KNX avec Domovéa et évolution
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.390 fois
6
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Je suis en train de monter une domotique KNX avec un superviseur domovéa, et je vais sans doute gérer la programmation sous ETS.
Mais en parcourant certains sites, je découvre d'autres systèmes, qui permettent notamment des actions très poussés avec des interactions avec le téléphone, stockage automatique de photos etc etc.
La question est: une fois le système domotique KNX câblé et configuré avec ETS, il ne me reste qu'a mettre d'autres interfaces de gestion (linknx, Eibd, Zibase, Pushingbox) et je fais ce que je veux?
ou bien des autres systèmes avancés ne sont pas compatible avec le KNX?
merci!
De : Allonzier La Caille (74)
Je réactive ce message : cela veut dire que Domovéa peut être programmé avec ETS au lieu du TX100 ?
Super photographe Env. 1000 message
PB31 a écrit:Bonjour,
Salut PB31,
Oui et non !
La programmation d'un Domovéa se fait directement et exclusivement par le logiciel Domovéa. Par contre, la fonction d'import du logiciel permet d'utiliser soit le TX100, soit les données préalablement exportées depuis ETS (fichier .esf ou .xml) comme source pour l'acquisition des données.
Le but est d'importer les participants et leurs adresses respectives (adresses de groupe) dans Domovéa, l'attribution des fonctions se fait ensuite directement dans le logiciel sur cette base.
Ce principe n'est pas propre à Domovéa, toutes les interfaces tactiles disposent d'une interface propre qu'il faut configurer avec un logiciel dédié. La fonctionnalité d'import des données depuis ETS est une aide qui permet de te faire gagner du temps en t'évitant d'avoir à re-saisir toutes les adresses de groupe de tes objets dans Domovéa. En cas de modification dans ETS, il faudra donc réimporter les données dans Domovéa pour pouvoir les utiliser.
Le grand avantage d'un écran tactile Domovéa, c'est qu'il intègre une interface KNX embarquée qui lui permet de communiquer directement avec le bus KNX sans passer par une passerelle. Et il n'y a pas à dire, Microsoft à fait du très bon boulot, tant pour le logiciel de programmation que pour l'esthétique de l'interface. Un seul repproche tout de même, cela reste un petit ordi (Atom 1.6GHz) qui chauffe et consomme quand même pas mal d'électricité pour une simple interface (23W en 8" et 43W en 15"), raisonnable, mais quand même.
Pour répondre définitivement à ta question, si tu pars sur une configuration avec le TX100 et que tu évolues ultérieurement vers ETS, ton écran Domovéa sera parfaitement utilisable (il faudra néanmoins le reconfigurer avec les nouvelles données issues du projet ETS).
Merci !
Wink
Avec un bémol: surtout ne fais pas faire ton installation KNX avec un TX100, car:
- ton install sera verrouillée avec les produits Hager, aucune possibilité d'évolution et d'ajouter d'autres marques (c'est un peu à l'opposé de l'ouverture du KNX...)
- toutes les fonctionnalités des produits ne sont pas accessibles avec un TX100. Seul ETS permet d'exploiter les produits en long, large et en travers.
Mais le souci, c'est qu'il faut trouver une personne qui maitrise ETS, c'est un peu plus dur.
Je suis d'accord pour le TX100 vs. ETS.
Bon après, même si c'est programmé avec le TX100, c'est réversible, il y a moyen ultérieurement de basculer avec ETS.
Mais je vais poser la question à mon installateur (et est-ce qu'il y a une plus value à avoir une programmation initiale avec ETS).
Cdlt,
Env. 500 message Rouen (76)
Cdlt,
Pour moi la réponse est toute faite, si ton installateur ne te fait pas la prog initialement avec ETS, c'est qu'il ne sait pas le faire, et n'est pas équipé du logiciel. Sachant faire les 2, il ni a pas photo, il faut le faire en ETS. Comme déjà cité plus on a accès à plus de fonctionnalités, et surtout tu ne seras pas bloqué sur la supervision domovea. Refaire programmer ton installation car dans le future un produit t intéresse et n'est pas hager, ou passer sur une supervision qui gère l audio vidéo aura un coût non négligeable.
De : Rouen (76)
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour, savez vous faire l'import des donnés ETS4 dans domovéa 3.2.0.1.
Le TJA 450 me donne un message d'erreur quand j'importe les adresses de groupes.
De : Dijon (21)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Je me permet de déterrer ce poste pour une demande.
Je viens d'acheter une maison avec une partie de l'éclairage et les stores connectés via le system hager. Les modules présents sont des txa 111, 206B, 213 et 223. Tous ont la mention knx dessus.
Je commence tout juste à me documenter sur la domotique, j'aimerai pour le moment déjà avoir vos avis/conseils pour :
- dans un 1er temps installer une interface pour gérer puis piloter via appli PC/Smartphone et Amazon
- 2nd temps, connecter porte de garage, portail et pompe à chaleur dessus
Je vous remercie à tous pour vos conseils et désolé si au début je vous pose beaucoup de questions.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Boy73 a écrit:Bonjour à tous,
Lorsqu'une installation est entièrement constituée de modules HAGER, il y a une forte probabilité qu'elle ait été configurée avec l'outil TX100 de Hager.
Si ce n'est pas le cas elle est configurée avec ETS et l'intégrateur devrait avoir laissé le fichier knxproj qui permettra de modifier, ajouter des participants et également de récupérer les adresses de groupe (GA) indispensables pour connecter un superviseur.
Pour piloter via un smartphone il faut effectivement installer une passerelle IP/KNX et ensuite utiliser un superviseur (comme iridium, par exemple). En Open Source Home Assistant avec l'intégration KNX.
Il y a des retours d'expériences similaires sur le forum KNX.
Dept : Doubs
Merci Ives.
Oui en effet l'installation à été programmée via un TX100.
Mais maintenant, si je veux reprendre la main via ETS, suis-je obligé d'utiliser un TX100 + installer une passerelle, ou puis-je mettre une passerelle par moi même + un superviseur et prendre la main sur mon reseau
Boy73 a écrit:Merci Ives.
Avec peu de participants, le plus simple est de reconfigurer avec ETS, ce qui donnera la possibilité d'installer du matériel des 500 autres fabricants (notamment la passerelle IP/KNX)!
Il existe une licence Lite limitée à 20 participants
Dept : Doubs
Merci ?
En terme de matériel que dois-je acheter pour pouvoir faire cela ?
Un PC avec Windows et une passerelle IP/KNX comme celle-ci par exemple
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
