Recherche avis sur solution compacte VMC DF thermodyn. & ECS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.105 fois
Super bloggeur Env. 50 message Landivisiau Même (29)
Ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises, mais en cette veille de RT 2012, je pense que de nouvelles solutions techniques ont (ou vont) pointé(/er) leur nez.
Pour une BBC plain pied, je suis à la recherche d'une solution compacte pour VMC, ECS, Chauffage...
Le poêle à bois sera bien présent dans mon projet mais à mon avis il me faut un complément pour deux raisons :
- maison étalée et plain-pied, donc avec des pièces assez éloignée de ce poêle;
- bien que je possède du bois, étant à mobilité réduite, je ne peux prévoir l'évolution de mon état de santé et donc je souhaite pouvoir prendre les devants
Une petite photo pour visualiser l'éloignement de certaines pièces :
Premier aperçu de l'agencement intérieur.
<br />
Vue de la porte d'entrée.Le poêle est un peu décentré, et "planqué" derrière le mur qui donne face au salon (on aperçoit des couleurs marron rouge, qui dépasse du mur )
Dans le début de mon récit de construction, je partais sur une solution :
- VITOTRES 343 (VIESSMANN)
  • Ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur
  • Pompe à chaleur d'air repris ayant une puissance nominale de 1,5 kW pour la production d'ECS et le chauffage
  • Préparateur d'eau chaude sanitaire de 250 litres de capacité
  • Utilisation solaire préparée
- avec possibilité de couplage ultérieur (à moins qu'on me motive à y passer de suite) à un échangeur SEWT (HELIOS)
  • Puits canadien à eau glycolée, [ce qui permet de supprimer les possibles défauts du puits canadien classique (conséquences liées à l'humidité...) en en gardant les avantages], grâce à la récupération d'énergie par capteurs géothermiques, sans contraintes de pente;
  • Circuit d'eau glycolée sans entretien et batterie d’échange facilement accessible (ByPass, Réchauffage ou rafraîchissement de l'air possible);
  • Régulation automatique en fonction de la température;
  • Hygiène optimale (une longueur raccourcie de l'entrée d'air, ainsi que l'intégration de filtres)
J'ai lu récemment que le VITORES 343 n'est plus commercialisé.
Je suis donc à la recherche de produits similaires compacts adaptés à mon projet, et surtout à l'affut de tout retour d'expérience.
Merci d'avance.
De : Landivisiau Même (29)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Pour notre maison certifiée passive, nous partons avec Nilan et son modèle Compact P.
ECS 150l avec panneaux, puit eau glycolée, PAC sur air extrait, VMC certifée passive.
Il y a également Drexel et Weiss qui font des produits tout en un.
De : Allonzier La Caille (74)
Merci bien "AucuneID" pour ta réponse.
Pourrais tu me donner un ordre d'idée du prix de l'ensemble que tu as choisi (Nilan)?
As tu une idée du prix des produits concurents?
Et quel a été ton critère de choix?
Je suis curieux mais merci d'avance ;)
Nilan Compact P, avec réseau et bouche (je ne me souviens plus de la marque, mais très bonne qualité): 16 100€ HT
Puis canadien SEWT: 2980€ HT
Capteurs solaires: 4900€ HT
Drexel et Weiss Aerosmart L, tout compris: 22 800€ HT (dont 3900€ HT de bouche et réseau)
Puis canadien: inclus dans centrale
Capteurs solaires: 6000€ HT
Offre de 2 entreprises différentes, sachant que la première offre pour la Drexel et Weiss était 7000€ plus chère que l'offre détaillée ci dessus...Ohmy (35 800€...)
Donc tu comprendras que le critère de choix a été vite vu au regard de la différence de coût...Je n'ai même pas pris la peine de décortiquer tous les détails techniques, mais ces 2 produits sont vraiment similaires à mon gout.
Tu peux regarder les détails de la certification passive de ces 2 centrales, elles sont toutes les 2 "homologués" par le PassivHaus Intsitut, pour avoir une comparaison valable et indépendante.
AucuneID a écrit:Nilan Compact P, avec réseau et bouche (je ne me souviens plus de la marque, mais très bonne qualité): 16 100 € HT
Puis canadien SEWT: 2980 € HT
Capteurs solaires: 4900 € HT
Je reviens après de longues recherches étant un peu surpris du prix total.
Si je ne me trompe les 16100 € HT sont donc à rapprocher des 8000 € TTC du modèle de Viessmann Vitotres 343.
Peut-être des différences efficacité coté double flux et PAC?
J'ai du mal a comprendre ce qui explique cette différence de coût.
J'ai bien l'impression que je vais revoir mon projet en optant pour une VMC DF haut rendement du genre Zehnder 350 (je perds l'aspect thermodynamique mais j'ai du haut rendement par cette VMC DF qui a déjà fait ses preuves), couplée avec le puits canadien cité plus haut (SEWT d'HELIOS).
Pour l'ECSi du coup je revois à la baisse aussi avec un simple chauffe eau bien isolé qui tombera peut-être vite en panne, mais ce faible investissement sera à priori remplacé rapidement par des systèmes de pointes dans 2 ans avec une TVA moindre....
Çà me permettra aussi de faire un premier bilan de ce que ça peut donner avec une installation plus simple, sans m'interdire plus tard de revoir ce qui se fait en systèmes compactes !
Si tu retrouves la marque des bouches et réseaux à l'occase ça peut m'intéresser ;) là aussi il doit y avoir de tout en qualité! et leur étanchéité doit être la meilleure possible!
N'hésitez pas à commenter mes choix ! Et merci quand même AucuneID pour tes retours de prix!
A bientôt.
Bonjour RayMan
Effectivement les prix semblent bien différent. j'ai fait une rapide recherche, mais je ne trouve quasi aucune info sur cette centrale Viessman ! Même pas sur le site officiel? As tu plus de détails?
D'après ce que j'ai lu, elle n'est pas agrée PassivHaus, d’où une différence de coûts déjà. (majoration de 12% à priori des calculs dans le PHPP.)
Je te fais un MP pour avoir des détails.
Le réseau de ventilation est un réseau Zehnder.
Bonjour AucuneID,
Comme je disais, ce modèle Vitotres 343 ne semble ne plus être commercialisé.
Par contre j'avais cela comme doc si ca peut aussi servir a quelqu'un pour comparer les specifications... elle est toujours en ligne :
http://www.viessmann.com/web/belgium/be_tdis_FR.nsf/4563588e6a92515ac1256b1200303f6e/3F6DFDD8FADE51B5C125740F0070E0F4/$file/MA-SA_Vitotres343_5857636_07-04.pdf
Y-a de la lecture...
A plus!
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h30
Photos plomberie
Photos plomberie
