Quel disjoncteur pour une VMCDF avec batterie chaude?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.710 fois
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous,
Tout est dans le titre... Pour une VMCSF, on utilise un 2A, mais dans le cas d'une VMCDF avec batterie chaude, quel disjoncteur dois-je utiliser? J'ai tendance a penser qu'il faut prendre le meme que pour un radiateur classique, mais bon...
Merci a vous
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 300 message Charente Maritime
batterie électrique j'imagine ? car il y a aussi des batteries chaudes à eau. Dans ce cas tu regardes la puissance de cette batterie mais j'aurai tendance à dire que tu as déjà la solution, même calibre qu'un chauffage.
Dept : Charente Maritime
fuit a écrit:Bonjour
Merci fuit. Ma VMCDF est une Novus300. Je n'ai pas vu ou etait ecrit la puissance de la batterie chaude (electrique dans mon cas). Si quelqu'un sait... Merci!
Djinn
aamoi adh 1063
Batterie de chauffe ou module de dégivrage ?
Les batteries électriques Paul alimentées en 230v vont de 0,4 à 2,1 kW.
Le module de dégivrage fait 2kW.
Dept : Bas Rhin
Sur un ancien devis:
2kw en degivrage
2kw en post chauffage.
Tu dois trouver l'info sur ton devis
blueskies a écrit:Batterie de chauffe ou module de dégivrage ?
Merci blueskies! c'est bien la batterie chaude et pas un module de degivrage.
Djinn
aamoi adh 1063
fuit a écrit:Sur un ancien devis:
2kw en degivrage
Merci Fuit. Mon constructeur m'a donne l'info, ca fait 2kw. Je vais donc la considerer comme un chauffage pour le disjconteur. Merci a tous.
Djinn
aamoi adh 1063
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Pour ma part, par sécurité, j'aurai même tendance a mettre un disjoncteur 16A spécifique pour la batterie chaude, et un disjoncteur pour la VMC. En cas de défaut sur la batterie chaude, cela permet d'avoir la VMC qui reste opérationnelle.
mouette44 a écrit:Pour ma part, par sécurité, j'aurai même tendance a mettre un disjoncteur 16A spécifique pour la batterie chaude, et un disjoncteur pour la VMC. En cas de défaut sur la batterie chaude, cela permet d'avoir la VMC qui reste opérationnelle.
Tres bonne idee ca! Merci
Djinn
aamoi adh 1063
+1 c'est ce que j'ai fait pour le dégivreur
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h23
