Quelle isolation pour salle de bain dans combles au-dessus du garage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.487 fois
Env. 2000 message Rhone
Bonjour à toutes et tous,
Dans notre maison (achetée en rénovation), nous avons un espace mansardé au dessus du garage comme ceci :
Cette espace est actuellement utilisé comme bureau/bazar/fourre-tout mais nous aimerions utiliser l'espace pour faire une vrai salle de bain, celle actuelle étant vraiment petite. Au final, on envisage quelque chose comme ça :
Mais avant de se lancer là dedans, On se pose plusieurs questions, la principale étant au niveau de l'isolation de cet espace.
En effet, à l'heure actuelle, c'est isolé comme ceci :
Je n'ai pas démonté les plaques de plâtre au plafond pour vérifier, mais la facture de l'époque indique 10cm de laine de verre. Par contre, c'est sûr que les murs latéraux ne présentent que la plaque de BA13 avec un faible espace derrière, je l'ai constaté en installant des prises électriques.
Au final, le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'est pas particulièrement efficace, il y fait chaud en été et froid en hiver, alors que le reste de la maison est plutôt tempéré.
C'est pourquoi j'envisage très sérieusement de refaire l'isolation de cet espace au dessus du garage, mais je me demande comment procéder :
1. Ais-je intérêt à démonter le plafond existant pour vérifier comment est-installée la laine de verre ? Notamment, la présence d'un pare-vapeur ?
2. Quel type d'isolation mettre sur les murs latéraux ? Je pensais m'orienter vers les isolants minces, afin de ne pas trop réduire la largeur de cet espace car il ne fait que 2.50m à nu.
3. Faut-il que je remplace tout le BA13 existant, y compris celui au plafond, par du BA13 Hydro dans l'espace prévu pour future la salle de bain ?
4. Que puis-je mettre au sol ? Est-ce qu'un parquet stratifié avec une couche d'isolation standard de moins d'un centimètre suffirait ?
Je vous remercie par avance pour vos remarques et conseils.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
1_ Vous n'avez pas la possibilité de monter sur le toit et enlever des tuiles pour voir l'isolation ?
2_ D’après ce que j'ai vu, les isolants minces ne sont pas la panacée.
3_ Le BA13 hydro au plafond n'est pas une nécessité, au mur, oui
4_ Une isolation de moins de 1cm au sol ne fera qu’atténuer le bruit et ne sera guère efficace en terme d'isolation thermique.
Il faut en général prévoir une isolation avec R=4 pour une bonne isolation. Faites vos calcul...
a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour vos réponses.
1. Ah bah si, merci pour la suggestion, je n'y avais pas pensé Crying
2. Je lis tout et son contraire sur le sujet, j'ai du mal à me faire un avis...
3. Dans la salle de bain actuelle, il n'est pas hydro au plafond et des moisissures apparaissent, alors je me disais que peut être ça aiderait...
4. Merci pour l'info, l'isolation au plafond du garage n'est pas très très efficace malheureusement, mais j'aimerai aussi éviter de faire une marche entre le sol de l'autre partie de la maison et cet espace mansardée.
Je vais me documenter sur les calculs pour trouver R=4, si vous avez des recommandations de lectures, elles sont bienvenues.
2_ Voir si quelqu'un a un autre avis...
3_ Oui cela devra aider. Pensez à relever les rails qui supporteront les bandes de 1 à 2 mm pour eviter les marques des bandes. Le placo hydro avec 4 bords aminci est tres dur à trouver et je demande meme si celui ci existe.
4_ Vous ne pouvez pas refaire isolation du plafond du garage ?
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour ,
Comme on te le dit :
_ Isolant mince a ne pas envisager
Isolation de 10cm au plafond trop faible, adopte de l'isolation type GR 32 tu gagne en epaisseur (du 100mm en GR 32 = 150mm en GR35)
Les murs doivent etre isolé au minimum avec du 100mm en GR 32
le plafond se serai bien avec un R de 6 (ep environ 200mm mini, pose ensuite une film type varioflex avec son scotch)
La moisissure peux provenir d'une mauvaise circulation d'air a vec en association un pont thermique suite a un manque d'isolation
Env. 400 message Savoie
1) Non seulement pare vapeur mais pare pluie sous les tuiles
Quelle est la composition de la toiture au dessus de la laine de verre ?
2) Isolation extérieure pour les 3 murs périphériques et le pignon
Avantages : pas de démontage intérieur, pas de perte de surface et de hauteur, pont thermique réduit
Cette isolation peut être installée seulement sur la partie supérieure avec arrêt au niveau de la fibre de bois du garage
3) Pour la salle de bain vous avez la possibilité de rajouter un BA13 hydrofuge par dessus celui existant
Prendre soin des parties inférieures en ajoutant une bande d'étanchéité (par ex.Pregytanche)
Par sécurité avant la pose de l'hydrofuge, vous pouvez enduire les murs actuels avec un produit d'étanchéité (par ex. Weber et Broutin)
Etant donné la partie mansardée, je suggère d'enduire aussi le plafond en salle de bain
Il faudra bien sur installer une bouche d'insulfation et d'extraction de VMC
4) Quelles sont les épaisseurs d'isolants en plafond du garage ?
Dept : Savoie
Merci pour ces réponses.
1. En ce qui concerne la toiture, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir par l'extérieur, le vent, la pluie et la neige n'encouragent pas à grimper sur les tuiles
2. Ah si seulement je pouvais faire de l'isolation extérieure... Mais je ne peux pas, le mur de gauche est en limite de propriété.
3. Le placo hydro par dessus le placo existant au plafond ? Idée fort intéressante, effectivement.
Quant à la VMC, c'est effectivement prévu.
4. 15mm de polystyrène et 15mm de plaque de fibre de bois. Enfin, je dis fibre de bois, mais ça fait plutôt des lanières d'une matière grise d'apparence proche du bois entre mélées et formant des "carreaux" assez larges.
Tiens, pour en revenir aux isolants mince, j'en ai regardé un classé "haut de gamme" et en suivant les préconisations de pose, on arrive à ça :
70mm pour l'isolant, 2*20mm pour les deux lames d'air, soit un total de 90mm.
Donc en gros, pour gagner 1 centimètre par rapport à du GR32, je me galère avec une pose plus complexe pour un résultat pas forcément garanti...
Et en faisant mes calculs, l'isolant classique est moins cher, même en prenant le GR32.
Bon, bah je crois que ça sera isolant GR32
Tiens, en parcourant d'autres messages, j'ai trouvé ce qui est au plafond du garage : Fibralithe
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h09
