Compléter l'étanchéité d'un toit en osb+pare-pluie+bardeaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.766 fois
Env. 10 message Paris (77)
J'ai récemment réalisé une petit extension de ma maison avec la technique ossature bois.
Le toit est en OSB 3 hydrofuge 15mm (brico dépôt) recouvert d'un pare pluie HPV 1 et la couverture est en bardeaux bitumeux.
J'ai commis une erreur de débutant : j'ai utilisé des clous à tête plate (pour bardeaux) qui étaient plus long que l'osb. Résultat : côté intérieur, certains clous (environt 30% d'entres eux) traversent l'osb et ressortent de 2 à 3mm.
J'ai peur que cela ne cause des fuites à la longue, surtout si l'OSB travaille et se "retracte".
Qu'ai-je comme solution ?
J'ai pensé à, soit :
1) couper les pointes qui ressortent à la disqueuse et ensuite recouvrir, depuis l'intérieur, l'intégralité de l'OSB d'un revêtement d'étanchéité (http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479472)
2) admettre l'évidence et refaire mon toit
Merci d'avance pour vos avis.
De : Paris (77)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir, le pare-pluie est inutile et en principe les clous doivent étre sous le recouvrement des bardeaux ,donc pas de fuites ,la solution 1 ne servirait a rien une étanchéité ne se fait pas en sous-face .l'osb n'est qu'un support et ne doit pas étre exposé a l'humidité.
Dept : Calvados
Merci,
Donc en théorie, les seuls bardeaux suffirait et le pare-pluie serait inutile ?
Je le pensais également mais on m'a parlé d'in principe de remontée de l'eau par capilarité. En gros, le recouvrement ne suffirait pas à assurer l'étanchéité car l'eau se glisse entre 2 bardeaux et "remonte".
J'ignore si ce phénomène est vraiment courant ou pas.
Sinon, tout à fait d'accord avec vous sur le principe d'assurer l'étanchéité au dessus et non pas en sous-face, mais là, je n'ai plus vraiment le choix.
A moins de complètement coller mes bardeaux les uns avec les autres en mettant de la colle partout au niveau des recouvrements ?
Merci pour votre réponse
De : Paris (77)
Env. 1000 message Doubs
Oui, a condition de respecter le recouvrement demandé selon la pente du toit. Ceratins fabricants demandent un PV pour une pente inferieure a 25%. Voir la notice du fabricant
Pas si la pente est superieure a 20% normalement
Un point de cole de chaque cote de l'echancrure si tu vx pour empecher d'eventuels soulevement. Voir la notice du fabricant
Dept : Doubs
C'est un vieux sujet, mais je viens seulement de me remettre sur le chantier. J'ai tout retiré : les bardeaux et le pare-pluie. Mes OSB sont donc nus, je vais tout recommencer !
J'ai acheté :
- un pare-pluie HPV (haute perméabilité à la vapeur d'eau) R3 chez bricodépôt car ma pente n'est pas importante, j'ai donc pris le meilleur (R3)
- un revetement imperméable pour toiture plate rubson à poser au rouleau (http://shortify.us/rozKD)
J'ai besoin de vos lumières :
1)Dois-je coller ou agrafer le pare-pluie sur l'osb ? J'ai pensé à le contrecoller grâce au revetement imperméable.
Seul problème : j'ai peur que ça annule l'intérêt du HPV, le revêtement rubson est imperméable.
2)J'avais pensé recouvrir tout l'osb du revêtement rubson avant la pose du pare-pluie, mais même question, n'y a-t-il pas un risque que la toiture ne respire plus ?
Un grand merci d'avance !
De : Paris (77)
J'ai acheté :
De : Paris (77)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
