Garage en autoconstruction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.072 fois
Env. 60 message Eure Et Loir
voila je vais faire construire une maison et j ai comme projet de faire le garage plus tard
la maison est sur un vide sanitaire de 0.60
je compte demander au CT de me faire l emplacement de la porte dans le celier qui menera au garage
je voulais savoir sa posait un probleme de recreuser des fondations a cote de celle de la maison ? car je vais devoir faire egalement un VS
Huh
Dept : Eure Et Loir
Env. 20000 message Toulouse (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 100 message Haute Garonne
Moi j'ai fait mon garage tout seul , environ 1 an aprés la maison avec reservation pour la porte d'accés à partir de la maison , tout s'est passé sans problème.
Par contre je te conseille de faire couler les fondations en même temps que celles de la maison et de manière solidaire au niveau des fers , puis de laisser des fers aux 4 coins pour la reprise des poteaux du garage , j'avais fait faire ça pour pas trés cher et ça facilite vraiment la tache , il n'y a plus qu'à monter ensuite .
vi mais le probleme est que si je fais couler les fondations en meme temps pour le garage j 'aurais un trou pendant pas mal de temps a cote de la maison!!
mais pour le coups de faire ressortir les fer sur le pignon de la maison je penses que c est pas mal si ensuite pour le garage je solidarise le tout non?
n° AAMOI = 00911
Maison Ecureuil
Réception faite le 07/07
Dept : Eure Et Loir
bonjour
non surtout pas
soit tu coule toutes les fondations d'un jet, tu auras les fondations mais pas de trous car pas besoin de VS pour un garage
soit tu a une fondation double au ras du mur de ta maison et des amorces.
Mais tu ne solidarisera pas le garage a la maison a posteriori. La terre va se tasser sous la maison puis sous le garage ce ne sera pas synchrone donc pb de fissures
donc le mieux est de faire le garage en meme temps que la maison?
n° AAMOI = 00911
Maison Ecureuil
Dept : Eure Et Loir
bonsoir
le mieux pour la construction certe, pour les finances pas sur !
Photos d'abris de jardin
