Quelle épaisseur d'isolant pour chauffage au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.825 fois
Env. 20 message Luz Saint Sauveur (65)
J'ai fait réaliser 3 études pour un placher chauffanbt avec PAC air/eau.
Et j'ai eu 3 épaisseurs d'isolant différentes, dalle polyurétane en 40 mm ( R=1.70), en 50 mm ( R=2.15) et une en polystyrène en 50mm (R=0.75).
Je suis sur vide sanitaire et mon plancher hourdis est un hourdis isolant en polystyrène IP27.
L'entreprise qui me propose une dalle avec R=0.75 me dit que c'est suffisent, mais cela me semble faible comparé au deux autres.
Savez vous quelle épaisseur d'isolant ou quel R me faut il ???
De : Luz Saint Sauveur (65)
En 2005 , j'avais mis du TMS 60 (donc 60 cm d'épaisseur) sur hourdis polystyrene
je suis surpris que l'on propose moins à présent Unsure
pour le choix, celui qui propose 0,75 me parait pas dans les clous
De : Sur Le Forum (77)
on est toujours sous la RT2005 , le minima pour le plancher bas doit être R = 1.20 ou 1.60 (c'est de mémoire Blush ).
sauf que : pour le R du plancher bas , on fait comme pour les autres parois = on additionne tous les R ;
et là on additionne le R des hourdis polymachin ce qui fait qu'on peut mettre un minimum sur la dalle, juste de quoi fixer le serpentin.
vérifier dans le DTU 65.8 s'il y a d'autres obligations.
dans ce genre de devis, les artisans font comme les autres : ils chiffrent au minimum pour que leur devis soit accepté ; 9 chance sur 10 que celui qui double l'isolant passe pour un "voleur" à réception du devis...
J'ai recherché le R du hourdis polystyrène est cela correspond à 3.10 donc en ajoutant la dalle 0.75 j'ai un R total de 3.85
En cache depuis avant-hier à 09h34
Devis pompe à chaleurArtisan
