L'isolation thermique en carton arrive sur le marché
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.993 fois
Membre utile Env. 3000 message
A l'heure de la thermique, nous avons vu arriver ces derniers temps divers matériaux d'isolation, depuis les produits industriel aux matériaux plus naturels (selon leur conception réelle, ne pas s'arrêter à la matière première présentée)...
Voila la maison en CARTON qui arrive en France.
un R de 7.88 pour 290 mm d'épaisseur avec une structure de maintien réduite en bois et en panneaux. Toit compris.
Le principe est parait-il deux fois plus résistant que la MOB habituelle.
A voir tout est dit techniquement sur ce site (sauf les prix...) : www.machome.fr
La première maison des trois petits cochons s'avérerait aussi solide que la troisième...
Ekoloman
Env. 1000 message Doubs
Ca doit etre comme tous les cartons: c'est resistant jusqu'au 1er degars des eaux
Dept : Doubs
Env. 200 message Lyon (69)
Encore un argument marketing, du genre isolant mince et réfléchissant !
De : Lyon (69)
Perso , je trouve que c'est encourageant de voir le développement de nouveaux matériaux.
l'architeste japonais Shigeru Ban est réputé pour son utilisation de tubes de carton...
Pour des bungalows bon marché :
Ou pour des oeuvres plus conséquentes >>
De : Lyon (69)
Bonjour Domcibiri
Oui trés juste la présentation parle de maison en carton mais ensuite l'on découvre qu'il n'y a pas que du carton. En fait l'on pourrait aussi faire une MOB et y incorporer des couches de cartons comme isolant en plaque (faisable soit-même. Le carton est donc un bon isolant, nous le savions déja. Maintenant vu les prix autant garder la MOB que nous connaissons.
Disons que le côté innovation vaut la peine, mais à ce prix (sans connaître les coûts) cela semble encore cher au final pour passer à ce choix. Il faudrait surtout un détail des matières et de la MO comme dans tout type d'ossature pour comparer.
Ekoloman
Encore un truc, qui sous prétexte que c'est "écolo-bon-pour-la-planète-avec-peu-d’énergie-grise-peu-de-CO2 etc..." sera vendu 30 ou 50% plus cher que son prix "normal" (on parle de carton, pas de matériaux high-tech)... Comme pour beaucoup de choses, suffira d'y coller une étiquette écolo pour que le prix s'envole.
Rolleyes
Env. 100 message Loir Et Cher
Il serait intéressant que le carton soit proposé comme matériau prêt à être posé (traité anti humidité, feu, rongeurs...)
Dept : Loir Et Cher
Citation: Mgarrig c est quoi ton appréciation du bon marche ,le machin en photo doit couter des dizaines de milliers d euros ,si on le proposait a un agriculteur de chez nous il nous sortirait a coup de fusil
Le bon marché, ce sont les bungalows (première photo). Ce sont des cabanes qui ont été réalisées en série pour mettre à l'abri les victimes de catastrophes.
On parle d'un prix de revient de 300 $ dans cet article >>
Citation: Last month we reported on the development of a new emergency shelter designed by Shigeru Ban to aid those who fell victim to the devastating earthquakes and tsunami in Japan. The world-renowned architect, who called for donations from the public to launch the initiative, has finally begun to see his efforts come to fruition. With a cost of just $300 to produce each partition, the system is a simple construction made from paper tubes of three different diameters — large for columns, medium for beams, and small for joints — that connect without the need for additional parts. White canvas sheets are attached to the frame and are held together with safety pins to provide privacy in each 161-square foot unit.
La deuxième photo, c'est autre chose....
De : Lyon (69)
Brico 41
Pour votre information les usines qui fabriquent les cartons d'emballages divers travaillent sur mesure avec tous leurs clients, il en existe un certains nombre d'usines sur le marché et ils peuvent vous proposer des réponses selon le besoin. Pour une maison complète c'est déja un volume intéressant au regard de leurs clients commerçants habituel.
Ekoloman
Ekoloman
Guillaune 45
C'est de la cellulose à base de papier divers recyclés le plus souvent, mais l'avantage est que c'est alvéolaire ce qui enferme de l'air entre chaque couche qui fait 7 mm +/-. Il suffit de coller autant de couches selon la performance thermique attendue. Si c'est "ecolo" par la réutilisation du papier usagé, c'est à voir sur le plan fabrication industrielle au final mais pas pire que les autres produits.
Les industriels réfléchissent à pas mal de nouveaux produits isolants en ce moment, ils désirent ne pas perdre le marché "ecolo" qui arrive mais cela va faire augmenter les prix de ce que personne ne voulait avant. C'est comme la maison en paille, des industriels proposent des bottes calibrées et compréssées uniformément et traitées maintenant mais certe pas au même prix que le paysans du coin, et y en aurait-il assez pour toute la demande demain...! Comme pour le papier recyclé d'ailleurs déja visé par ceux qui font de la ouate de cellulose, plus beaucoup de journaux à récupérer en France à l'heure de la com via internet...
A quand l'isolation à base de mails inutiles, la le marché de la récupération est florissant...Tongue
Ekoloman
Merci pour l'info Ekoloman
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Aude
Justement, comme on doit refaire le toit, et l'isolation des combles, je regarde, en tappent sur mon clavier, l'utilisation du carton, agreeable, admettons, comme material de construction des maison, et je me demande si c'est un bon solution comme isolante exterior pour refaire un toit.
Le carton est du recyclé. Collé feuille sur feuille, en tourne couverte d'une feuille de material anti humidité anti-feu, et trés resistant dans l'ensemble, ca me demble parfait comme solution.
Mais j'habite le Sud, et je l'ai vu que en Bretagne... donc si il y en a plus pret, j'en ai que quelque jours pour le trouver.
Bien plus agréable que le fibre de verre, entre bois (2 couches senses alternées!)
Si vous conaissez des usines du carton recyclé dans le sud de la France, un mot serrait le bien venu.
Je me rensignerait aprés un peu de 1ere secours sur le toit en question, vu que la pluie est prevenue!
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
