Soucis chauffage, cherche solutions
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.253 fois
Coucou a tous.
Notre installation solaire est trop faible pour le plancher chauffant. Quand il est en marche, ca refroidit le ballon qui passe a 25° (en bas du ballon) et donc, ca ne chauffe plus rien... Le ballon monte a 45° (en bas du ballon) la journée quand on a du soleil pourtant!!
On a le poele a bois, mais le chaleur reste en bas. On étudie plusieurs solutions, j'aimerais vos avis :
1/ Répartiteur de chaleur, mais on a des boisseaux et ce fait de sacrés travaux...
2/ Solution dans nos tetes actuellement, faire descendre l'air (palier étage > bureau) dans l'espoir que la dépression fasse monter l'air chaud ???
3/ Poele bouilleur pour rechauffer le ballon, MAIS le poele (et donc le conduit) est a environ 8m du ballon, j'ai peur que l'eau arrive au final fraîche dans le ballon et de plus, on voit pas par ou passer pour joindre les deux...
4/ Appoint pour le ballon mais le gaz est de plus en plus cher, edf aussi, si on met au bois ca reviens au meme que le poele mais en plus cher...
Avez vous d'autres idées?
Pour situer, l'air chaud stagne au niveau du plafond du rdc, malgré l'escalier très ouvert. Les chambres restent fraiches a moins de mettre un ventilo près de l'escalier (solution actuelle) et de bien faire chauffer le poele, on arrive a 25 en bas et a peine 20 ou 21 en haut. Ce qui fait que le matin ca redescend pas mal...
Au secours!!!!!
Merci d'avance!!
Bonne soirée
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonsoir Shalia,
Vous n'avez pas prévu un appoint pour le chauffage solaire? Ohmy Le chauffage solaire seul ne suffit pas de chauffer toute votre maison, donc il faut toujours penser à un appoint quand le soleil n'est pas suffisant (ciel couvert). Le soleil permet de réduire beaucoup l'utilisation des autres énergies (gaz, électricité, fioul, bois) mais pas de se passer complètement de ces énergies.
Tout d'abord, la chaudière électrique à éviter car ça coute très cher en consommation. La chaudière à bois coûte chère en installation. Le poêle bouilleur est bien mais il faut changer votre poêle actuel. La chaudière gaz à condensation n'est pas mal.
J'espère que votre ballon possède 2 serpentins sinon il faut changer votre ballon.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai pas tout bien compris pour le solaire et je n y connais rien de ce côté la. Pour le poele, 20 ou 21 en haut c est bien chaud je trouve. Dans les chambres on a moins avec le poele a granulé, car le poele est réglé sur 20.
Nous c est de plain pied et pour les chambres les plus eloignees on a mis des radiateur elec . La journee on chauffe pas et la nuit on les allumes pour les enfants . Nous pas de chauffage..
Cela peut etre une solution non?
Ensuite au magasin de bricolage ils vendent des petits moteurs pour les combles come ié vmc , c est un répartiteur mais tu prends la chaleur dans la piece de vie par une bouche au plafond et tu l envoies dans deux gaines qui peuvent les chambres. Tu le relis a un interrupteur et tu l enclenches au besoin non ?
Ça coûte rien en plus
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Alors merci a tous ;)
On a un ballon sonnenkraft 800l avec appoint elec (mais on le met jamais car peur que ca bouffe enormement en elec...)
Y'a un serpentin pour le solaire et un pour l'ecs avec un echangeur pour l'esc.
On a donc l'appoint en resistance elec dans le ballon + le poele.
Pour l'idée de récuperer la chaleur au dessus du poele et renvoyer dans les chambre, c'est ce qu'on reflechis en ce moment. Le matin on a 18 peut etre un peu moins c'est limite je trouve (suis frileuuuse)...
La chaudière elec ou autre, on en a parlé mais on voit pas trop ou la mettre, et le poele bouilleur, vu la distance et les tuyaux a passer c'est galère, y'aurais fallu prévoir avant...
Les radiateurs elec, je venais d'y penser et mon homme est contre car on a mit solaire + poele pour faire des économies d'elec alors bon... il a pas tord ;)
Merci pour vos messages, on continue de réfléchir a la meilleure solution, pas trop chère.
Pour le système du répartiteur faudrait un moteur de combien de m3/h ?
De : Rocbaron (83)
Pour les radiateurs en ne les mettant en complement moi cela passe en bbc et cela ne va pas flogier ta facture si tu as deux radiateurs de 1000w qui fonctionnent en complement que la nuit. Apres cela depend de ton niveau d isolation.
Sinon pour le repartiteur je crois que c est dans les 500m3/h
Mais franchement je ne sais pas si cela peut s adapter faut aller voir en magasin , et le risque aussi c est que cela te refroidisse le salon d ou l interrupteur..
Mais cela reste une solution bricolage.
18le matin ? Notre chambre n est pas chauffee et on a cela a peu pres la nuit mais avec la couette pas de soucis Biggrin mais effectivement les gens qui ont besoin de bcp chauffer toutes les pieces car ils sont frileux le chauffage central est plus adapté....
Bonjour ;)
Si on met des convecteurs, d'apres l'étude, il faudrait des 500w dans les 3 chambres. Peut etre moins.
Au reveil ce matin, il fait 18,5, je crois que c'est vraiment moi qui suis frileuse LaughLaughLaugh
Merci pour vos réponses on va voir tout cela ;)
De : Rocbaron (83)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je ne vais pas apporter d'idée pour ton "problème", mais vraiment, 18,5° au matin dans la chambre, c'est même au dessus des 17° conseillés pour bien dormir.
L'avantage de dormir dans une chambre un peu "fraîche" est de trouver la cuisine bien chaude à 19°
Parce que si la température de la chambre est la même qu'ailleurs, ça fait frais en sortant de sous la couette .À moins de la garder sur le dos pour le petit déj'Tongue
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
shalia a écrit:Bonjour ;)
Pareil il ne me fallait pas beaucoup mais j ai pris des 1000w car dans les gsb tu ne trouves que cela et si tu veux choisir un peu l esthétisme..
Mais pas un soucis le 1000w du coup chauffe plus vite et cela ne dépensera pas plus car il y a une sonde de température donc au final que tu ais 19 avec 1000w ou avec 500...
Salut
C'est tout à fait possible de manière naturelle
Pense à l'air comme à un fluide, la différence essentielle avec un liquide étant qu'il est compressible.
Ton problème réside sur le fait que ta trémie est ta seule ouverture vers le haut. Avec une deuxième ouverture, une circulation pourrait se créer naturellement.
Avec cette seule ouverture, tes masses d'air rentrent en conflit et l'air qui pourrait redescendre est freiné par celui susceptible de s'élever.
Une ouverture à l'opposé de celle-ci près de ton poêle, pourrait créer ce phénomène de mouvement circulaire. L'air très chaud à proximité du poêle pourrait monter par cette ouverture, et l'air frais redescendre par la trémie.
C'est le principe, tu n'as pas pour autant une garantie de résultat, et ça ne rend compte que de la circulation. Cela correspond au thermosiphon. Ce n'est pas pour autant que cela chauffera de manière homogène ton étage.
Merci Fredoche ;)
Mon mari pense bricoler un truc : boucher le haut des boisseaux, et utiliser le passage entre conduit et boisseaux ou chauffer l'air du bas et ainsi aspirer par les combles directement. avec une grille en bas sur le plafond pour faire entrer l'air et une pompe de récup en haut. ca devrait chauffer du tonnerre (on a a peu pres 3m de hauteur entre le plafond rdc et les combles).
Des combles on redispatche dans les chambres.
Le soucis de faire un tuyau directement au dessus du poêle etant que c'est pas prévu a la base et qu'il faudrait faire un trou dans la dalle de l'étage OU faire le tour de la maison pour monter dans les combles. donc grosse perte de chaleur. Que avec cette méthode on va la récupérer directement a la source ;)
Ca va le faire je pense ;)
P.S: mon mari va remplacer nos tubes emboités par un conduit d'un bloc histoire de ne pas avoir de risque de fuites.
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h37
Devis pompe à chaleurArtisan
