Mise au point avant pose placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.695 fois
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Voila, ce week end, nous allons commencer à poser le début de la plâtrerie ou plutôt le début des suspentes et des fourrures. Je me disais donc qu'il serait malin que je mette tout au clair dans ma tête avant de commencer !!!
Ma maison est en L (voir mon récit) et donc je vais mettre les suspentes dans un sens du L puis à 90° dans l'autre sens pour suivre la charpente.
Les plaques que j'ai pris sont à 4 bords amincis et font 3m x 1.2m. Elles sont pré peintes
Ma première première suspente sera à 10cm des murs extérieurs puis à 40cm pour la seconde puis 50 pour les autres, ...
Dois je faire toucher les fourrures contre les murs ou dois je laisser un petit espace ?? Idem pour les plaques ??
J'espère que mes explications et mes questions sont claires et que je ne suis pas loin de la vérité !!!
Je me suis quand même bien documenté et bien renseigné en amont
Merci d'avance pour votre aide et vos explications !!
De : Grenade Sur L'adour (40)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je fais la meme chose chez moi
Voici un lien avec mes questions :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-201732.php
On ne fais pas toucher les fourrures au mur si les suspente son sur du solivage.
Si cela travaille, le placo ne sera pas beau tres longtemps.
Laissez un espace de 1 à 3cm entre fourrure placo et mur.
En tout cas j'ai fais comme cela.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ok merci pour les infos.
Par contre pour la pose en quinconce, le jointeur qui va venir chez moi ne veux pas.
Es ce que je doit faire un joint de dilatation au niveau de la jointure de mes plaques dans le "L" ??
Regardez dans le lien que j'ai mis, il y a un fichier pdf qui l'explique.
Je dirai oui.
Env. 10 message Pau (64)
Pour la pose en quinconce, laisse tomber. C'est pas grave. En revanche, les prescriptions des fournisseur spécifient en général un joint de dilatation mais il n'est pas souvent réalisé.
De : Pau (64)
Bonsoir, après un premier jour de pose de suspente et de fourrures, tout ce passe bien.
Nous avons fait une découpe dans les fourrures sur un coté de l'angle à 45° pour que les autres s'y insèrent dedans et que nous puissions les visser ensemble. Je posterai des photos demain.
Sinon, entre deux fermettes nous avons 128cm et non 120cm comme préconisé et dans l'autre sens nous avons mis tout les 50cm.
Après notre week end de pose, nous avons presque terminés. (quelques découpes à finir)
Je vous joint la photo de nos rencontres de fourrures dans l'angle à 90° (et non 45° comme dit dans mon dernier post !!), qu'en pensez vous ??
Tout est bien solidaire.
Nous avons laissé environ 1cm de libre sur toute la périphérie de la maison.
Zoom sur le raccord du "L"
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour la fourrure entaillée a perdu minimum 50% de sa solidité. Je te conseille de la changer et d' aller chercher des raccords en T lafarge, ou de mettre un lisse Optima le long de la nouvelle fourrure avec des steelvis pour y rentrer les fourrures perpendiculaires.
Si tu n as pas de plaques 4BA penses bien a relever ces joins sans BA de 3mm.
De : Castres (81)
Pour le joint de dilatation il pourrait y avoir débat pour ou contre.
Le dtu le conseille tous les 25 mètre ou a chaque changement de direction mais pas très esthétique.
De : Castres (81)
Nous, nous ferons sans, avec le risque que l'on connait.
Maintenant, si cela venait à fissurer, nous ne ferions pas la même bêtise deux fois !! Biggrin
En cache depuis hier à 02h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
