Elevation en ossature bois sur mur en pierre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.344 fois
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour a tous,
Je viens d'avquerire un garage en pierre de tuffe dans lequel je desire faire un logement (les demarche administrative sont effectuer) mais des incertitude persiste.
Le batiment a un toit mono-pente le coté le plus haut est adosser a un batiment bien plus haut et l'autre donne sur ma cour je deserais monter le toit d'environ 75 cm en ossature bois. seulement entre le coté haut et un des coté qui sont deja existant en pierre je ne puis effectuer de sature (en bois). Les chevrons seront des autoporteur en 4M de long scellé du coté haut dans la pierre et en partis basse sur mon ossature. Mon inquiétude, ya t'il des risque que le toit demand a pousser mon ossature bois? Comment bien scéllé l'ossature sur le mur en pierre?
En esperant etre comprehensible.
Merçi a tous
De : Parthenay (79)
je pense avoir compris ton projet, si ton mur porteur des chevrons est en pierre et terre (vieux mur), fixer les chevrons sur le mur en direct n'est pas conseillé, il faudrait mieux creer une muraillière sur laquelle reposeront les chevrons tout en étant solidement fixer à cette dernière.
Tu peux ainsi avoir beaucoup plus de point de fixation pour ta murallière dans le mur.
Tu peux encore créer des demi fermes (triangle rectangle) et fixer les poinçons (parti vertical) dans ton mur, les entraits retiendront tes arbalétriers, par contre suivant l'aménagement prévu, les entraits peuvent te géner !
j'espère que cela pourra t'aider,
j'ai poster une question également mais toujours pas de réponse, je surrélève les murs pierre et terre d'une batisse en ossature bois, quelle dimension pour le chainage béton et quelle mise en oeuvre ? le béton c'est moins mon truc !
merci a+
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
