Ballon Thermodynamique TANEO TRESCO - Message PE
Ce sujet comporte 246 messages et a été affiché 52.708 fois
79
Env. 30 message Manche
J'espère que ça ne te coûtera rien.
Si tu peux à la suite du passage du technicien faire un retour sur le forum ça peut être pas mal.
Profites en pour lui demander ce qu'il en pense (entretien, durée de vie, maintenance préventive).
On en saura collectivement un peu plus.
Dept : Manche
Env. 20 message Aisne
Normalement rien à payer il et sous garanti j'ai dit qu'il fessait un bruit sourd en ce moment dû coups il vont y regarder
Dept : Aisne
Bonjour à tous voici un petit compte rendu suite au passage du technicien tresco
Technicien très sympathique qui connaît son boulot il à détecter aucun soucis sur le ballon
Le ballon ne nécessite aucun entretien à part changer les condensateurs tout les 2 ans référence du condensateur ventilateur
2uf facilement trouvable sur internet pour 9e prendre celui juste Avec les borne et non filaire
Condensateur compresseur 15uf ont peut peut le changer soit meme mais attention pour debrancher les connectique prendre une pince isolante ( attention à la châtaigne )
Le compresseur ne nécessite aucun rechargement du gaz à part si le compresseur et mort il faut le changer le prix du compresseur et de 180e plus 3 heures de main d'œuvre à 45e plus rechargement de gaz 50e il me semble
Changement ventilateur 50e pour la main d'œuvre j'ai oublié de demandé
Si la carte mère lache c est une centaine d'euros si je me souviens bien
Pour le contrat d'entretien il propose un entretien à 180e par ans ou 316e si vous prenez 2 ans le déplacement et quand même facturé 30e au lieu de 50e si pas de contrat pour l'entretien il regarde si tout fonctionne vous remplace les condesanteurs et un petit coup de nettoyage les pieces reste à charge du client ( un peu abusé)
Question qui fâche durée de vie du ballon ( aucune idée pas assez de recule sur le ballon dans 10ans les ballon seront plus fiable car il auront corrigé les erreurs
Pourquoi tresco à mauvaise réputation le problème c est que tresco vend dès ballons au national alors qu'ils ont pas des techniciens partout en France dû coups il sous-traite à dès personne qui sont peu formés dû coups il trouve pas la panne de suite alors que un bon technicien tresco vas vous trouver la panne très rapidement
Dernière chose pour préserver votre ballon en hiver couplé la résistance électrique à la pompe à chaleur car Avec le froid la pompe à chaleur récupére que très peu de calorie pour sa il vous faut appuyé sur le bouton du milieu et de le mettre sur 1 et voilà Merci de m'avoir lu
Dept : Aisne
Merci pour ton retour, c'est sympa d'avoir plus d'info
Pour la mauvaise réputation, leur explication n'est pas crédible, jeter la pierre aux sous traitants "incapables" est vraiment petit. S'ils tombaient pas en panne, les ballons n'auraient pas besoins de SAV.
Pour moi c'est pas normal de devoir changer des condensateurs régulièrement (c'est pas ce que j'appelle sans entretien particulier).
Et pour le passage en soutien électrique ça devrait être automatique si c'est si important. Ma pompe à chaleur pour le chauffage le fait en automatique pour ne pas épuiser la pompe quand il fait froid.
Bilan des courses, c'est pas dramatique d'avoir un ballon TRESCO mais sa durée de vie est imprévisible...
Du coup tu as payé l'intervention? Comment les as tu contacté? Ça peut servir à d'autres qui voudraient faire un check-up avant le couperet des 2 ans.
Merci encore pour ton retour
Dept : Manche
Alors j'ai appeler tresco car je trouver que le ballon fessait du bruit un technicien et venu et je lui et dit clairement que lors de la mise en Service le technicien ne ma rien expliqué
Dû coups il a bien pris le temps de tout m'expliquer donc je n'est rien payer mais il aurait dû me facturé 95e le déplacement plus la main d'œuvre
Donc je trouve sa vraiment cher si jamais j'ai un problème avec un jour je le ferrait fonctionné Avec la résistance la aussi la résistance chauffe que 150litre d'eau en faite que la partie haute du ballon
Et je changerais de marque pour moins chère je pense avoir mieux genre de dietrich etc
Dept : Aisne
Bonjour à tous petite astuce pour l'hiver pour évité de faire tourner votre ballon thermodynamiques avec la résistance et éviter qu'il force trop du au température froide donc enlevé le tuyau d'arriver d'air condamné le Avec dès sacs plastique ou autre
Le ballon vas aspiré l'air ambiante de votre maison dû coups il vas chauffé plus vite et le rendement seras meilleur pour l'été remettre le tuyau en place et défaire l'autre si le ballon et placé chez vous celui ci vas agir comme une clim il prends l'air chaud de l'extérieur et recrache de l'aire beaucoup plus froid vu qu'il récupérer les calories
Si vous avez un collant de madame mettez le bien tendu sur l'entrée du ballon celui ci vas agir comme filtre à air et empêcher les impuretés de rentrée
Malin le lynx
Dept : Aisne
Env. 10 message Morbihan
Bonjour a tous ,
comme beaucoup d entre vous  , je rencontre des problèmes avec mon ballon Tresco.
le message PE ayant apparu un jour , j ai suivi les quelques conseils qui etaient  donnés.
j ai changé le fusible de 5 A ( par 6.3 ) et j ai changé le condensateur du ventilo puisque celui ci ne marchait pas , mais le message reste toujours ( j ai oublié de vous preciser que le  ballon faisait de l eau chaude quand meme ) . si quequ un à une autre solution a mon probléme  , merci d avance
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 400 message Loir Et Cher
Bonjour à tous et Bonjour Bis Bis 56, as-tu trouvé une solution depuis ?? As-tu réarmé le pressostat avec le petit bouton situé sur le haut du ballon ?
Je suis embêté moi aussi avec ce message PE et j'ai contacté le SAV Tresco ce matin par téléphone.
Le gars m'a dit de remplacer le fusible par un 6.3A, mais question :
POUVEZ-VOUS ME DONNER LES DIMENSIONS DU FUSIBLE EN QUESTION SVP ?
Car je n'ai pas encore démonté et je suis au boulot en ce moment et je peux acheter un fusible pour monter ça ce soir à la maison. MAIS il y a plusieurs tailles de fusible visiblement.
Si quelqu'un peut m'aider sur ce coup là SVP ?
Merci par avance, les amis.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous, moi j'ai le message PE depuis 1semaine.
Tresco contacté et le technicien m'a dit de remplacé le fusible 6,3.
Et là bime une fois de plus il claque.
Si je mets P2 à 1 et P1 à 0 pas d'eau chaude
Si je mets P2 à 1 et P1 à 1 durant 2 minutes la température monte et un claquement arrive puis denouveau PE.
Avez_vous une solution????
(Je dois recevoir le condensateur 18uf dans la semaine et celui de 2uf fonctionne)
Dept : Territoire De Belfort
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour, l'année dernière j’avais ecris des messages car mon ballon ne chauffait plus. J’ai essayé plein de choses dont changer les condensateurs mais cela n’a rien donné.
Donc depuis je chauffe avec la résistance mais bon c’est nul vu que cela n’est plus du tout économique.
Hier j’ai eu un technicien qui est venu à la maison pour l’entretien de ma pompe à chaleur et du coup il a regardé un peu mon ballon et il a vite remarqué qu’il n’y a plus de gaz dans le circuit et qu’il faudrait du coup changer pour lui l’évaporateur.
Croyez vous qu’il faut vraiment changer cette piece? Et cela coûte cher? Et est-ce facile à faire ?
Merci pour vos retours
Dept : Pas De Calais
Mon condensateur 2uf avait ces cosses complètement rouillées.Chaudiere Taneo Tresco achetée neuve en 2013 (maison neuve), et condensateur changé en 2018 pour 4,41€ sur Amazon (Fixapart).
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Thieulloy-la-ville (80)
Bonjour Karch69,
Avez-vous trouvé un condensateur 2uf sur Amazon ? Je ne trouve que des 2,5uf, est-ce que cela conviendrait quand même ?
De : Thieulloy-la-ville (80)
Maikinoki a écrit:Bonjour Karch69,
Oui, il faut en mettre un plus puissant de 2,5uf. Moins de 5€ sur Amazon, chez Fixapart, reçu en 1 semaine. Montée en 20 min. Testé ds la foulée, fonctionne nickel.
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J’ai démonté le capot supérieur du ballon mais je ne trouve pas le bouton pour réarmer. Quelqu’un pourrait me prendre une photo pour me montrer où il se trouve ou me préciser par écrit ?
Merci par avance !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ayant eu le problème commun à tous : message PE, changement du fusible qui lâche à nouveau; j'envisage donc de changer le condensateur. Quelqu'un peut-il m'expliquer où il se trouve?
Merci d'avance.
En cache depuis hier à 15h48
8
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
79
