) n'a pas d'étage au dessus, mais des combles perdus.
Dept : Lot
Le chainage devrait bien sûr être continu. Sinon, aucune efficacité !
Dept : Eure
Est ce que ça peut se rattraper ?
Dept : Lot
Non.
Dept : Eure
Super....
En gros, faut que je fasse raser la maison et rebâtir ?
Dept : Lot
Env. 600 message Tarn (81)
BOnjour,
C'est un travail pas très propre, il dit quoi l'architecte ?
Y a une différence de niveau de quelques cm entre 2 planchers?
L'assemblage est étrange!
Bonne continuation
De : Tarn (81)
j'ai eu l'explication du maçon.
les deux chainages qui ont une différence de niveau, sont en fait pris dans les poteaux d'angle qui partent de la fondation jusqu'au chainage du toit.
ce qui explique aussi les difficultés à réaliser certaines coupes dans les briques amenant de ce fait de nombreux joints, pas toujours idéalement placés.
Non, fredo81, il n'y a qu'un plancher, à droite c'est un plein pied.
merci encore à vous pour vos réponses.
bon w.e à tous!
Dept : Lot
Suppr
De : Tarn (81)
Il y a vraiment de grosses disparités entre les maçons...
Rolleyes
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 14h35
