MCZ Flat
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.585 fois
7
Env. 30 message Valenciennes (59)
Un retour d'expérience sur le poele à granules MCZ Flat?
Merci d'avance.
De : Valenciennes (59)
Env. 200 message Toulouse (31)
Je suis moi aussi intéressé par un retour d’expérience sur ce modèle.
Merci d'avance
Je viens d'en faire installer un.
Pas de soucis pour l'instant mais il ne fait pas froid entre 12 et 5°.
Maison 100m2, consommation aprés 4 jours 40kg mais avec arrêt automatique.
Chauffage réglé à 21° en éco donc arrête quand la temperature est stable à 21° et redemarre si température chute à 19°.
Chaleur douce, rien a voir avec le chauffage électrique mois de sensation d'humidité.
J'ai réglé les ventilos en manuel à 2 soufflants car sinon c'est trop bruyant, pourtant le poêle est vendu comme l'un des plus silencieux.
Les deux ventilos soufflent vers l'avant.
Télécommande fournie c'est pratique.
Je n'ai pas encore regardé comment on régle les plages de programmations, sur manuel explication simpliste à voir...
Sinon poêle joli et ne prenant pas trop de place.
Bonne journée
Env. 70 message Quimper (29)
Merci pour votre retour.
Avez-vous le modèle comfort air et pourriez-vous nous en dire plus niveau nettoyage ?
Merci d'avance !
De : Quimper (29)
Bonoir,
Oui c'est le systeme confort air mais non canalisé, les deux ventilos soufflent dans la même pièce en face avant.
Pour l'instant pas de nettoyage intérieur sauf deux fois la vitre car j'aime bien voir le feu clairement.
Légère pellicule sur la vitre juste enlevée avec un essui-tout.
Le tiroir est loin d'être plein.
Par contre en bas de la vitre sur la porte, car rebord intérieur, des traces de cendre.
Celles-ci tombent lors de l'ouverture de la porte mais quantité négligeable...pas de soucis
Merci pour votre retour !
Je pose la question car j'avais entendu des commentaires négatifs sur un modèle plat de chez edilkamin (tiny) concernant l'encrassement de la vitre et de l'intérieur.
C'est que je me tâte entre le Toba et un modèle plat (philo, flat).
De : Quimper (29)
Auriez-vous des photos du poêle installé ???
Encore merci !
De : Quimper (29)
Trop embetant de mettre des photos sur le site.
Coller copier impossible...il faut créer un dossier...
Désolé.
Super bloggeur Env. 200 message Landes
Nous faisons construire en RT2012, pouvez vous me dire si le MCZ FLAT est compatible avec cette norme ?
Aussi, maintenant que l'hiver est passé, êtes vous satisfait du poêle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
mattetmarie.forumconstruire.com
Dept : Landes
mariedlh a écrit:Bonjour,
Je ne connais pas cette norme...désolé.
Pour le poêle j'en suis très content pas de soucis avec.
Seul problème avec des granules.
Il faut absolument prendre des granules de qualité j'ai essayer plusieurs producteurs et la différence de fonctionnement est énorme.
Avec certaines granules même avec le poêle à fond je n'arrivais pas à chauffer alors qu'avec d'autres, le poêle était au minimum.
En plus avec les mauvaise granules, nettoyage plus fréquent et le poêle était beaucoup plus sale.
salutations
Qu'est ce que vous appelez granules de qualité?
Vous avez une marque ou une norme à conseiller?
Merci d'avance pour votre réponse.
Env. 40 message Duttlenheim (67)
lepeypinois a écrit:Bonoir,
En sortie usine, les deux ventilos sont montés vers la face avant. Mais on peut modifier la position de l'un d'eux pour qu'il souffle verss la canalisation Arrière.
De : Duttlenheim (67)
Membre sympa Env. 900 message Gers
Le sujet date un petit peu mais je souhaiterais des retours d'expérience sur le bruit du MCZ flat, est-ce que la soufflerie est bruyante?
Picto recompense Membre sympa
Dept : Gers
Env. 10 message Auterive (31)
Bonjour , j'ai travailler avec la marque MCZ donc j'ai était technicien MCZ vous pouvez y allez les yeux fermé a l'heure actuel c'est l'une des meilleures marque de poêle a granule .
De : Auterive (31)
Env. 10 message Angers (49)
Les yeux fermés (lol), pas trop quand même. Il faut faire très attention au vendeur/distributeur en posant un max de questions, à la norme et technique d'installation, et au calcule de la rentabilité de vos besoins.
Voici mon expérience sur le MCZ Flair, c'est le Flat version pierre olaire. Le MCZ Flat existe sous une autre marque, RED Edera http://www.red365.it/fr/p252-edera.html.
RED fabrique les même poeles (ça doit sortir de la même usine) mais version entrée de gamme, allez voir sur le site, les poëles ne sont pas si moche que ça.
Apparemment MCZ et RED font parties du groupe FERO http://www.fero.be/ qui gère d'autres marques comme Austroflamm - Olympia - Aduro - Xeoos - Rocal - Sergio Leoni - Charnwood - Quadra Fire - Cadel - Burley - Safretti & Zen Fires.
Pour revenir sur mon expérience avec le model Flair, ben c'est moyen moyen !
En résumé:
+ (le plus) +
+ Qualité de chauffe (en tous cas mieux que des radiateurs électriques bien sûr).
+ Chauffage autonome et programmable (tant qu'il y a du granulé de dans).
+ Distribution d'air chaud par ventilation et par conduit (pour le conduit, faut prévoir des travaux si besoin).
+ Ne chauffe pas le mur même à 2 cm (le mur est à peine tiède, pas de besoin de parement, il y a que la façade avec la grille de ventilation et le tubage des fumées qui sont brûlant).
- (le moins) -
- Appareil bruyant: ventilation avec quelques vibrations du carénage métallique.
Bruit à l'allumage = aussi bruyant qu'une hotte en vitesse 1 ou 2.
En utilisation avec ventilation au mini = un peut plus bruyant qu'un vieux ordi des années 90' à 1 mètre de vos oreilles, mais supportable si l'appareil est à plus de 3-4 mètres de la TV.
En utilisation avec ventilation au max = aussi bruyant qu'un aspirateur ou qu'une hotte en vitesse 3 ou 4.
A l'arrêt = pareil, aussi bruyant qu'un aspirateur ou qu'une hotte en vitesse 3 ou 4.
- Au moment de l'arrêt, j'aurai préféré un système d'arrêt progressif non bruyant.
- Entretien: le vendeur de chez SCE2 d'Angers m'a dit une fois par semaine pour nettoyer le brasier et les parois, la notice indique tous les 2 ou 3 jours, dans le réservoir à granulé il y a un auto-collant qui indique tous les jours (bizard !). Je conseille de le faire au moins tous les 3 jours parce qu'au-dela, le poële perd de son rendement et de sa qualité de chauffe. Le bac à cendre (ou plutôt particules de granulés) est mal fait et récupère mal toutes les particules, puisqu'à chaque fois que j'ouvre la porte ça tombe par terre, il y en a dans plein de recoins et donc c'est chiant à nettoyer, j'ai l'impression de nettoyer un moteur de moto.
En résumé, ça demande plus d'entretien qu'un poële à pétrole électronique ou bois ou chaudière gaz/fioul.
- Pas de grille de protection enfant fournis ou en option proposé par MCZ ni par le vendeur, il faut le bricoler soit-même ou trouver une grille compatible.
- Ne consomme pas tout le granulé dans le réservoir, car il y a une partie du granulé qui reste coincé par rapport aux angles de la cuve, et il faut donc gratter avec un manche à ballet pour faire tomber le granulé dans le fond de la cuve.
- Des odeurs de fumée ou voir de la fumé si le poële s'arrête pour manque de granulé et qu'il y a une vmc dans la maison, le poële n'est pas étanche:
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ohnJPWws6sQ
- La garantie est de 2 ans et n'est gérée que par le revendeur, pas par MCZ même.
- Pour la vitre, je demande a voir ceux qui disent que la vitre reste propre.
- Les réglages sont compliqués pour pouvoir optimiser la consommation de granulé, un sac de 15 kg dure 2 jours en plein hiver mais pas en chauffe continu bien sur, et en mi-saison automne/printemps le sac fait +/- 4 jours puisque je chauffe que le matin.
- En fin de compte, très cher à l'achat, entre le prix du poële (3610 € ht) + la pause (490 € ht) + raccordement tubage fumée (670 € ht) (prix variable selon votre installation) + l'entretien annuel du poële + le ramonage (+/- 180 € ht) + les sacs de granulés (+/- 4,00 € ttc x +/- 72 sacs par an) = sera rentable qu'au bout de 10 ans de consommation d'électricité, en espérant qu'il tient plus de 10 ans sans grosse panne.
De : Angers (49)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h05
Photos de cheminées
Photos de cheminées
7
