Cuisine plus petite que prevu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.934 fois
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Je ne sais pas où poster mon message alors comme il concerne ma cuisine je le poste ici.
Je viens de faire paramétrer ma cuisine par le cuisiniste pour la pose future, il s'avère que d’après le cuisiniste, (cuisine en forme de L) sur un coté, le mur qui devait être de 3.10m (comme sur le plan architecte) s'avère être en realité de 2.97m! (l'autre coté est exact)
Du coup je vous laisse imaginer que cela entraine forcement une modification de la cuisine, je dois changer mon meuble de 90 en 80 sinon elle ne rentre pas sur ce mur la...
Je suis assez en colère, le cuisiniste me dit que cela arrive qu'il ne faut pas s'en inquiéter même si pour lui 13 cm cela commence à faire un bel écart par rapport au plan.
Qu'en pensez vous? cela arrive t'il souvent? où je dois m'en inquiété?
J'ai avertit le constructeur mais je ne suis tombée que sur sa secrétaire qui doit l'en informer de me rappeler.
Jusqu'à présent je n'avais eu aucun problème avec eux, très aimable et tjs à l’écoute et du bon travail mais cette histoire m'a refroidit.
Je me pose la question à présent si cela n'est pas pareil pour toute les autres pièces...Parce qu'à force de rogner des cm cela finira par devenir des m²...
D'autres personnes dans mon cas? est ce normal qu'il manque autant de cm? je conçois qu'au cm près cela est bien difficile mais pour 13 cm je trouve cette écart assez important...
Dept : Haute Savoie
Voir ce que stipule ton contrat de construction vis ç vis de l'archi.
Il paiera la modif !
Je n'ai pas de contrat d'architecte, j'ai le CCMI signé ainsi que le contrat avec le recapitulatif de plusieurs pages du constructeur sur les materiaux mis sur le chalet.
J'ai en revanche un dossier entier avec photo, plan du chalet, du cadastre...fait par l'architecte (que je n'ai jamais vu).
Mon constructeur travaille avec un groupe d'artisan, il gere tout les rendez vous...l'architecte c'est le sien, je n'ai jamais eu affaire à lui, j'ai juste recu le dossier pour la pose du permis de construire et c'est par ce dossier avec les plan qu'en mesurant à la regle nous tombons bien sur un coté de la cuisine à 3.10m...
Dept : Haute Savoie
Cela ressemble à une maitrise d’œuvre, tu as bien quelqu'un qui a élaboré un plan intérieur coté ?
Voir qui et pourquoi ce plan n'est pas respecté !
C'est une cloison intérieure ? Parce que dans ce cas, c'est ballot certes, mais dans l'absolu tu ne perds pas de m²... (ils sont juste dans la pièce d'à côté !)
De : Dijon (21)
Non c'est le mur extérieur qui donne sur la terrasse couverte...disons qu'à la base ma cuisine n'est pas très grande, alors si en plus j'y perds 13 cm d'un coté cela m’embête pas mal...j'ai appelé le constructeur hier pour discuter de cela, j'attends tjs qu'il me rappelle.
Je me pose la question de combien de marge peuvent il se planter? il faut que je regarde en détail le contrat que j'ai signé mais à priori je ne me souviens pas qu'il y ait noté quelque chose la dessus...
Dept : Haute Savoie
Il te répondront: "La maçonnerie n'est pas de l'horlogerie"..... Mais tout de même !
J'ai plus d'un tour dans mon sac et je ne suis pas née de la dernière pluie ;) je connais très bien le constructeur il nous a fait quand même pas mal de remise et a tjs répondu présent lorsque nous le demandions, alors je pense qu'il va entendre ce que je vais lui dire. après les 13 cm n'y sont plus et n'y seront jamais c'est sur que je peux faire une croix dessus...
mais je veux comprendre pourquoi un tel écart et que va t-il nous faire en échange si je peux négocier...je veux juste lui dire que j'ai été très déçue alors que j'avais entièrement confiance.
simplement je voulais savoir si c'etait courant un tel écart dans les constructions, peut etre que j'en fais une montagne apres tout Sleep
Dept : Haute Savoie
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Non nous on a mesuré notre maison une fois la maçonnerie fini... par d'écart et il n'y avait pas intérêt de toute façon ça veut dire que ton chalet n'est pas conforme à ton plan donc faut refaire...
Dept : Puy De Dome
Doublons
Dept : Haute Savoie
feebie a écrit:Oui voila, bon refaire entierement le chalet pour 13 cm ... disons qu'on va passé outre Laugh mais je veux en discuter pour voir ce qu'on peut faire à la place parce que c'est pas conforme, comme tu dis, au plan et je te remercie de me faire part de ton experience au moins cela prouve que c'est pas si normal que cela cet ecart
Dept : Haute Savoie
13cm c'est pas "normal" non. Chez nous (parce que oui, on s'est amusé à mesurer au fur et à mesure) ça collait plutôt bien à 1 ou 2cm près.
De : Dijon (21)
Env. 300 message Luxembourg
13 cms normal??? C'est enorme comme ecart et pas acceptable...
Ton constructeur doit respecter un pourcentage de tolérance bien inférieur.
De : Luxembourg
Merci pour vos réponses c'est ce que je souhaitais savoir si c’était normal ou pas, donc cela me confirme bien que non, je vais mesure ce week-end toute les pieces...j'attends toujours que mon constructeur me rappelle...
Dept : Haute Savoie
Légalement quand tu achètes sur plan, il y a une tolérance de 5% de variation sur la surface habitable au-delà de laquelle tu peux demander un dédommagement. les promoteurs-constructeurs se prévalent aussi de contraintes techniques fortuites qui peuvent les amener à modifier d'office les plans.
il faut voir si tu es dans ce cas ou pas ...
J'ai mesuré l'ensemble de mon chalet aujourd'hui, environ il doit nous manquer au total 60 cm sur toute la surface habitable. c'est pas énorme c'est juste que ma cuisine sur un coté est plus petite donc on doit modifier les plans du cuisiniste et avoir un meuble plus petit pour le coup.
Y a aussi une de mes 4 chambres qui se retrouvent avec un bon 8 cm de moins sur deux des 4 murs, et cela se répercutent évidemment sur l’étage où il y a la pièce du bureau au dessus...
Je vais quand même en parler même si je ne souhaites pas aller réclamer un dédommagement, je veux qu'il comprenne que je suis bien déçue et comme j'ai une pièce à finir d'ici quelques mois (avec intégration d'un sauna et d'une salle d'eau) je vais lui dire que je vais réfléchir à deux fois pour reconduire avec eux...
Dept : Haute Savoie
supersab31 a écrit:Légalement quand tu achètes sur plan, il y a une tolérance de 5% de variation sur la surface habitable au-delà de laquelle tu peux demander un dédommagement. les promoteurs-constructeurs se prévalent aussi de contraintes techniques fortuites qui peuvent les amener à modifier d'office les plans.
merci de ta reponse j'y vois deja plus clair
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 04h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
