Ballon Thermodynamique TANEO TRESCO - Message PE
Ce sujet comporte 246 messages et a été affiché 52.705 fois
79
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Salut,
Surveillez bien.
Mon tanéo a été mis en service fin décembre.
Je l'ai déplacé pour peindre le local technique, donc vidangé.
Surprise, les 10 dernier litres plein de rouille...
D'ailleurs il y a de la rouille dans le siphon du groupe de sécurité, et même la sortie eau chaude est pleine de rouille...
Autant dire qu'il ne va pas durer longtemps...
De : Avion (62)
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour, pouvez-vous m'aider svp?
J'ai le meme ballon, le tresco taneo.
Depuis une semaine l'eau a du mal a chauffer, il tourne en permanence et une nuit la temperature a à peine augmenter de 1 ou 2 degré. Et il n'y a aucun message d'erreur.
Par contre quand je met en route la resistance l'eau chauffe bien.
J'ai appelé tresco mais franchement le sav est minable.
J'ai demonté les gaines pour avoir acces a la partie haute du ballon et je vois bien le ventilateur tourner. Mais la personne de tresco me dit que c'est peut etre le condensateur du ventilo qui est hs.
Vous en pensez quoi? Le ventilo tournerait meme si le condesateur était hs?
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Manche
J'ai également un taneo (pas peu fier, ironique) depuis moins de 3 ans (un exploit en voyant les deboires de certains). Après quelques légers problèmes et un bruit incommodant, il s'est mis en panne pour de vrai hier. Je soupsonne le condensateur du ventilateur, une fois lancé à la main il fonctionne correctement. En attendant une solution j'ai mis l'option ventilateur au niveau 2, tourne tout le temps (pour ne pas avoir besoin de le redémarrer à chaque chauffe).
Pour repondre à la dernière question, je ne vois pas de lien entre la non chauffe et le condensateur du ventilateur si ce dernier tourne. L'air est brassé donc les calories sont disponibles pour chauffer le circuit frigorifique. C'est plutôt côté froid qu'il faut chercher la panne, regarder les températures air entrant et condensateur dans les affichages.
Autre piste, l'entrée d'air est peut être obstruee et l'air ne circule pas malgré l'effort du ventilo.
Bon courage...
Dept : Manche
Autre idée, la temperature d'entrée d'air est trop froide donc il mouline comme un ours pour grapiller quelques malheureuses calories puis s'arrête pour degivrage et recommence son cirque et redegivre.
Selon moins un mauvais paramétrage de la PAC qui devrait demander le soutien électrique de manière automatique plutôt que de se fatiguer inutilement et d'user les composants bêtement (même principe que les PAC de chauffage qui réclament lappoint electrique pour la mise en chauffe, gap de température important a franchir, et sont ensuite autonomes pour maintenir la temperature).
C'est du vecu pour moi mais les temperatures étaient très basses proches de zéro voir négatives. Je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu'il faisait très froid dans le 62?
Dept : Manche
Non au contraire il fait bon en ce moment dans le nord 😉
La temperature d'entrée est de 24degré et celle de sortie de 20.
J'ai verifié l'entrée et rien n'empeche l'entrée d'air.
On m'a peut etre parlé du liquide frigorifique?
C'est bien ce qu'il me semblait pour les températures (on sait jamais avec les micro climats).
Il faudrait voir l evolution de la temperature de l'evaporateur T6 en fonction des bruits perçus. Si ça ne varie quasiment pas on pourrait suspecter une fuite... Après faudrait voir en retirant le capot supérieur si on aperçoit qqch
Dept : Manche
J'ai deja enlevé le capot et j'ai rien vu d'anormal 😔
Que dit la sonde de température T6?
Hier la mienne descendait à -30degrés, forcement le ventilateur ne tournant pas l'air ne venait pas rechauffer le circuit froid
Dept : Manche
20degré
Même quand ça tourne? Ça fait bcp... ça va avoir du mal à chauffer l'eau c'est sûr.
Les autres sondes disent quoi? T5 a T8 au même moment.
Quels sont les reglages P1, P2 P3?
Dept : Manche
Oui actuellement il tourne depuis 20 min, donc les données sont:
T4:723 (non utilisé)
T5:16,5
T6:13,8
P1: 1
P2:0
P3:52
T7 et T8?
La difference entre T5 et T6 me parait faible. Surtout T6 pas assez bas.
Ok pour P1 à P3, ras. Côté réglages complémentaires E00 etc. rien n'a été modifié (intentionnel ou non)?
Vous pouvez tenter une remise à zero aux valeurs usine en mettant E00 sur 1.
Dept : Manche
T7:45,7 mais j'ai fait tourner avec la resistance tout à l'heure pour avoir un peu d'eau chaude
T8:38,3
Oui hier j'ai tout remis en réglage d'usine
Je ne peux malheureusement pas aider plus à mon niveau... si T6 ne descend vraiment pas plus bas la chauffe par la PAC ne peut effectivement pas se faire.
L'origine est selon moi côté froid avec les éléments fournis. Rien à voir avec le ventilateur pour repondre à la question initiale...
bon courage
Dept : Manche
Du coup vaut mieux faire intervenir un technicien qualifié?
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h15
8
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
79
