Soupape de sécurité qui fuit/goutte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 17.186 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Pour commencer voilà mon installation, chaudière fioul à condensation, installée en décembre 2011, après le compteur d'eau l'eau arrive par un réducteur de pression puis part vers la soupape de sécurité, après le tuyau part en Y un côté vers un ballon (11l je dirais vu la taille) et l'autre côté va vers la chaudière.
Mon soucis : la soupape de sécurité goutte et fuit pas mal par moment. J'ai cru comprendre que c'était normal du fait de la dilatation de l'eau, or ça ne le faisais pas l'hiver précédent. Et est ce normal que cela fuit avec un réducteur de pression et un vase d'expansion ? Toute l'installation est neuve, sauf le réducteur de pression.
Ce matin en voulant essayer de réduire la pression (pensant que cela venait de là), après 30 secondes la soupape s'est mise à fuir beaucoup, 5 litres je dirais, j'ai du couper l'arrivée d'eau avant et après le compteur pour que cela s'arrête, ensuite j'ai remis le réducteur de pression comme il était, rouvert le tout et pour le moment ça ne coule plus.
Donc d'où peux venir ce soucis ?
C'est normal et il n'y a rien à faire ?
Soupape ou vase d'expansion déjà HS ?
Réducteur de pression HS ? se serait la seule pièce qui aurait 10 ans.
Le chauffagiste vient jeudi pour la révision de la chaudière, et je voudrais éviter de m'entendre dire que c'est normal, vu qu'il n'a pas relié la soupape de sécurité à l'évacuation (ça je viens de m'en rendre compte, je pensais bêtement que la soupape évacuait de l'air, et non de l'eau).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 20 message Caen (14)
Sur le vase d expansion il y a une petite valve regardé si il y a encore de l air dedans. dite a votre plombier qu il contrôle avec un manos la pression d eau froid
De : Caen (14)
Salut , petite mise au point , tu as 2 réseaux , le chauffage , un circuit fermé avec un vase d expansion et une "soupape" de sécurité tarée a 3 bar en général. tu as le réseau d'eau courante avec sur l'arrivée un détendeur et vers le ballon un "groupe" de sécurité. lequel fuit ? ..il suffirais peu être de le remplacer...a++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses, en fait c'est la soupape de l'eau chaude qui goutte (encore ce soir après la douches mais ce qui est normal avec la dilatation de l'eau). Sauf que la soupape à tout juste un an, comme le vase.
Donc avec un vase qui fonctionne, et un réducteur de pression nickel aussi, est il logique que cela puisse fuir ou goutter ? Si oui je dois donc demander à mon chauffagiste pourquoi il n'a pas raccordé le tout a l'évacuation. Et si oui pourquoi cela ne s'est pas produit l'hiver précédent.
Sinon demander à ce qu'il contrôle le vase d'expansion, si il est ok il y a des chances que se soit le réducteur de pression qui n'est plus étanche, ai je bien tout compris ?
Salut , non t as rien compris , vase d expansion et groupe de securité n ont aucun lien entre eux , soit tu as une fuite sur le chauffage soit le reseau d eau potable , je pense qu il te suffit de changer le groupe de sécurité , a++
Vous parlé du vase d expension,mais il est quelque couleur blanc ou rouge?
De : Caen (14)
Il est blanc
Donc le vase d expansion est bien pou le ballon d eau chaude, a contrôlé sur la valve en dessous.il dois y avoir de l air qui dois sortir.
De : Caen (14)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h06
Devis chaudière fioulArtisan
