Radiateur electrique à inertie sèche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.569 fois
Env. 50 message Nord
Je vais devoir acheter d'ici un mois mes radiateurs,mais je sais pas quel type choisir, céramique,pierre de lave,stéatite...
c'est pour mettre dans mon salon-salle à manger-cuisine ouverte qui fait 45 m².je suis toute la journée à la maison car je travaille chez moi.
Pouvez-vous me conseiller sur quelle matière choisir voir meme des références ou magasin.
je vois des prix qui triple donc je suis perdu,
celui-ci me plait esthétiquement :http://www.bricomarche.com/bricolage/chauffage/produits/radiateur-a-inertie-ceramique-1000-w-2.html mais est-ce qu'il est fiable,car le prix est faible par rapport à d'autre dans d'autres magasins.
merci de votre aide
Bonjour, que vous preniez des radiateurs à fluide caloporteur à stéatite, céramique, fonte etc... il ne faut pas oublier que SEULE la résistance produit la chaleur, le liquide ou le minéral qu'ils contiennent ne servent qu'à faire un petit stockage, donc la conso sera la même que vous preniez l'un ou l'autre quoique racontent les vendeurs.Ces radiateurs offrent un bon confort et une chaleur régulière, mais Il n'est donc pas utile de se ruiner.
Pour la puissance, si votre maison est normalement isolée, il faut compter 100 watts/m2 si plafonds maxi à 2,50 m, ce qui ferait au total 4,5 kw. Mieux vaudrait prendre plusieurs ^petits radiateurs que deux gros, pour une meilleure répartition de la chaleur, et les espacer.
Vous pourriez peut-être envisager l'installation d'un poêle à bois surtout si vous travaillez à la maison, et les radiateurs viendraient en complément lorsque le poêle s'éteint. Je crois que ce serait la bonne solution.
A noter que pour ces radiateurs, il faut l'installation qui convient.
Vous pourriez peut-être prendre 3 radiateurs de 1000 watts et un de 1500 watts.
Pour le choix, privilégiez le modèle qui POUR UNE MËME PUISSANCE a les plus grandes dimensions, ceci pour une meilleure restitution de la chaleur.
Merci de votre réponse,
quelle est la meilleure matière en qualité de stockage de la chaleur?
j'ai 3 emplacements de prévu pour les radiateurs donc je prendrais 3 de 1500W et pour le poele nous le mettrons pour l'hiver prochain.
merci pour vos renseignements
Bonjour, toutes les matières sont valables, car aucune ne multipliera les calories produites par la résistance sinon ce serait un miracle. Et les radiateurs qui gardent la chaleur plus longtemps, mettent plus longtemps à chauffer, ou restituent moins bien la chaleur.
En effet, un radiateur perd sa chaleur pour chauffer la pièce.
Perso je préfère pour une puissance donnée celui qui aura les plus grandes dimensions.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h10
Devis pompe à chaleurArtisan
