Peut-on poser deux pare pluie ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.510 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Notre MOB est en cours de construction et voici un problème qui m'interpelle :
contractuellement nous devions avoir des murs avec en partant de l'intérieur vers l'extérieur |pare vapeur| osb | laine de roch | osb | parepluie | polystyrene | bardage werzalitz|
or dans la pratique, le constructeur a placé le pare pluie directement dans les panneaux sandwich et nous avons |pare vapeur| osb | laine de roch | parepluie | osb | polystyrene | bardage werzalitz|
du coup et comme le montage de la werzalitz impose des jeux entre lattes pour la dialtation et que la pose du polystyrene n'est pas faite avec des joints étanches, en cas de forte pluie, l'eau risque de couler sur les paroies osb des murs sandwich et s'infiltrer sous les panneaux sandwich car la liaison semelle béton et panneaux sandwitch n'est pas étanche à l'eau.
Auriez vous des solutions techniques simples pour remédier à ce problème ? sachant que la werzalitz n'a pas encore été posée.
Je pensais à ajouter une pare pluie juste avant la werzalitz, qu'en dit la théorie ? j'aurai deux pare pluie ? |pare vapeur| osb | laine de roch | parepluie | osb | polystyrene | parepluie | bardage werzalitz|
Merci de m'éclairer sur le sujet, car le constructeur lui de son coté dit que tout est ok et que l'eau ne risque pas de passer à travers la werzalitz et le polystyrene.
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir ,votre composition de mur est pour le moins étrange ! le pare pluie ne se pose pas entre l'isolant et le contreventement ext. Le polystiréne est t-il collé sur l'osb? et pourquoi un deuxième panneautage en osb a l'intérieur ?
Dept : Calvados
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Vous pouvez peut-être demander au constructeur de vous faire visiter une maison terminée dans laquelle cette méthode originale a été mise en oeuvre et sonder le retour des propriétaires.
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Le pare vapeur est bien placé mais le pare pluie devrait etre sur l'isolant.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Pour plus de précisions, les murs de l'ossature sont réalisés par une entreprise Roumaine.
L'osb est de type osb3
L'isolant entre panneaux OSB est de la laine de roch 150 mm
Le polystyrene pour l'isolation extérieure est du polystyrene K Xtherm ITEX 32 SE 2 couches de 60mm
J'ai discuté avec le chef de chantier roumain (qui a un avis beaucoup plus neutre sur le sujet par rapport au constructeur) et c'est comme cela qu'ils concoivent leurs murs.
Au final le constructeur intègre ma remarque sur l'étanchéité et installe un pare pluie entre l'isolant polystyrene et la werzalitz. J'aurai donc deux pare pluie. Le problème d'étanchéité à l'eau est reglè mais vais-je à l'encontre d'autres problèmes ?
Merci pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
Env. 400 message Savoie
L'avis technique du CSTB concernant Colorpan Types Selekta 155 et Siding 152 est clair
Concernant l'ossature bois voir le paragraphe 8.47 et la figure 19
Dept : Savoie
Il manque les données du pare vapeur et des 2 pare pluie : marque et référence
Dept : Savoie
Membre utile Env. 3000 message
On trouve de tout désormais dans les sandwichs MOB...
Ekoloman
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
