Problème de neige dans mes combles
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.533 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Voilà ce matin en allant dans les combles, je me suis rendu compte qu'il y avait eu de la neige qui était rentré à l'intérieur, sur toute la longueur d'un pignon.
Sur la partie habitable des combles ça va car j'ai un plancher, mais qui a été mouillé, mais sur la partie pente du toit, l'isolation a été mouillée.
Notre maison a bientôt 2 ans, je contacterais le constructeur lundi.
Pouvez vous me dire d'où pourrait venir le problème?
Merci d'avance de vos réponses
BONJOUR, normalement il faut un film sous les tuiles. Et même c'est obligatoire. Il est étanche à l'eau et pas à l'air.
Il est possible que le constructeur ait oublié ce film pour économiser, et à votre insu.
Ce film est justement destiné à protéger de la neige qui poussée par le vent peut tout à fait passer sous les tuiles parfois.
Donc à vérifier le travail du couvreur. On vous doit réparation, ce n'est pas normal.
LARZAC a écrit:BONJOUR, normalement il faut un film sous les tuiles. Et même c'est obligatoire. Il est étanche à l'eau et pas à l'air.
Non, ce n'est pas obligatoire (mais vivement conseillé).
Je n'ai en effet de pas de film, je ne le savais pas au moment de la construction, j'ai vu que c'était indiqué en option, et le commercial ne nous la même pas proposé.
Le problème est que ce n'est qu'au niveau d'un pignon, j'ai l'impression que ça doit venir des tuiles qui terminent la toiture, tuile de rive si je ne me trompe pas.
photos..?
Voici quelques photos, la neige avait fondu mais on en voit encore.
une, de la rive en pignon aurait été bien également ainsi qu'un cliché toiture rive....
Ludovic..
Voici des vieilles photos car il fait nuit à l'heure où j'écris et je ne pourrais en refaire que samedi.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ta couverture et ta pente ne nécessitent pas d'obligation d'écran, la neige ne passera pas dans le plan carré.
En revanche, et comme pour la plus part des personnes qui se retrouvent avec de la neige dans leurs combles, ce sont les ouvrages qui font défauts et dans ton cas bien sûr c'est la rive.
Tu dois déposer tes tuiles de rives, tu poses une mousse suifée auto-collante (Genre mousse que l'on pose en périphérie des couloirs velux) et tu reposes tes tuiles de rives, voili voilà plus de soucis!!
De : Pau (64)
Bonjour Paul64,
Merci pour ta réponse, le constructeur a contacté le couvreur qui doit m'appeler.
Et autre petite question, au niveau de la cheminée, il n'y a pas aussi des possibilités que la neige entre par les tuiles?
bapum a écrit:Bonjour Paul64,
Oui l'entourage de cheminée est aussi une entrée si mal pensée, pour y remédier même remède, la mousse en bande auto-collante.
De : Pau (64)
Un ami couvreur est venu voir, à priori au niveau des tuiles de rive, pas de problème par contre la neige a du entré par la cheminée.
Après avoir été contacté par le couvreur qui a fait la maison, il a vu en effet qu'il y avait du jour au moment de la construction mais ne pensais pas que la neige passerais. Il doit venir revoir tout ça début janvier.
bapum a écrit:Bonjour,
Qu'il en profite pour vérifier le reste !!
De : Pau (64)
Le couvreur est venu est à remis correctement la souche de la cheminée qui était mal enclenché avec les tuiles.
Par contre le problème n'a pas été pour autant résolu, j'ai encore eu à 2 reprises de la neige dans les combles. Cette fois je pense réellement que ça vient des tuiles de rive car il y avait des paquets de neige sur la partie de la charpente près du pignon (voir photos).
J'ai eu aussi de la neige qui est passé au niveau de la gouttière et par une des faitière.
Pour le moment, j'ai calfeutré au niveau des pignons et gouttière.
Le constructeur prétend que ce sont les risques et que je n'avais qu'à mettre un écran sous-toiture. Je les ai encore relancé et suis passé par le commercial, j'attends donc une nouvelle réponse.
Qu'en pensez vous et quel recours je peux avoir.
Merci de vos réponses.
Env. 400 message Nord
J ai une maison de 1930 , on a 20cm de neige la et j ai pas de Film sous toiture ni de PV et pas de neige sous ma toiture,il doit y avoir une malfaçon quelque part!
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h55
