Du nouveau sur la membrane optair???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.288 fois
Env. 10 message Reims (51)
Bonsoir,je suis actuellement en train de faire bâtir et je vais bientot arriver a l'isolation/étanchéité a l'air. Je suis tres interessé par la membrane opt'air d'isover car elle facilite grandement le passage des gaines, tuyaux etc... Est ce que quelqu un l'a deja mis en oeuvre? Quel est son cout?Merci pour vos réponses
De : Reims (51)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Je n'en vois pas trop l'intérêt :
- une membrane pare ou frein vapeur fait parfaitement l'affaire si on la pose entre isolant et montant, collée au mastic sur la dalle et au plafond (ou scotchée à la membrane du plafond qui retombe de 10-20cm sur les murs
- si tu dois percer un jour ton mur, ça va être difficile de reboucher la membrane... alors qu'avec une membrane pare ou frein vapeur, si on peut agrandir un peu le trou, il est facile de re-scotcher ou d'injecter un peu de mastic.
- de nos jours, on veut des maisons très bien isolées, et on isole encore par l'intérieur (iti). Il se pose alors un problème de condensation dans l'isolant qui existait moins avant, du fait d'une isolation moins épaisse. Désormais, le point de rosé (condensation) se fait dans l'isolant à cause de la grosse épaisseur. Solution miracle : poser un pare ou frein vapeur !
Conclusion : Opt'air ne sert à rien !
Dept : Puy De Dome
Qu'est-ce que cette solution a de particulier par rapport aux autres frein vapeur ??
Dept : Bas Rhin
Opt'air n'est justement pas un frein-vapeur, mais seulement une membrane d'étanchéité à l'air qui se marouffle contre les murs, avant la pose de l'isolant... C'est tout !
Dept : Puy De Dome
Ok Biggrin
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
as tu des calculs à l'appui ?
Mon BE lui l'a fait : pour un mur en parpaing avec 14 cm de GR 32 (ce que j'ai chez moi) il faut 20° à l'intérieur et - 20° à l'extérieur pour que le point de rosé se trouve sur l'intérieur du mur à la limite de l'isolant et franchement - 20° c'est pas tous les 4 matins en Normandie !!!
Peut être que des BE habitués du forum pourront nous confirmer cela.
Dept : Calvados
Citation: as tu des calculs à l'appui ?
Oui, bien sûr, j'ai ma calculatrice, tu veux savoir quoi ?
Attends, j'ai plus simple : il existe des feuilles de calcul sur internet, notamment dans d'autres forums où tu trouveras ton bonheur, entre autres.
Citation: Mon BE lui l'a fait : pour un mur en parpaing avec 14 cm de GR 32 (ce que j'ai chez moi) il faut 20° à l'intérieur et - 20° à l'extérieur pour que le point de rosé se trouve sur l'intérieur du mur à la limite de l'isolant et franchement - 20° c'est pas tous les 4 matins en Normandie !!!
14cm c'est très bien, mais pas énorme, et tout le monde n'habite pas en Normandie : on a eu 15 jours de grand froid en février en Auvergne avec entre -15 et -20°C TOUS les matins, et avec mes 16cm de GR32... bein ça passe pas : ça condense. Alors, oui, c'est pas tous les 4 matins, mais c'est suffisant.
Il en serait autrement si j'avais fait une ITE.
Ton BE t'as vraiment dit qu'un pare-vapeur n'était pas utile ? (la GR32 en est équipé, peut-être qu'ils l'ont pris en compte) Tu as scotché les lés du kraft de la laine ? Si oui, pourquoi ?
Tu aurais vraiment pu poser de la laine de verre avec lambda de 0,032 sans pare-vapeur ?
Dept : Puy De Dome
Jackdaniels a écrit:Bonsoir,
C'est tout ce que je voulais te faire dire, car dans ton intervention précédente tu assénait une vérité trop générale de tel sorte que le lecteur lambda de ce forum pouvait prendre ça pour argent content tout en habitant pas en auvergne, alors que le BBC (RT 2012) c'est un peu plus compliquer que cela, d'une région à l'autre on ne fait pas la même chose, parce que nous n'avons pas les mêmes besoins.
Et puis franchement, avec mon poêle à bois et mes 23/24° intérieur, je l'attend de pied ferme le point de rosé...
Dept : Calvados
Tu ne réponds pas à mes questions.
Puis il n'y a aucun rapport entre bbc et condensation...
Dept : Puy De Dome
Tu as lu ça où ?
Jackdaniels a écrit:(la GR32 en est équipée, peut-être qu'ils l'ont pris en compte)
Ou pas
Jackdaniels a écrit:Tu as scotché les lés du kraft de la laine ? Si oui, pourquoi ?
Bien sûr pour la continuité du PV
Dept : Calvados
Tu as lu ça où ?
Ou pas
Et tu trouves que je ne suis pas précis ?
Il faudrait savoir, parce que si le BE l'a pris en compte, ça veut dire que ça peut condenser sans le kraft, et je ne ferais pas très confiance à la technique du kraft scotché à chaque lé. Parce que c'est jamais très propre, le kraft est souvent déchiré à certains endroits (et ce sont CES endroits qui seront à risque : plus c'est isolé, plus les petites fissures sont à risque car beaucoup d'humidité va se concentrer à cet endroit).
Et quid du haut et du bas de la laine de verre (contre le sol et le plafond) ? Tu fais comment pour éviter le flux de vapeur ici ?
Après, chacun fait comme il veut, c'est juste mon humble avis.
CQFD.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h06
Tout savoir sur la RT 2020
