Fondations qui baignent dans l'eau. danger?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.502 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je possède actuellement une maison en construction et j'ai un léger souci.
En fait j'ai un coté de ma dalle béton qui baigne dans 10 cms d'eau.
Je voulais savoir s'il y avait un risque pour les fondations je ne sait pas que la terre bouge sous les fondations par exemple?
ça m'inquiète vraiment car c'est dans l'eau depuis 2 mois (depuis qu'il y a eu beaucoup d'eau en fait).
je devais m'occuper de ça rapidement seulement je me suis gravement blessé dernièrement.
Merci par avance pour vos réponses.
Bonjour : dalle béton ??? est-ce une maison en rez-de chaussée ???
S'il y a 10 cm d'eau sur la dalle ?? chape ??? c'est qu'elle doit être au dessous du niveau naturel du terrain..
Et pourquoi 10 cm sur une partie, y a-t-il 2 niveaux à cette "dalle" ??
Des photos auraient été plus parlantes.
Vous avez intérêt à faire un bon drainage autour de la maison. Il aurait mieux valu moins l'enterrer.
Le terrain est-il plat ou en pente ??? est-ce un terrain généralement humide ???
J'aurais peur que l'humidité remonte surtout. Recommandez leur de ne pas oublier l'hydrophuge dans las deux ou 3 premières rangées de parpaing.
Le sol est-il argileux ?? ont-il fait une bonne armature métallique dans les fondations ?? Si le terrain n'a pas été remblayé, ça ne risque pas de bouger, mais il n'en demeure pas moins que ça baigne dans l'eau...
Des photos aideraient à y voir plus clair. (photos de près et un peu de loin de la maison)
Bonjour, déjà merci pour vos réponses.
Donc alors c'est une dalle béton de maison ossature bois, la maison et dessus et hors d'eau hors d'air.
il y a de l'eau sur un côté des fondations car je suis en mitoyennetés, de ce côté et il y a un genre de tranchée qui appartiens au voisin et qui fait piège à eau car l'eau ne peux s'évacuer nul part. de plus j'ai mes eaux pluviales du toit qui tombent des mes fondations et après finissent en partie dans ce genre de fossé. après non la dalle n'est pas basse elle est même un peux haute à mon goût.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_630935,pj_[...]_11508.php#photo_630935
sur cette photo on perçoit le genre de fossé à droite. je vais essayer de prendre des photos ce week end.
Après c'est peut être à mon voisin de voir ça aussi mais seulement on en à déjà parlé lui ne veux pas sortir un centimes en gros il veux que ce soit à mes frais Biggrin
Bonjour si les eaux pluviales coulent dans un point bas, forcément elle y reste.
Je ne comprends pas cette dalle qui a 10 cm d'eau est-elle dans la maison ???
Vous pouvez utiliser une pompe vide cave pour le moment pour sortir cette eau (environ 22 euros en GSB, ou alors vous écopez avec un seau, mais il faudra drainer ou faire quelque chose.
Oui je comprend pourquoi cette eau stagne, je veux juste savoir si c'est mauvais pour les fondations.
et non l'eau n'est pas sur la dalle elle est au niveau de fondations donc au pied de la dalle quoi.
Bonjour, ce n'est pas l'idéal que ça baigne, mais si les fondations sont armées, normalement ça ne risque rien.
Elles sont méga armée car c'est une dalle répondant au sismique 2 (modéré) je vais tout de même pomper un max l'eau et devier l'eau des descentes mais pas simple avec un pieds dans le plâtre Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
