Support TV articulé sur cloison placo - polystyrène - placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.189 fois
Env. 60 message Ain
Je sais que des questions similaires ont déjà été posé mais je n'ai pas trouvé mon cas de figure encore.
J'ai une cloison (constitué d'un BA13 + 10 cm de polystyrène + BA13) qui sépare mon salon et mon garage.
Je désire accrocher au mur ma TV LCD avec un support articulé.
J'ai bien compris en recevant mon support que le déport accentue considérablement la force exercer sur le mur !
Il est certain que 4 chevilles molly ne suffiront pas à tenir la TV de 15 kg.
En tout cas les chevilles molly seraient assez résistantes mais le placo céderai !
J'ai donc pensé à faire une installation comme sur le schéma ci dessous.
J'aimerai votre avis sur la question et à défaut si vous avez une meilleure idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Matthias
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 100 message Montlucon (3)
+1
Ca m'interresse également meme situation sauf que ce n'est pas du polystyrene mais de la laine de verre.
Pour fixer un écran 55 pouces (140 cm) d'environ 17 kgs.
http://www.forumconstruire.c[...]it-7072.php
Contrat de construction : 17 mai 2010
Permis de construire : 30 aout 2010
Début des travaux : 14 octobre 2010
Hors d'eau/hors d'air : 31 janvier 2011
De : Montlucon (3)
Env. 60 message Ain
Erreur de ma part ! Ma cloison est composée d'un BA13 - Laine de roche - BA13 !
Personne n'a été confronté à ce problème ?
Dept : Ain
J'avais la même idée que toi, sauf que moi je ne mettais pas de plaque du côté de l'écran. Je pensais également enlever le placo du côté du garage afin de mettre des tasseaux de bois dans la cloison fixē sur les rails,ou l'écran serait fixé, puis remettre le placo ensuite. Mais plus de boulot et je n'y connais pas grand chose !!!
De : Montlucon (3)
Env. 100 message Sélestat (67)
Avec le schéma que tu a fait sa tiendrais facilement, mais tu aura le relief du contreplaqué, si sa ne te dérange pas c'est bon, ou alors tu peux faire un caisson en placo au tour de ton contreplaqué pour une question d'esthétique ou tu pourrai rajouté des lumières indirecte, a toi de voir.
De : Sélestat (67)
Env. 10 message
Avez-vous réalisé les travaux comme sur le schéma ?
Est ce que ça serait aussi solide sans plaque mdf côté salon (bras-TV directement sur le placo)avec juste une plaque mdf côté garage ?
Merci pour le partage de vos expériences
Env. 60 message Ain
Non, au final j'ai fixé ma TV avec un support sans bras déporté. Ma TV plate est vieille, donc lourde. Le jour où je changerai ma TV par une plus récente, je reverrai ma copie !
Dept : Ain
Env. 10 message
Diaz, pascalkarine et les autres,
Ma TV 55" fait +-15kg et le bras +- 4kg.
Est ce vous pensez qu'en fixant, au préalable, une plaque de mdf avec 4 chevilles universelles(style Fischer duopower) et qu'ensuite je fixe mon bras à travers le mdf et le mur de placo avec 6points d'ancrage (4 aux extrémités et 2 verticaux au centre) , pensez-vous que ça tienne mieux ???
Env. 60 message Ain
Je ne tenterai pas. Cela dépend aussi du déport du bras. Plus il est important plus la traction sera forte.
Dept : Ain
Env. 10 message
Bonjour, j'ai fixé une 42" avec bras articulé et grand bras dans du Placo, mais j'ai solidarité le tout avec une plaque d'acier. Rien n'a bougé depuis et pourtant je bouge la tv tous les jours.
Env. 10 message
renaud77 a écrit:Bonjour, j'ai fixé une 42" avec bras articulé et grand bras dans du Placo, mais j'ai solidarité le tout avec une plaque d'acier. Rien n'a bougé depuis et pourtant je bouge la tv tous les jours.
Tu l'as placé où et comment la plaque d'acier ?
Plutôt qu'une longue explication, tu peux passer sur mon récit, j'ai fait des photos.
Env. 10 message
Merci pour les photos.
Juste une dernière question :
J'ai pu lire par ci par là qu'il fallait laisser minimum 30 cm entre chaque cheville molly pour ne pas fragiliser le placo.
Qu'en dis-tu ?
Car je remarque que tu en a mis beaucoup et très rapprochées.
Merci pour le partage d'expérience
La théorie c'est bien mais la pratique autre chose. Essaye de monter une étagère ikea en laissant un minimum de 30 cm..je ne m'occupe pas de cette règle. Disons que 10cm ça me paraît pas mal.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
