étanchéité plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.312 fois
Env. 10 message Reims (51)
Re-bonsoir, est il vraiment nécessaire de mettre une membrane d'etanchéité pour des combles non aménageables isolés avec 40cm de laine de verre? L'etancheité a l'air sera faite pour tous les murs exterieurs et "jointive" (cordon de silicone ou de mastic Vario DS) au placo du plafond? Le plafond placo une fois terminé est normalement étanche? Non?Merci d'avance
De : Reims (51)
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Tu parles du film sous toiture ?
Si oui, il est vivement conseillé ! ca evite bien des soucis en cas de neige notamment....
De : Alencon (72)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Non je pense qu il parle du pare vapeur ...
Mais le pare pluie hpv est fortement conseillé en effet.
Si tu met ton plafond placo jusqu a la brique et avec un cordon acrylique cela suffit pour l etancheité si c est bien fait oui
Moi j avais de la ouate et j ai preferé assurer : pare vapeur jusqu au briques plus placo avec joint acrylique.
Je ne pense pas qu il soit necessaire de prendre un mastic special un joint acrylique c est souple , c est adapté a la maçonnerie et cela suffit...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ok merci pour vos réponses, je parlais bien du pare vapeur et je pense que je vais adopter la solution " joint acrylique " car bcp moins chère et bien plus simple à mettre en œuvre. Bonne soirée
De : Reims (51)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
J'ai préféré un mastic colle polyuréthane (marque S*k*), qui colle fort.
J'ai posé un pare-vapeur hygro-variable sous les rails du plafond, qui redescend sur 10-20cm le long du mur afin d'être scotché sur la membrane d'étanchéité murale. Comme ça l'étanchéité est continue et est bien assurée.
Pour bien faire, le placo du plafond ne va pas jusqu'aux murs, il s'arrête à 16cm du mur (c'est l'épaisseur de mon isolant mural) sur tout le tour de la maison.
Cdlt.
Dept : Puy De Dome
J ai fait comme toi pour la parevapeur sauf que j ai utilisé un mastic specifique pour cela et pour les briques . Le placo moi va jusqu au mur , avec acrylique et ensuite le doublage est dressé
Deux avantages à ne pas poser le placo du plafond contre le mur :
- la membrane du plafond est scotchée à celle du mur (étanchéité continue)
- l'isolant mural dépasse dans les combles et sera en contact avec l'isolant soufflée dans les combles (isolation continue)
Aucun souci pour dresser les doublages en placo par la suite si l'espace laissé entre plafond et mur est bien calculé (il faut pouvoir fixer la lisse haute sur le placo du plafond)
Dept : Puy De Dome
Je n ai pas de parevapeur au mur, ce n est pas onligatoire , j ai juste du kraft , d ou cette solution et l etancheité à l 'air de la maison est excellente
Ensuite tuas interêt à fermer ton doublage en haut si tu le fais depasser car sinon meme si tuas un pare vapeur continu , l air qui circule dans ton isolant c est pas top....
Tu es illisible.
Et quand tu poses de l'isolant en combles, il n'y a pas d'ai en contact ?Laugh
Avec une membrane au mur, l'étanchéité aurait été encore meilleure.
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Tes dcl dans le paco vont te creer des fuites si tu comptes simplement sur le placo pour rendre etanche ta maison.
membrane "off course". sans çà c'est du bricole tout.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h57
Tout savoir sur la RT 2020
  • Picto forum
    Résultat bbio
    9 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Choix matériaux BBC
  • Picto forum
    Surface vitrée ?????
  • Picto forum
    Promotelec et label
  • Picto forum
    Faux plafond rdc et BBC
    3 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Bbc
  • Picto forum
    Béton celleulaire
  • Picto forum
    Subventions...
  • Picto forum
    Intérêt label BBC
    7 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
