Remplacement de l'isolation entre mes murs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.849 fois
Env. 10 message Bierghes
J'habite dans une maison qui a été construite en 1980 , j'ai un petit doute sur l'isolation entre mes murs j'ai déja foré un trou dans mon mur pour regarder et j'y vois bien une isolation type jaune mousse .
Est-ce qu'il est possible de changer l'isolation de la maison sans devoir casser les murs ?
JuVeNaL
De : Bierghes
Env. 2000 message Gironde
Pour la remplacer ça parait délicat, il faudrait connaitre son épaisseur, son état, son tassement (en perçant en haut des murs pour savoir s'il elle a laissé un espace).
Sans casser il est toujours possible de faire une isolation par l'extérieur ou de rajouter une couche à l'intérieur mais dans ce dernier cas autant tout casser.
juana a écrit:Pour la remplacer ça parait délicat, il faudrait connaitre son épaisseur, son état, son tassement (en perçant en haut des murs pour savoir s'il elle a laissé un espace).
Bonjour Juana,
Merci pour ta réponse rapide.
Je m'explique , j'ai un chauffage a Mazoute avec une cuve de 2000L et un systeme DDG pour compenser .
il fait actuellement -3° la nuit et en journée +/- 0 et j'ai constater hier que sans chauffage je suis descendu de 22° a 16° en 4h d'ou le doute sur mon isolation .
De plus mon systeme DDG et relié a mes radiateurs et quand je brule du bois "sec" je trouve que les radiateurs ne chauffent pas très bien ... quand ma chaudière les chauffes je sais presque pas les toucher , avec mon DDG ils sont pas chaud du tout mais plutôt tièdes ..
En gros je comprend pas trop ou ce situe mon problème si problème il y a ....
JuVeNaL
De : Bierghes
La déperdition de chaleur ne se fait pas que par les murs, j'ai 0 isolation dans les murs et une isolation correcte de mes combles et je ne pense pas perdre 4 degrés en 4 h sans chauffage. Pour tout dire avec des températures assez fraiches j'ai du perdre 4 ° en 24 h le we dernier (chauffage arrêté).
Toutes les maisons sont différentes, avez vous par exemple un diag énergétique ? c'est très insuffisant mais ça peut permettre de voir ce que le diagnostiqueur a identifié comme points faibles.
Dites nous ce que vous avez comme isolation au sol (peu probable), combles, ouvrants, quel type de maison (plain pied ou à étages), etc...
juana a écrit:La déperdition de chaleur ne se fait pas que par les murs, j'ai 0 isolation dans les murs et une isolation correcte de mes combles et je ne pense pas perdre 4 degrés en 4 h sans chauffage. Pour tout dire avec des températures assez fraiches j'ai du perdre 4 ° en 24 h le we dernier (chauffage arrêté).
La maison est plain pieds , le sol n'est pas isoler , je n'ai pas de vide ventilé et le plafond est en giproque avec une isolation mousse jaune .
Je n'ai pas encore fait de Diag énergétique, habitant en belgique connaissez vous quelqu'un ainsi qu'une idée du prix ?
j'ai du double vitrage partout
J'espère avoir donnée assez d'information ?
JuVeNaL
De : Bierghes
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Il faut avoir une idée plus global que cela.
faire une etude de l'ensemble de ton habitaion pour cibler les besoins et trouver des solutions.
Enlever du polysthyrene entre les mur n'est pas realisable sans tout casser.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h35
