Interface DELTA DORE / SOMFY
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.189 fois
6
Env. 20 message Hericourt (70)
Je viens vers vous au sujet d'une question qui me préoccupe....
Il y a maintenant 2 ans, j'ai motorisé mes volets et pour ce faire, j'ai opté pour du SOMFY. Bien entendu, afin de limiter les travaux, je me suis orienté vers du RTS (moteurs OXIMO RTS + commandes individuelles + Chronis RTS pour la centralisation et l'automatisation). A cette époque, SOMFY était la meilleure offre qui correspondait à mon besoin....
Aujourd'hui, suite à de nombreux cambriolages dans la région, j'ai décidé d'investir dans une alarme qui soit évolutive et qui me permette éventuellement de faire un peu de "domotique". Pour des raisons de compatibilité, je pensais rester chez SOMFY, mais après de longues hésitations, je me suis finalement orienté vers un pack TYXAL maison de chez Delta Dore. J'ai également investit dans quelques accessoires (ajout d'un détecteur de fumée, un DO porte de garage et quelques DO par ci par là). Pourquoi Delta Dore? Je trouvais leurs offres plus complètes et plus évolutives...
J'ai également changé mon thermostat d’ambiance au profit d'un TYBOX811 qui, associé à la centrale, permet de mettre le chauffage en mode eco dès que l'alarme est activée.
Etape suivante, acheter le TT TYDOM 315 (GSM) afin de pouvoir piloter l'alarme depuis mon smartphone (via l'appli "ma maison"), d'être prévenu des évènements et intrusions et également, de pouvoir piloter mon chauffage!
Tout cela pour vous détailler mon équipement! Maintenant, la question....
Le TT TYDOM 315 permet de piloter l'alarme, mais également le chauffage et 4 autres voies... J'aimerais savoir s'il existe un module qui associé à l'une des voies du TT, permettrait de piloter mes volets SOMFY RTS !?
Une "passerelle" entre le système radio de chez Somfy et celui de Delta Dore !?
Je sais qu'il y a des pro de la domotique qui arrivent à nous inventer des automatismes qui ne sont pas forcément commercialisés ou même, à en créer des similaires aux éxistants mais à coûts réduits....
Est ce que parmi cette communauté, il y aurait des personnes de ce profil? Ou avez vous connaissance d'un module permettant de réaliser cette "passerelle"...?
Merci à tous pour votre aide !!!
Jean-Bernard
De : Hericourt (70)
Problème résolu!!
Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez voir mon installation ici.
De : Hericourt (70)
Env. 10 message Marne
Bonjour, je viens d'installer un tydom 315 pour mon chauffage, j'ai déjà un programmateur et je rencontre le problème suivant : lorsque je téléphone pour mettre mon chauffage en fonction il se remet en fonction indiquée sur mon programmateur que puis-je faire? dois-je retirer mon programmateur?
Dept : Marne
jbs68 a écrit:Problème résolu!!
bonjour
j ai une installation avec Delta dore comprenant plusieurs volets roulant. *
Nous avons fait une extention avec fenetre et nouveau volet roulant somfy radio.
J ai donc un interrupteur radio RTS mais je ne peux commander a partir du boitier delta dore. Y a t il une passerelle entre rts et delta dore???
Dept : Maine Et Loire
j ai le meme probleme et suis tres curieux de savoir comment vous avez résolu le PB
J ai une boite delta dore tydom et souhaite pouvoir commande le volet roulant radio RTS.
comment faire?
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour, je relance le sujet afin de savoir si vous avez trouvé des solutions?
Dept : Loir Et Cher
Bonjour a tous!
Oui, il existe une solution permettant de piloter des volets Somfy RTS depuis une tydom (voir même un Velux)
Il me semblait avoir donné le lien vers la solution....
Je vais vérifier si j'ai encore le schéma du montage....
Le cas échéant, il existe des solutions commercialisées, mais c'est pas donné)
De : Hericourt (70)
Env. 10 message Haute Vienne
jbs68 a écrit:Bonjour a tous!
Avez-vous retrouvé votre schéma de montage, je suis également preneur de cette solution.
Bonne journée,
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h21
6
