Conseil largeur minimum d'une maison plain-pied? (Eure)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 26.565 fois
Env. 100 message Evreux (27)
Savez-vous la largeur minimum d'une maison plain-pied (forme rectangulaire)?
Par exemple, peut-on avoir une maison de 6,2M * 18M ou est-ce juste?
(la longeur 6,2M est entre les murs extériéurs, il faut donc déduire la largeur des parpaings, isolation pour obtenir la largeur intérieur exploitable)
Merci pour vos remarques
De : Evreux (27)
Env. 2000 message Gironde
Quel est la contrainte liée au 6.2m ?
Le terrain est en forme de trapèze et nous devons mettre la maison à 3m de la limite séparative + 0.30m pour les bordures de toit…du coup on ne peut mettre qu’une maison 6,2M * 18M. Une maison à étage ne peut entrer car on arrive à 3m80 + 0.30m pour les bordures de toit, ce fera une trop petite maison.
Sur le papier, les 3 chambres d’environ 11m2 chacune, la salle de 40m2, etc sont de dimensions correctes, on arrive à placer nos meubles. Par contre on n’arrive pas se projeter avec une largeur 6,2…
De : Evreux (27)
largeur de 6,20 c'est trop large ou pas assez Blush
je m'explique : des chambres de 12m2 si c'est 6X2 ce n'est pas fonctionnel.
une salle de 40m2 soit à peu près 6X7 mouais, "presque" carré c'est le plus difficile à meubler (pour séparer les fonctions salon / repas).
enfin, j'dis çà, ce n'est que mon avis... avec mon projet qui fait... 5,30 X 18 en mesures extérieures...
on peut voir les plans ? terrain et maison ?
J'ai posté trop vite : ton message est déplacé dans la section plans, pour avoir plus de réponses Smile
Merci, je devrais récupérer la semaine prochaine un plan architecte au propre, je l'envoie dès reception.
De : Evreux (27)
Cette question n'a aucun sens ! On peut très bien faire une maison de 3m de large . . . si on y est contraint !
Merci pour vos réponses (ciboulettecat et **utilisateur banni**) mais je pense au contraire que la question a un sens mais elle est mal formulée, je vous l’accorde. J’ai déjà été dans les longères, cela a son charme mais aussi ces inconvénients et je suis d’accord on peut construire une maison de 3m de large, même moins si on veut.
Concrètement on devrait une maison avec une largeur de 5.4M à l’intérieur de la maison et une longueur de 18M, un rectangle…(des chambres de 2.8M par 4M10, une salle de 5.4 par 5.5, une cuisine de 3 par 3).
Avez-vous des maisons avec dimensions identiques ?
Est-ce que ces dimensions vous semblent correctes?
De : Evreux (27)
Pourquoi des chambres de 2m80 ? Des chambres de 2m65 permettraient d'en mettre 2 sur la largeur de 5m40 . . .
Alors que si mettez les chambres avec 4m10 sur la largeur de 5m40, il reste un "couloir" de 1m30 . . . trop large pour un simple couloir et pas assez large pour y intégrer un placard ou autre.
La salle de 5m40/5m50 ça fait 29,7 m² en carré . . .petit et difficile à meubler . .
La cuisine 3m/3m, de nouveau un carré . . .alors qu'une cuisine rectangulaire de 2m30, 2m50 de large est plus facile à l'usage avec moins de perte de surface.
Vous arrivez à 73,14m² avec les surfaces annoncées . . . et donc il reste 24m² pour sdb, wc, couloirs ET les cloisons . . .
Difficile d'en dire plus sans un plan du terrain avec l'implantation prévue ainsi que l'orientation.
Env. 80 message Loire Atlantique
Ma future maison sera ainsi 17 m x 5 m.
- salle de bain 1.70 x 3.10
- chambre 2.8 x 3.10
- couloir
- séjour 3.5 x 5m
- cuisine 2.83 x 5 m
- chambre 3.10 x 3.5
J'ai fait un croquis pour mieux visualiser mais je ne sais pas comment l'intégrer au message.
Au fond, longeant la salle de bain et la chambre j'aurai un bureau/dressing
et au fond du couloir les toilettes.
nancy_501 a écrit:Ma future maison sera ainsi 17 m x 5 m.
- couloir
- séjour 3.5 x 5m
Oups, petit séjour ça !
Et seb276 voudrait 3 chambres . . .
Pour mettre une image, tu vas sur un hebergeur d'images comme http://www.hostingpics.net/ tu cliques sur "parcourir" pour trouver l'image qui est sur ton ordi . . . ensuite sur "envoyer" et sur la page qui apparait tu fais un copié/collé de l'adresse "forum 1" que tu colles dans ton message ici.
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
***** a écrit:Bonsoir,
Bonjour Elisa,
Quelle type de toiture as tu retenu pour ton projet?
Picto recompense Photolover
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour Elisa,
Et la suite
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h01
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
