Gestionnaire énergie calybox 230 et teleinformation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.264 fois
Env. 300 message Gers
Bonjour ,
Nous venons de terminer l'installation du gestionnaire d’énergie Calybox 230 couplé a un tywatt 500.
Je n'ai pas encore relié le compteur EDF car je suis confronté a 2 difficulté :
-Je ne sais pas comment procéder
- il est a l’extérieur de la maison..
Le compteur électrique edf est Actaris A14C5 pour lequel je ne trouve aucune notice.
- Savez vous comment raccorder ce compteur aux gestionnaire d’énergie pour qu'il reçoive la téléinfo?
J'ai bien vue qu'il y a sur ce compteur edf une trappe accessible avec : C1 et C2 mais aussi I1 et I2 plus un truc marque 2A???
Faut 'il faire intervenir erdf?
J’espère que je pourrais tires les câbles dans la gaine pour rejoindre mon tableau et le gestionnaire....
merci pour votre aide
Dept : Gers
Env. 4000 message Cotes D'armor
il vous faut du câble type telereport allant de la maison au compteur.
ce cable est composé de 4 conducteurs ( bleu ciel, blanc, rouge bleu foncé ) + 1 drain ( non isolé )
raccordé 2 conducteur ( n'importe lesquels ) sur les bornes I1I2 du compteur et les mêmes couleurs sur la sortie teleinfo du calibox. normalement, la communication devrai s’établir a la mise sous tension.
si le calibox ne trouve aucun signal teleinfo, il est possible que le compteur ne soit pas paramétré pour. il faudra alors faire venir ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses.
Ou trouve t'on ce câble ?...J'ai acheté du câble blindé cela ne suffit donc pas?
Ne peut on savoir a l'avance si la télé info est bloquée? (avant de faire venir le copain électricien....
Enfin pourquoi prendre un câble 4 conducteurs pour au final n'en utiliser que 2 ?
Dept : Gers
socoa a écrit:Merci pour vos réponses.
chez la plupart des grossistes je pense.
quel genre de câble blindé ?
non. il seul ERDF en se déplaçant peut en avoir la certitude
parce que ...
Bonsoir ,
Je vais faire comme tu dis et aller chercher ce fameux câble.
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
