Non respect notice descriptive
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.744 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai besoin d'un conseil. J'ai signé un CCMI et dans la notice est stipulé que le mur de soubassement (vide-sanitaire) sera réalisé en agglomérés pleins de 0,20. Hors, il a été fait avec des bloc creux B80. Mon constructeur m'a dit que pas de souci car c'est exactement la même résistance d'après les normes. Hors on m'a dit que la différence de prix était importance entre des deux matériaux donc je suppose qu'il y a forcément une bonne raison... Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet. Le constructeur a t-il le droit de substituer un matériaux sans m'en informer.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
CCMI = prix ferme et définitif.
Donc si le prix de ta maison ne change pas, le constructeur à le droit, à la condition que le parpaing A soit aussi efficace que le parpaing B.
Il faut finir par admettre qu'être entrepreneur c'est avoir le souci de gagner de l'argent.
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Au DTU, il est précisé que le seul critère à retenir pour un mur de vide sanitaire est le critère de résistance. Là, il te met du B80, certainement largement assez résistant pour un soubassement.
Rien à redire.
Dept : Eure
Ok tournesol, mais pourquoi tout de même ne pas être clair sur la notice descriptive
dans ce cas, il peut mettre une superbe chaudière sur la notice et mettre une daube en réalité, et la finalité sera la même, il pourra chauffer avec l'un comme l'autre à 21 degrés
par principe, je me renseigne de la différence de coût entre les 2 types de parpaings, je calcule le delta et je lui demande des explications
De : Sur Le Forum (77)
Ah bon ?
Ah bon quoi , labricot ?
allonge toi et racontes moi
Son explication est très simple. Même résistance donc aucun problème. Mais a-t-il le droit de modifier un matériaux sans mon accord sachant que nous avons signé une notice descriptive...
De plus, la différence de prix est sûrement justifiée d'un point de vue technique.
Dept : Dordogne
stephplr77 a écrit:Ah bon quoi , labricot ?
Je ne couche pas encore avec des hommes, même s"ils sont bien bâtis !
Attention, pas de méprise, je ne suis pas un garçon facile Tongue
Les dames de ce forum, apprécieront
Env. 500 message Haut Rhin
Je pense qu'il peut substituer un matériel/équipement à un autre tant que celui ci est de qualité équivalente ou supérieure.
De plus vous ne pouvez pas vous baser sur les prix public pour comparer et calculer un delta supposé parce que suivant les partenariats et accords commerciaux il se peut qu'un matériel plus cher en prix public soit moins cher pour un constructeur.
Env. 1000 message Bas Rhin
FLASHOU a écrit:Son explication est très simple. Même résistance donc aucun problème. Mais a-t-il le droit de modifier un matériaux sans mon accord sachant que nous avons signé une notice descriptive...
A mon avis,
si sur votre notice le matériau est clairement indiqué et indentifié alors il n'a aucun droit de le modifier sans votre accord,
sauf si, comme dans presques toutes les notices, il y a une petite ligne quelque part qui indique que tous les matériaux pourront être remplacés par d'autres équivalents.
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Oui il peut y avoir similaire ou équivalent mais ça ne doit pas être en gamme inférieure... de toute façon en CCMi aucun détail de prix poste par poste, c'est forfaitaire, donc si le cst a mis un matériel équivalent en résistance... pas grand chose a dire (heu bon c'est un VS et ce sont des parpaings... pas des trucs en or non plus..)
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 200 message Ariege
Les entrepreneurs doivent bien vivre aussi.
Je suis chef de chantier gros œuvre (projet de plusieurs millions),vous n'imaginez pas l'impact financier que peuvent avoir ce genre de petit choix au final.
Pour ce qui est de vos libages en parpaing B80, sauf erreur de ma part il s'agit effectivement de parpaing plein et si il y a des trous dedans l'on parle alors de parpaing plein allégé c'est tout.
Il aurait également pu te mettre du parpaing plein standard en B80 (même résistance que le allégé).
Je suis membre du forum depuis peu et j'ai déjà lu beaucoup d'horreur, mais là pour moi y a rien du tout.
Pour ce qui est de d'avertir ou non, normalement il me semble qu'il aurai dû ne serai ce que par déontologie, mais bon si tu n'as que ce genre de problème pas de panique.
Cordialement,
Dept : Ariege
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h41
Devis expert en batiment
