Miroir dans le jardin
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 8.112 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
J'aimerai confectionner (ou acheter) des miroirs pour agrandir l'espace dans le jardin, le long d'une future terrasse en bois.
Je ne sais pas comment m'y prendre, où trouver cela, comment le fabriquer pour que ce ne soit pas trop cher et durable.
Vous avez des idées les gens ?
Merci par avance
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Ce n'est pas risqué en terme d'incendie ce genre de dispositif ?
Alterius non sit qui suus esse potest
Ce n'est qu'un miroir, pas une loupe
De plus, c'est à installer au nord !
Dept : Loir Et Cher
Photolover Env. 7000 message
Regarde s'il n'y a pas un miroitier aux alentours de chez toi .. j'ai payé beaucoup moins cher pour en acheter un chez un miroitier et en plus il était de meilleure qualité qu'acheté en magasin.
Picto recompense Photolover
Il m'en faudrait une bonne dizaine de m2 et j'ai peur que ce soit une peu cher... je recherche une solution alternative (si cela existe)
Dept : Loir Et Cher
jolie idée, j'ai déja vu çà j'aime bien le rendu.
le miroitier local serait moins cher que le magasin c'est sur,
sinon, moins cher que le miroitier et çà peut avoir son charme : vide-grenier, Emmaüs ... mais si tu veux un "mur" complet çà va pô être facile à trouver... et plus de risques de casse.
Effectivement *****, c'est un mur complet que je cherche à faire, voire deux murs (qui se rejoigne en angle) pour agrandir l'espace...
Dept : Loir Et Cher
Je crois que j'ai vu ce genre d'astuce joliment réalisée dans silence ça pousse pour agrandir un coin terrasse.
C'était à base de miroirs de toutes tailles/formes ça peut donner un très bel effet avec des plantes autour.
C'est bien ça Juana, mais mon idée était d'utiliser une surface simple sans tailles/formes particulières, mais pourquoi pas Blush Il s'agit bien d'un coin terrasse donnant sur le salon d'un coté et une palissade d'un autre...
Dept : Loir Et Cher
Ah oui, j 'avais du voir "silence çà pousse" , l'interet des multiples miroirs par rapport à un "mur" complet : çà vieilli mieux, moins de risques de casse, on peut modifier quand on veut...
un mur complet demande à être propre et net tout le temps -du moins c'est comme çà que je le verrais- alors que les "vieux" miroirs sont moins exigeants.
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
Si le but est de gagner en lumière, tu n'es peut-être pas obligé d'aller sur du miroir mais plutôt des matières moins nobles ?
De : Le Versoud (38)
Elisa 21 : je crains que de vieux miroirs ne tiennent pas longtemps en extérieur, il sont en effet pas prévus pour affronter les intempéries (surtout au niveau des cadres)!
Patate : de la lumière et agrandir l'espace. Pourquoi pas des matières moins nobles en effet. Une idée ?
Dept : Loir Et Cher
Je n'ai pas vraiment de résultat à proposer mais j'ai à peu près la même préoccupation, mon salon donnant nord-ouest. Par contre, je n'ai pas de besoin d'agrandir mon espace.
Partant de là, j'avais comme idées (à voir dans la pratique) :
- un mur blanc
- un plexiglass
- de l'alu
Comme ce serait pas très joli, une haie végétalisée devant avec une alternance caduques et persistants (j'adore l'eleagnus gris ).
Mais bon, c'est peut-être pas compatible avec tes besoins, dans mon cas il s'agit d'un fond de jardin...
Des gros éclats de miroir façon mosaïque scellés dans de l'enduit?
ça parait assez titanesque comme travail
Sinon peut être simplement un revêtement réfléchissant sur un support moins noble que du verre mais quand même plat.
Patate : Le salon est exposé sud-est, c'est surtout pour agrandir l'espace; Alors des plantes oui, mais très peu épaisses. La palissade qui doit accueillir les miroirs sera en partie végétalisée (sol et niches dans sont épaisseur)
Juana : La palissade en bois ne pourrai être enduite Blush Une idée pour ce matériaux moins noble ?
Dept : Loir Et Cher
Peut-être justement des feuilles d'alu coincées dans du plexi fin ?
Je n'ai pas vraiment d'idée sur le coût, mais en fabrication maison, cela devrait revenir moins cher que passer par un miroitier.
Cela me parait être une bonne idée, Patate. La mise en oeuvre parait simple, je vais me renseigner pour le coût !
Dept : Loir Et Cher
vm a écrit:Il y a ça par ex
http://www.primevere-paris.e[...]LtAod3GAANA
Ca reste pas donné
Ouai mais c'est fait pour l'extérieur on dirait.
Une couverture de survie plaquée derrière un panneau comme ça : http://www.castorama.fr/stor[...]Action=jump
Merci VM et Juana, voilà deux pistes intéressantes !
Juana, penses-tu qu'une couverture de survie puisse se coller sur une plaque polycarbonate ? Que cela soit durable ?
Dept : Loir Et Cher
Le problème ce sera les plis ça sera sans doute très chiant à faire. Ensuite l'effet miroir sera inférieur par rapport à un miroir classique.
Je mentionne la couverture de survie parce que c'est sans doute ce qu'il y a de moins cher au m².
Pour la durabilité il vaut mieux la prendre en sandwich entre deux plaques pour éviter le décollement (mais c'est plus cher), et le polycarbonate je sais pas trop, c'est utilisé pour les verandas donc ça doit aller mais peut être que ça s'opacifie progressivement?
J'adore le polycarbonate mais je pense que c'est translucide et pas vraiment transparent...regarde chez 1peck il a fait une porte coulissante avec.
vm a écrit:J'adore le polycarbonate mais je pense que c'est translucide et pas vraiment transparent...regarde chez 1peck il a fait une porte coulissante avec.
Oui très sympa son loft... il faut sans doute que je fasse un essai en petit, pour les miroirs
Dept : Loir Et Cher
Oui comme je disais le poly est translucide.....
vm a écrit:Oui comme je disais le poly est translucide.....
et pas transparent effectivement, c'est pour cela qu'il faut que je fasse un essai en petit.
Je vais peut-être aller chez le petit bonhomme rouge avec une couverture de survie
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 23h44
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
