Construction maison en brique épaisseur 15 cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.102 fois
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
Notre maçon nous propose de construire notre maison en brique épaisseur 15 cm jointé avec mélange ciment/chaud, car nous avons demandé son conseil pour pouvoir économiser de l'énergie. Au départ nous partions sur du parpaing classique, il s'avère que cette brique est 10cts plus chère que le parpaing donc cela semble intéressant ! Sachant que d'autre brique sont 3 fois plus chère que le parpaing. Qu'en pensez vous ce qui me pose question c'est l'épaisseur de la brique ?
Dept : Pyrenees Orientales
Si c'est un mur extérieur, sans bardage, c'est tout simplement interdit : 20 cm mini (DTU 20.1)
Dept : Eure
Env. 600 message Valence (26)
+1
mur en brique ou agglo de moins de 20 cm c'est une cloison par un mur. C'est la base !
De : Valence (26)
+2
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Désolé mais c'est une erreur de ma part !! c'est la base j'adore ...
Nous avons un projet de construction avec :
- de la brique 20 cm enduite
- et de la brique 15 cm avec bardage zinc.
Pour rebondir sur la réponse de Tournesol :
"Si c'est un mur extérieur, sans bardage, c'est tout simplement interdit : 20 cm mini (DTU 20.1)"
La brique 15 cm est-elle autorisée pour un mur extérieur avec bardage ? pour moi le DTU 20.1 est du chinois... et le cas échéant à quel paragraphe faites-vous référence ?
Merci de votre retour.
Cordialement,
Dept : Ille Et Vilaine
On est dans ce cas en mur de type IV (Art 7.1.3 du DTU 20.1 Part 1)
L'épaisseur minimale est de 20 cm (DTU 20.1 Part 4, 4.1.1.3)
Dept : Eure
Merci beaucoup pour votre réponse.
En encore plus bref, ce n'est pas possible...
Que faire alors pour "gagner" 5 cm dans la mesure où l'ossature du bardage zinc fait 2,5 cm et le bardage zinc lui-même également 2,5 cm, et que nous souhaitons un alignement extérieur et intérieur ?? (la solution d'une brique de 15 cm était idéale...)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
