Poele à bois RIKA - Modèle Imposa manteau grès
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.733 fois
Env. 10 message La Bedoule (13)
Je suis sur le point d'opter pour un poêle à bois de la marque RIKA, modèle IMPOSA manteau grès. Après quelques recherches sur Internet, pas beaucoup d'avis sur les poeles à bois RIKA et aucun sur le modèle IMPOSA. Quelqu'un a t il un retour d'expérience de ce modèle svp?
Plus généralement, est ce que le choix de la marque RIKA est bon (qualité, durabilité du produit, SAV...)? Un revêtement en grès est il aussi efficace que de la pierre ollaire ? plus fragile?
Si je ne choisis pas le RIKA Imposa ce serait le COMPURA 620T, pierre ollaire.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider!
Cdlt,
De : La Bedoule (13)
Bonjour, j'ai vu sur le net que ce sont des poêles autrichiens, et qu'ils ont le tirage qui se commande automatiquement, donc nécessité de l'électricité. Il faudrait poser la question : que se passe-t-il en cas de panne de courant (avec de fortes chutes de neige, on n'est pas à l'abri de ce problème).
Tous ces poêles stockent de la chaleur que ce soit avec du granit (c'est nouveau) ou de la pierre ollaire appelée aussi stéatite qui contient du talc... La pierre ollaire est très renommée pour stocker la chaleur (voir wikipédia)
sinon le vendeur a de l'importance, il ne faudrait pas qu'il mette la clé sous la porte dans peu de temps. Il vaut mieux une entreprise solide. Et dans votre département, on chauffe moins et moins longtemps qu'ailleurs
Merci Larzac pour votre réponse. Si je vous comprend bien, la pierre ollaire a fait ses preuves depuis un certain temps en terme d'accumulateur de chaleur au contraire du grès (trop récent pour juger de ses performances). Pour ce qui est de la nécessité d'avoir accès à une prise électrique, en aucun cas le vendeur ne m'a mentionné cet élément! Je vais vérifier ça lundi! Mais si tel est le cas, c'est malhonnête de la part du distributeur et il partira avec un très mauvais point.
Merci pour vos conseils.
Env. 60 message Saone Et Loire
Des retours d'expériences sur les poeles à bois Rika ou Contura ?
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 00h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
