Installer une commande de régulation de mon circulateur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.375 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour à tous, j'ai une chaudière fioul en relève de ma PAC pour les périodes de grands froid et en période rouge (contrat TEMPO).
Le soucis c'est que actuellement, mon circulateur de chaudière fonctionne en permanence (branchement direct)... je suppose donc sur surconsommation de fioul !!!
Je souhaiterais équiper ma chaudière d'un boitier capable de couper ce circulateur et peut être même la chaudière lorsque la température dans la maison est atteinte !!!
Pensez-vous que je puis-je faire des économies ainsi ?
J'ai lu sur internet que le circulateur devait continuer a fonctionner 10 minute après la coupure de la chaudière afin d'éviter la surchauffe de la chaudière... un vulgaire contact sec est alors rédhibitoire !!! Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous de bonnes solutions à me proposer avec d'éventuels lien sur les boitier à acheter et à installer afin de procéder à une régulation performante de mon système de chauffage ?
Merci à vous.
De : Dijon (21)
Env. 20 message Caen (14)
Attention avec votre circulateur.si votre circulateur s arrête vous n aurez pu le même débit d eau sur votre pac et un problème de température entre le départ et votre retour.pour votre PAC et votre chaudière avez vous une vanne 4 voix et des clapet.
De : Caen (14)
Bonjour le normand, je pense que le bloc circulateur doit être équipé d'une vanne 3 voies (sinon je sais pas trop ce que c'est lol)
voir photo :
En fait ma PAC possède elle même son propre circulateur et je ne mixte jamais les deux ensemble et les deux circuit peuvent être bypassés indépendamment !
De : Dijon (21)
Votre chaudière fonctionnent comment en chauffage avec la PAC. la relève se fait toute seul ou c est a vous de mettre la chaudière en route
De : Caen (14)
En fait quand je veux l'un ou l'autre, je ferme le jeu de vanne correspondant ! C'est un circuit en parallèle !
A la base il était prévu en relève mais l'installation n'a jamais été finalisé et en fait le besoin ne s'en fait pas sentir !
Donc en jours bleues et blancs, PAC et en rouge, fioul (Contrat TEMPO) Wink
De : Dijon (21)
Sur une viessman comme la votre ( année 1974-1976 ) il n y a pas de contact pour branché le circulateur pour un arrêt de 10 mins.sinon il y a une solution mettre un thermostat d ambiance branché sur le circulateur.
De : Caen (14)
Ma chaudière est actuellement équipée d'un bruleur CUENOD NC4 et apparemment, d'après différents avis de mon entourage, il serait possible de brancher le circulateur différemment afin qu'il ne tourne qu'avec la chaudière et non en permanence....
Je ne sais pas comment vérifier cela et n'ai pas la notice pour vérifier le câblage...
  • Pensez-vous que ce soit possible ?
  • Savez-vous ou avez-vous une notice ou un plan de câblage ?
  • Il semblerait également qu'un thermostat pourrait se raccorder sur mon bruleur pour le commander en fonction de la température d'un pièce.....
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'éclairer ou aiguiller sur ce systèmle avec bruleur CUENOD NC4
De : Dijon (21)
Vous pouvez branché la thermostat sur le brûleur mais votre circulateur tourneras toujours.vous mettre un simple unterupteur sur le circulateur.vous l enclencher quand vous mettez la chaudière en route et il ne tourne pas avec votre pac
De : Caen (14)
Pour le thermostat regardé sur le coté du brûleur ( une grosse prise ) c est en t1 et t2
De : Caen (14)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h57
Devis pompe à chaleurArtisan
