Surtoiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.908 fois
Env. 10 message Yvelines
nous avons de gros problèmes de condensation dans les chambres de nos deux filles .
la toiture est faite en fibrociment et il n'y a pas d'air qui circule actuellement sous la toiture car lors de la construction les ouvriers ont "encastré " la laine de verre dans les plaques ondulées
la laine de verre est donc trempées et les placos tachés de partout.
Nous pensions faire une surtoiture plutot que de déviser les plaques et changer tout le système .
pourriez vous me dire si j'ai bien compris le principe ?
sur mes plaques de fibro ciment j'applique une couche de laine de verre (20 cm ou 10 cm ?) entre les chevrons afin que l'ancienne toiture ne soit plus froide et ne permette plus la condensation ?
puis je mets un pare pluie sur la laine de verre ,je fixe des linteaux pour tenir le tout ?
et ensuite je laisse un vide d'air pour que l'air circule et je mets mes plaques en fibro ciment ou autre neuves?
le pare pluie doit il etre appliqué contre les plaques et le vide d'air en dessous ou contre la laine de verre avec le vide au dessus ?
merci de votre aide car je suis perdue !!
Env. 600 message Valence (26)
pas trés génial votre solution... et peu orthodoxe.... le mieux serait de refaire une toiture en bon et du forme.....
Quel âge à celle existante..?
Ludovic..
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: pas trés génial votre solution... et peu orthodoxe.... le mieux serait de refaire une toiture en bon et du forme.....
+1
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir, il y a surement a la base un pare-vapeur absent ou défaillant ,avec une configuration de surtoiture telle que vous la décrivez ,il n'est pas sur que le probléme lié a la condensation soit résolu .tapez isolation sarking dans un moteur de recherche vous aurez des croquis et explication concernant les surtoiture.
Dept : Calvados
la toiture date de 1999 et je vais aller voir les croquis et renseignements sur le sarking . Merci bp
Bonjour ,
Cest pas un probleme de toiture a priori . Sa resemble a un probleme de pare vapeur et de lame dair absente.
De : Valence (26)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
