Problème sur la pose des tuiles autour de la cheminée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.202 fois
Env. 100 message Lot
Salut à tout le monde,
Je m'interroge un peu là : les tuiles font des vaguelettes ....! (voir photo)
Qu'en pensez-vous svp ?
Tuiles en vaguelettes...
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
effectivement, c'est votre raccord d'étanchèitè qui pose problème..... c'est quoi comme raccord...? type et marque..?
Ludovic..
Je n'en ai pas la moindre idée ...! Mais je vais me renseigner.
En gros, que signifie votre réponse ? Je suis hyper novice ^^
Dept : Lot
Ben si vous regardez bien votre photo, c'est l'ourlet de la garniture de cheminée qui fait relever la tuile, alors voir de quelle marque est celle ci et en trouver les rêgles de poses....
il est possible que la tuile aille trop loin sur la garniture et devrait peut être s'arrêter contre l'ourlet.....
Ludovic..
Salut !
Désolé pour ce laps de temps après ta dernière réponse : je collectais les infos !
Voilà donc les réponses :
- couverture en tuiles Alpha 10 provenance Tuilerie IMEREY
- puit de lumière type SUN TUNNEL des ETS VELUX REF. TWR 0142010E Conduit Rigide
- cheminée POUJOLAT type TRADINOV TCP60-230G chapeau France Classique à crépir compris embase universelle avec kit plomb EBU050 cadre de fixation FSB pour pente de toit 54 à 63%
Explications du charpentier-couvreur : impossible, selon lui, d'obtenir un meilleur résultat car les tuiles sont très difficiles à calepiner (?). Ils vont tenter de faire mieux en reprenant et meulant/collant celles qui font des vagues...
Je suis pas convaincu par cette explication.
Dept : Lot
Un petit up... !
Avez-vous des conseils à me donner pour améliorer cette pose ?
Merci !
Dept : Lot
j'ai cherché votre raccord sur le site de poujpoulat mais n'ai pas trouvé, je reste tout de même dubitatif sur la réponse de votre couvreur, il doit bien y avoir moyen d'arranger ça...
Ludovic..
Au-delà de la pose des tuiles, on vient de m'éclairer sur ce qui est sans doute à l'origine de la mauvaise position des tuiles autour de la cheminée :
Il a été posé une embase de cheminée Poujoulat EBU 50.Ce type d'embase est indiqué pour des tuiles polyvalentes sur des toits allant de 40 à 53%. Or, pour une pente de toit à 60% avec tuiles plates, Poujoulat prescrit l'embase en référence EBT 60 (ou à défaut EBU 60).
J'pense que c'est ce qu'il faut changer.
Dept : Lot
Par contre, je sèche un peu sur la solution à apporter au puits de lumière ... Vaudrait-il mieux arrêter les tuiles un peu avant ? Dans ce cas comment réaliser le joint d'étanchéité ?
Dept : Lot
Je maintiens que le problème vient du bourelet latérale que l'on voit sous la tuile...
cherchez voir sur la doc poujoulat votre raccord et regardez comment la tuile se pose ....
Ludovic...
Quel est le terme technique de ce bourrelet ? ^^
Je pensais que ce bourrelet faisait partie de l'embase ! Est-ce que c'est autre chose ?
J'y pige vraiment rien ...! :S
Dept : Lot
Ok, j'ai bien saisi.
Mais si je comprends bien, c'est intégré à l'embase. Donc si l'embase n'est pas adaptée à la pente de toit, ça vient peut-être de là ?
Ou bien me trompe-je ?
Dept : Lot
Dept : Lot
Env. 900 message St Vallier (26)
FONKY,juste une question concernant votre puit de lumiere en ete vous contant? avez vous des photo d'interieur? avez vous des probleme de condensation, bref cela fait 2 ans et plus que celui ci et monter quel est votre ressenti. merci pour les eventueles reponse car je pense installer ce genre de produit
De : St Vallier (26)
En cache depuis hier à 04h15
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
