Plan de toiture avec pente 30°
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 20.469 fois
Env. 30 message Vienne
je n'arrive pas à faire mes plans de toiture, c'est une maison en u, nous avons l'obligation d'avoir une pente de toit de 30°.
mon ami a fait les plans de façade, la hauteur de la maison est de 2,50 m et il trouve une hauteur de toiture de 6,7 m !!!!! je trouve ça énorme, il s'est peut etre trompé je ne sais pas.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider à calculer la chose ?
la longueur de la maison est 22 m sur 13 m de large, le u fait 7 m sur 3,50 m dont la toiture va etre en plusieurs pans ce qui rend la chose encore plus difficile.
a l'aide!!!!!
Dept : Vienne
Moi je dirais au pif que son calcul est faux . . .
Mais comme je n'ai que ma boule de cristal et pas les plans de votre maison . . .
Sérieusement, on veut bien tenter d'aider mais il faudrait encore nous en donner les moyens !
Tout d'abord merci pour votre réponse, ne sachant pas quels éléments vous donner, je n'ai pas été très précise effectivement.
quels sont les dimensions qu'il vous faudrait pour m'aider ?
Dept : Vienne
Le plan de la maison ainsi qu'un plan avec la hauteur sous toiture.
Voici la vue arriere (oups on voit pas très bien
vue arriere[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_643894.php]
ici c'est le plan de la maison la longueur que nous voulons est 22 m et la largeur 13 m
avez vous besoin d'autres éléments ?
[/url]
Dept : Vienne
J'ai oublié, la hauteur sous toiture est de 2,50 m mais si il faut on peut mettre plus pour que ce soit plus joli, pour info, nous devons mettre des tuiles plates
Dept : Vienne
**utilisateur banni** a écrit:La largeur de la grande barre du U SVP.
Les chiffres sont trop petits
La hauteur de la toiture sera égale à la demi-largeur X 0,5 ou à la largeur X 0,25 pour une toiture à 30°
Donc la hauteur totale de la maison sera de 2,5 si vous restez à cette valeur + la valeur trouvée au dessus.
Moi perso , je cherche où est le U . . .
Oui c'est un petit u mais un u quand même, vous trouvez que cela ne va pas bien donner ? à la base on voulais juste faire un 4 pans mais le maçon nous a dit que la sam serait très sombre, donc il nous a proposé de faire une toiture plus complexe, ce u est pour la terrasse qui mesure 3,50 x 7 m
Dept : Vienne
Donc si j'ai bien compris, étant donné que ma largeur est de 13m que je multiplie par 0,25 ce qui me donne 3,25 donc la hauteur de toit sera de 3,25 m pour une pente à 30° c'est bien ça ?
Dept : Vienne
La terrasse est exposée à l'est
Dept : Vienne
Qu'appelez vous la grande barre du u ? la longueur de la maison ? si c'est ça c'est 22 m, ou la la largeur de la terrasse ?, je suis désolée d'être aussi nulle
Dept : Vienne
**utilisateur banni** a écrit:Les 67 m2 c'est un garage ou équivalent ?
Dans ce cas terrasse à l'est entre les branches du U, garage au nord, chambres au sud, entrée à l'ouest.
La pièce de vie ne verra JAMAIS le soleil.
Pourquoi une telle disposition ?
Et pourquoi des wc qui ouvrent directement sur la pièce de vie.
C'est de la folie ou de l'inconscience.
En tout cas c'est une horreur de conception (j'ai bien écrit horreur et non erreur) et une horreur à vivre.
toto, faut se cacher du soleil, ça provoque des mélanomes !
oui les 67 m² c'est un garage, effectivement, après réflexion les wc c'est pas top mais c'est pas facile de faire des plans et "d'imaginer" sa maison.
la maison est exposée ainsi priincipalement par rapport au vis à vis et au bruit d'une autoroute qui passe quelques kms à l'ouest
petite précision, la cuisine est une cuisine ouverte, vous pensez vraiment que la pièce de vie sera sombre ?
Dept : Vienne
magali86 a écrit:Qu'appelez vous la grande barre du u ? la longueur de la maison ? si c'est ça c'est 22 m, ou la la largeur de la terrasse ?, je suis désolée d'être aussi nulle
Oui la grande barre du U fait 22 m de long.
Elle fait combien de large entre l'entrée et le mur qui borde la terrasse.
Avez vous lu ce que j'ai écrit sur la conception de votre plan et notament les wc ultra conviviaux ?
il y a 9,5 m entre l'entree et le le mur qui bord la terrasse.
oui j'ai bien vu pour les wc mais où les mettre ?
Dept : Vienne
Vous etes architecte ?
je ne sais pas comment tout réorganiser, je peux mettre le wc entre la ch 1 et la sdb mais je voyais bine ma pièce de vie de ce côté avec les deux baies vitrées, je pensais que se serait quand même lumineux avec la cuisine ouverte.
oui effectivement nous sommes pressés, même très pressés mais j'avoue que je n'ai pas d'autre idée de configuration, la terrasse doit obligatoirement se positionner à l'est car coté ouest il y a une autoroute (pour le bruit).
je tombe un peu des nues et suis du coups très déçue, je pensais avoir des plans corrects...
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
