Ma maison est en construction, quid des réseaux/tv/ethernet?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 90 message Ardeche
je rénove une maison de A a Z, je suis actuellement occupé a la partie électricité
je voudrais en profiter pour faire une installation multimédia digne de ce nom
niveau sources : TV PAR SATELLITE au salon, TNT par hertzien pour les 4 chambres (si on voulais mettre 4 télés, ce qui n'est pas prévu au jour d’aujourd’hui !)
INTERNET fournis par un routeur wifi (connexion distante de maison a maison)
TELEPHONE france telecom a prevoir uniquement au salon + 1 prise a la cuisine
au niveau utilisation :
Au salon la tv est un pc media center équipé de cartes tuner
on a l'habitude de faire des enregistrement sur les disques dur de ce pc, je voudrais pouvoir regarder les videos situées sur cette ordinateur depuis les TV des chambres, plus bien sur l'acces internet sur un pc éventuel.
voila mes questions :
faut il plusieurs prises (RJ45) dans les chambres ou bien est il possible de transiter la tv, et le reseau pc sur la même prise !?
est il possible de ce passer de ces coffrets VDI qui ont l'air assez couteux, (je pensais par exemple utiliser juste une baie de brassage ou un switch)
peut on faire transiter du son par les rj45, par exemple mon ampli du salon a une zone 2 (il peux envoyer une source audio dans une autre pièce, je me dit que dans ce cas le vdi permet de faire transiter
mais pas sur que du son puisse transiter !
je veux bien vos avis pour mon projet
Dept : Ardeche
Une prise RJ45 (pour peu qu'on ait choisi le bon câble et les bons connecteurs) permet de faire passer la télé, le réseau et le téléphone. Par contre, il vaut mieux éviter de faire passer le tout en même temps car les performances s'en ressentent (perte du gigabit notamment).
Donc 2 solutions : soit 1 coax + 1 rj45 (ou +) par chambre, soit 2 rj45 (ou +) par chambre. La deuxième étant plus universelle mais également un peu plus chère.
Concernant le boitier VDI, tu peux voir sur le VDI-scope qu'effectivement pas mal de membres utilisent une baie de brassage comme boitier économique. D'autres utilisent même un meuble de cuisine détourné.
Concernant le son, vu le diamètre des conducteurs, on ne peut faire circuler que maxi 30W via ce câble. L'idéal étant le principe serveur/client dlna ou itunes ou squeezebox à chaque bout.
De : Le Havre (76)
Bonsoir merci pour tes idées
je ne connaissais pas vdiscope, je vais lire tour ça
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 14h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
