Bardage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 20 message La Rochelle (17)
je vous donne les nouvelles du bardage effectivement nos craintes étaient justifiées, nous avons fait venir un expert qui nous a confirmé que la pose du bardage était mal faite non respect du DTU, bardage mal posé surtout ne respire pas donc risque de moisissure qui commence d'ailleurs. et ce n'est pas tout notre dalle en bois a été construite avec du bois classe 1 alors qu'il aurait fallu du classe 4!!!
j'ai fait appel au menuisier qui a installé le bardage qui a reconnu ne pas avoir respecé le DTU et admis aussi qu'il aurait pas du mettre de l'huile de lin sur le bardage. Nous lui avons donc demandé de faire le nécessaire à sa charge puisque cela faisait partie de GPA mais voila plus de signe de vie!!!!! nous avons appris qu'il était en redressement judiciaire, cela ne nous étonné pas vu comment ce monsieur travaille !!! donc maintenant nous orientons vers un avocat, nous allons commencer par les voies simples essayer de faire interveir notre DO si celle-ci ne veut pas, nous engagrons une procèdure, cela lui en fera deux!! en tout cas c'est sur si le bardae est à refaire, nous ne le ferons pas refaire par cette socièté, travail mal fait depuis le début de la construction et surtout de trés mauvaise foi.(installe les huisseries alors qu'il n'est pas assuré!!), pose de placo pas un mur droit !!!, bardae non aligné etc...
nous voilà donc reparties sur un combat (car nous nous sommes battues pendant plus d'un an aprés que le maitre d'oeuvre ait mis la clé sur le porte et ensuite cette sociète de construction bois qui est arrivée comme notre sauveur alors qu'elle ne vaut pas mieux que le maitre d'oeuvre! Son mauvais travail confirme certainement le fait qu'elle soit en redressement judiciaire aujourd'hui !!
De : La Rochelle (17)
Env. 3000 message
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 30 message Vercors (26)
Bonjour, aurais-tu une photo de ton bardage ?
Qu'est ce qui n'a pas été respecté à la pose ?
Quand tu parles de dalle classe 4, c'est pour l'extérieur ?
Et pourquoi pas d'huile de lin ?
De : Vercors (26)
Membre utile Env. 3000 message
Quelques photos sinon que répondre.
Classe 1 pour plancher il y des gens qui pourraient au moins acheter le DTU avant de se lancer dans la MOB.... Parcontre du Classe 4, vous êtes sur un terrain particulièrement humide ? L'aération est-elle respectée sous le planche bois ?
La mode rapide de la MOB à fait essuyer des platres à quelques clients malheureusement.
Ekoloman
En ce qui concerne le plancher de la maison celui-ci est posé sur des murets d'une hauteur de 40 cm au-dessus du sol. c'estd onc un plancher bois dont les poutres auraient du être passées en autoclave, et le menuisier a mis un poutre sur trois environ correctement traitée et les autres sont de classe I donc risque d'humidité et de moisissures et attaque d'insectes ...
pour le bardage, les lambourdes doivent être espacées de 60 cm en général et là elles sont espacées au moins entre 75 à 80 cm le risque c'est que le bardage tienne mal (et en fait nous avons un mur qui effectivement donne l'impression qu'il se détache) et de plus, on doit laisser au minimum 15 cm sol ou d'un mur pour qu'il respire ce qui n'et pas le cas. en ce qui concerne le traitement d'uile de lin et térébantine cela le fait noircir mais ne le protège pas correctement voici donc des photos d'un bardage qui à jusste un an
Photolover Env. 7000 message
Bonjour Beatine
Super d'avoir de vos nouvelles, même si elle n'apparaissent pas très bonnes.
Ce qui aurait été bien, c'est que vous donniez la suite de votre histoire sur les posts initialement créés, parce que là on en est déjà à 3 posts pour le sujet du bardage, sans compter les photos de votre récit .. surtout ne prenez pas mal ma remarque, mais vu la tournure de vos problèmes, qui dépasse largement le problème de votre bardage, plus vous dispersez les posts, plus les réponses que vous obtiendrez seront inefficaces ou hors sujet et moins vous avancerez.
Si votre maison a été construite sous CCMI, vous devriez adhérer à l'AAMOI qui vous donnera les conseils nécessaires et avisés pour être le plus efficace possible dans vos démarches, sinon prenez un avocat.
C'est le seul conseil que l'on puisse vous donner.
Bon courage
Picto recompense Photolover
Je vous remercie de votre remarque, j'ai pris rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine, effectivement je n'ai pas d'autre coix si je veux avancer
cordialement
Il vous faut effectivement une expertise maintenant et voir sur le plan juridique en fonction surtout des assurances prises sur votre projet. Si l'entreprise est en dépôt de bilan ne rien attendre de plus d'elle désormais.
Il avait une assuranc décenale conforme au moment des travaux ?
Ekoloman
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
