Gaine electrique au sol et rail placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.355 fois
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Je voudrais savoir comment on passe des gaines electriques au sol par rapport aux rails du placo... Est-ce que les gaines doivent passer sous le rail (on creuse un peu la dalle) ou sur le rail (dans l'espace laisse entre le rail et la plaque de placo)?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Aubergenville (78)
Dans les trous des montants prévus à cet effet ...
http://www.pointp.fr/ART/18/[...]_nuff01.jpg
De : Aubergenville (78)
egotrip a écrit:Bonjour,
Merci Egotrip. En fait, mon probleme est au niveau du sol et pas au niveau des montants. Je vais avoir des gaines electriques au sol qui vont passer sur ou sous des rails de placo. Mon probleme est donc de savoir comment faire au niveau du sol. Je pense que ton image concerne les montants verticaux pour les murs.
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 500 message Hyeres (83)
C est simple tu coup ton rail du bas ou tes cables passent
mais normalement ça aurait du etre passé dans la chappe et par le plafond pour ton électricité
De : Hyeres (83)
Tes cloisons doivent etre posées apres tes chappes
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:C est simple tu coup ton rail du bas ou tes cables passent
Merci Claude83,
J'ai une partie de mon electricite qui passe au plafond et l'autre par le sol. J'ai prevu de couler ma chappe une fois les cloisons posees. Je retiens ta solution de couper le rail. Merci
Djinn
aamoi adh 1063
Ton placo va boire l eau de la chappe, essai de la faire pas trop liquide
je suis pas expert mais je pense qu il faudrait mettre une bande de scotch ou mousse isolante pour proteger ton placo
attend de voir les indications des autres personnes du forum
bon courage
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:Ton placo va boire l eau de la chappe, essai de la faire pas trop liquide
bon courage
Merci Claude83. A priori, on remonte du film polyane de part et d'autre de la cloison pour eviter ce probleme.
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 10 message Pau (64)
Plus que la polyane, il faut mettre une bande de mousse au pied des cloisons parceque tes chapes doivent pouvoir dilater sans déformer las cloisons.
De : Pau (64)
pookwapamwa a écrit:Plus que la polyane, il faut mettre une bande de mousse au pied des cloisons parceque tes chapes doivent pouvoir dilater sans déformer las cloisons.
OK merci!
Djinn
aamoi adh 1063
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
claudep83 a écrit:Tes cloisons doivent etre posées apres tes chappes
Non, cloisons, et ensuite chape
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Moi autant que possible je prépare mes arrivees d eau et évacuations
puis carrelage et enfin les cloisons
après c est ma technique à moi
De : Hyeres (83)
au début c est ce que je lui avais marqué
De : Hyeres (83)
Oui je te l accorde
mais pour les pièces à vivre ça va
De : Hyeres (83)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
