Avis avant achat visseuse pro bosh bleu ou metabo ou autre ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 28.506 fois
Env. 100 message ??? (68)
Bonjour a tous.
Ma construction allant commencer et comme c'est noël j'ai décidé de me faire plaisir et d'investir dans une perceuse visseuse sans fil pour tout les travaux a faire lors de la construction et pour après.
Mon budget est d'environ 200 a 220 e voir 250e.
J'en cherche une qui soit costaud, fiable et résistante et de préférence avec une garantie de 3 ans.
Bref je souhaite investir dans un produit qui me durera longtemps.
J'hésite entre:
- Bosh GSR 18 V-LI avec 2 accu 1.3ah 67NM max de couple pour 180€ en allemagne
- METABO BS 14.4 LT IMPULS avec 2 accu 2.6ah 55NM max de couple et systeme impuls pour 220€ en allemagne
- METABO BS 18 LT COMPACT avec 2 accu 1.5ah 60NM max de couple et systeme impuls pour 225€ en allemagne
- METABO BS 18 LTX IMPULS avec 2 accu 3ah 96NM max de couple et systeme impuls pour 270€ en angleterre (prévoir donc un adaptateur ou remplacer le cordon du chargeur)
Faut il privilégier une 14V avec deux batteries de 2.6ah ou une 18V avec deux batteries de 1.5ah ?
Je sais que l'idéal serait une 18V avec 2 batteries de 3ah, mais 270e ça dépasse un peu mon budget.....
Que pensez vous du système impuls sur METABO ? l'avez vous déjà testé ? est ce vraiment efficace ou est un gadget inutile?
Sinon niveau fiabilite, Metabo ou Bosch ?? Avez vous un conseil ?
Ou alors une autre marque a me conseiller qui rentrerait dans mes critères ?
De : ??? (68)
Env. 500 message Puy De Dome
Y'a pas mal de posts à ce sujet, mais perso plus jamais bosh, metabo très bien, fiable (mais j'ai jamais testé l'électro portatif),sinon il y a hitachi (j'en ai deux), puissantes fiables, recharge rapide (30mn),bonne autonomie,garantie selon les pièces(jusqu’à 10ans)mais un peut chère (je préfèrerai malgré tout acheter une hitachi d'occase qu'une bosh neuve)
Faudrait savoir ce que tu envisage de faire avec pour réellement te conseiller sur les puissances.
Dept : Puy De Dome
Merci auv63 pour ta réponse.
Hitachi a l'air effectivement bien, mais coté budget ça ne colle pas :-(
Je suis d'accord avec toi pour bosch, c'est pour cela que j'oriente mon choix sur metabo.
D’ailleurs connais tu le système impuls ?
je compte m'acheter un perfo filaire également pour quand je devrai percer le béton et avoir de la puissance.
Sinon ça va me servir au bricolage de tous les jours et beaucoup lors de la construction (pose des volets, pose plancher du grenier, installation aspi centralisé, pose placard, etc......) en mécanique auto....
De : ??? (68)
Je n'ai jamais utilisé le système impuls et je n'en vois pas l’intérêt (si tu peux m'expliquer t'a surement plus d'info que moi)
Vue l'utilisation que tu en auras (pas de perçage d'acier ou de gros diamètre), je pense qu'une 14v, 2.6ah avec 2 batteries suffira.Par contre je pense qu'elle a un mandrin de 10mm.
Pour le perfo j'ai 2 métabo qui ont environ 10ans(je suis pas très soigneux avec les outils Blush )et aucun problème par contre faut pas t'en servir pour percer de l'acier ça les fait chauffer
Dept : Puy De Dome
Acier, si je vais en avoir à percer mais ca sera de manière occasionnelle.
Non la 14v metabo est en mandrin de 13.
Le systeme impuls de metabo : Notre gamme de perceuses-visseuses impuls metabo a le don de vous aider lors de devissages difficiles lorsque vos têtes de vis sont endommagées ou abimées. Ce système de perceuses-visseuses impuls metabo permet d'éviter ou de se dispenser d'un pointage avant le perçage dans la matière (métal, acier...). Il suffit de légères impulsions de la perceuse-visseuse impuls metabo pour ainsi dévisser les vis à problèmes.
CA donne en fait des impulsions un peu comme une clé a choc avec un couple cinématique de 28Nm pour la 14V et 46Nm pour la 18V
De : ??? (68)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Pas testé système impuls.
Dans ta gamme de prix il y a aussi Makita qui est bien. Attention aux batteries, préfère la technologie Li-ion, tu vas gagner en longévité.
J'ai construit une maison avec une petite visseuse 14,4 Makita (avec une petite percussion tout de même, un perfo Makita aussi (petit) et j'ai emprunté un gros juste pour quelques trous au trépan dans la dalle.
Bon courage.
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 100 message Pourrieres (83)
Dans le même cas, j ai pris une dewalt 18,8v
Très bon , précis un régal, avec les même batterie , je pourrais plus tard étendre ma gamme électroportatif
À+
De : Pourrieres (83)
Ok merci pour l'impuls
J'ai essayé dewalt (mais pour une meuleuse) et pour le moment ça m'a l'aire solide et fiable à pris raisonnable sans trop de fioriture
Dept : Puy De Dome
Makita j'ai aussi regardé de ce coté là, mais la garantie 1 an par rapport à 3 ans chez Metabo... je préfère partir sur 3 ans
De : ??? (68)
Env. 200 message Vannes (56)
AEG aussi c'est costaud et sans fioritures
De : Vannes (56)
Env. 40 message Finistere
Perso une visseuse avec deu batteries de chez Black et Decker (visseuse et petit percage percussion) et RAS malgré les galères qu'elle a vécu
pour le plus gros percage et burinage, j'ai un perfo filaire de chez Bosch (vert) et idem RAS
Env. 300 message Charente Maritime
C'est fou cette histoire avec les bosch, c'est quoi le soucis des perceuses visseuses ?
Dept : Charente Maritime
Toute celles que j'ai pue essayer étaient moins performante (puissance et durée de charge) à comparé à hitachi et milwakee (j'avais fait le test)
Pour les reste du matériel, j'ai eu aucun SAV pour une durée de vie "limité" ce qui fait que je trouve ça chère pour du matériel soit disant pro
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Gap (5)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
De : Gap (5)
Env. 10 message Val D Oise
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h21
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
