Bis repetita isolation des combles perdus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 20 message Carnon (34)
je suis en pleine rénovation d'une maison de plain-pied de 120m².
J'ai sur toute cette surface un plafond composé d'hourdis en polystyrène de 15 cm d'épaisseur recouvert d'un léger enduit plâtre.
Au niveau des combles, il y a une légère chape de quelques centimètres qui recouvre les hourdis. La charpente est une charpente traditionnelle se qui permet un accès très aisé.
Je viens d'y installer une clim réversible gainable.
Je veux donc rajouter un isolant en comble perdu à moindre coût évidemment !
Je souhaite mettre 200 mm de laine de verre à dérouler sur le sol des combles.
Je souhaite une confirmation de mon choix grâce vos avis et votre expérience.
En résumé :
Ce choix est-il le plus pertinent au niveau efficacité, coût et mise en oeuvre ?
Dans ce cas est-il nécessaire de prendre une laine de verre avec pare vapeur ? (je pense que non)
Merci d'avance de vos avis
De : Carnon (34)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Dans les combles mieux vaut tjs mettre un pare vapeur...
Sinon niveau budget oui la laine de verre est tres competitive pour les com les la ouate c est bon aussi mais si tu n as pas de voliges ou pares pluie et des couràts d air c est pas la peine...
Prevoit un r de 7 minimum. Au dela de 30 cm tu gagneras peu en economies d energie mais tu ameliores les confort d été....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci de ta réponse patito,
je vais donc rester sur mon épaisseur de 200 mm de laine de verre (voir même 2 x 100 mm en croisant) + 150 de polystyrène
je serai avec un R largement au dessus de 7.
see you
De : Carnon (34)
