Comment rendre un poêle tournant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.792 fois
Env. 30 message Villeneuve D Ascq (59)
Info déjà donné sur un post relatif à l'Aduro 9 Air mais comme ça peut intéresser d'autres modèles je fais un "nouveau sujet".
En préambule je précise que cette étude concerne un poêle cylindrique de 500 mm de diamètre, hauteur 900 mm et sans pied (centre de gravité bas) et que cette explication détaillée est liée au fait qu'il y a une arrivée d'air frais sous l'Aduro 9 Air. Pour les modèles "classiques" qui utilise l'air ambiant et si vous êtes préssés il suffit de lire la dernière ligne ce sera plus rapide.
Je fais arriver l'air frais sous le plancher via une gaine de diametre 100 mm (80 sur le poêle mais vu qu'il y a un coude j'ai suivi recommandations et mis du 100).
J’enlève l'épaisseur du parquet sur diam 400 mm (par rapport à l'axe du central du poêle, celui du conduit) pour voir apparaitre l'aggloméré qui supporte le plancher.
Je fais découper une tôle en 3 ou 4 mm (inox ou noire, au choix) chez un sous traitant découpeur laser. Dans cette tôle (qui servira également de protection du parquet avec des débords par rapport au poêle selon les recommandations du constructeur) je prévois 1 alésage diam 100 mm pour laisser monter l'air sous l'entrée d'air du poêle.
Au point correspondant à l'axe de rotation (conduit) j'ai fait percer au laser un trou diam 10 dans lequel je vais mettre un pion (boulon tête fraisé, équipé d'une rondelle épaisse de diam 30). Sur ce pion je pose une couronne en 2 mm découpé laser, diam int 31, diam exter 119.
Pour finir, une fois cette couronne posée sur la tôle et centrée via le pion je place une roulement (butée à aiguille de 4 mm d'épaisseur, prix 30€) diam 120 inter et 155 ext.
Sur ce roulement (qui peut porter 6 tonnes) je pose le poêle après avoir placé du feutre adhésif sous le poêle ou sur la tôle au sol pour éviter que l'air frais ne sorte dans la pièce par le jeu de 4 mm (épaisseur du roulement).
La tôle une fois en place repose sur le parquet et recouvre l'évidement correspondant au parquet enlevé, ainsi l'air circule dans ce volume et ce quelle que soit la rotation du poêle.
Ce n'est pas encore monté, j'attends de recevoir le poêle pour voir la rigidité du fond de l'appareil. Si problème de flexion je rajouterai une tôle de 4 mm aux côtes du fond (avec alesage de 100 pour passage d'air) pour avoir une bonne face d'appui.
Dans le poêle, sur l'entrée d'air frais diam 80 je fixe un tube acier diam 80 qui descend jusqu'au passage prévu dans la base du poêle.
Sur la sortie haute du poêle je place un raccord tournant (40 € chez LM).
Voilà, au départ je voulais un poêle tournant sur 360° et moderne (genre PI Austroflamm mais ils n'ont pas d'arrivée d'air dessous) mais qd j'ai vu les prix (3 à 4000 €)...je me suis mis sur ma planche à dessin.
Je devrais déposer un brevet...
même sans parler d'arrivée d'air les fabricants pourraient proposer en option un plateau tournant (socle sur roulement) et un raccord tournant pour le conduit émaillé..
De : Villeneuve D Ascq (59)
Env. 10 message Volx (4)
Cela parait très astucieux votre installation. Je vois que votre message date d'un an. J'imagine donc que vous avez finalisé votre installation. Quelles sont vos remarques? Le poele pivote t-il bien? Ni a t-il pas trop de fuite d'air? Je suis en train de construire une maison et j'envisage justement d'installer un Aduro Air 9. Et vu la configuration de notre salon, je me disais justement que s'il pouvait être pivotant ça serait vraiment bien. Par contre je n'ai pas tout compris à vos explications. Un simple croquis m'aiderai beaucoup. Merci à bientôt j'espère.
De : Volx (4)
Pour les dimensions du fond du poêle on les trouve sur le site aduro, fichier pdf "aduro 9 air dimensions"
Il faut donc reprendre ces dimensions, y rajouter un alésage diamétralement opposé pour l'arrivée d'air frais quand le poêle est orienté à l'opposé et bien sur un débord sécuritaire pour ne pas brûler le sol en cas de chute de braise.
Retour d'expérience: j'ai rajouté une tôle découpée au laser en acier en 6 mm aux dimensions du fond du poêle (copier coller des côtes du fichier pdf) car le fond d'origine était un peu trop flexible (tôle de 3 mm je crois) et le poids de l'ensemble ne reposant que sur le roulement il y avait une tendance au creusement, le diam ext de la base frottait un peu sur la tôle lors de la rotation.
Sinon je conseille plutôt de l'inox brossé pour la plaque au sol, l'acier doux demandant une protection du type cire d'abeille qui a tendance à s'encrasser à la longue.
Je peux envoyer les plans par mail mais pas sur ce forum (il y a mes coordonnées dessus), il y a aussi le plan de la tôle pour plafond.
Env. 10 message Vienne
Merci pour ce descriptif, c'est super intéressant. Je viens d'installer le poêle hybride d'Aduro et j'aimerai réaliser la même manip pour le rendre rotatif.
Après plusieurs recherches, je ne suis pas parvenu à trouver un roulement qui pourrait faire l'affaire. Où l'avez acheté ? Pouvez-vous me donner sa référence. J'ai également fait un tour chez LM pour le raccord tournant sans plus de succès... Pouvez-vous me donner sa référence également svp ?
Merci d'avance !!!
Dept : Vienne
Pour le roulement sous le poele (enfin sous la plaque renforçant le fond du poêle c'est plus exactement une butée à aiguilles du genre:
https://www.123roulement.com/roulement-AXK160200.php
Ce n'est pas celui que j'ai acheté, voir pour trouver les mêmes dimensions que le mien (post précédent) chez les vendeurs.
Pour le "joint ou raccord tournant" placé entre le dessus du poêle et le conduit d’évacuation vertical je l'ai acheté chez L.M ou casto, voir avec vendeur. Je n'ai pas retrouvé sur leurs sites ni chez Poujoulat. Pourtant ça existe...voir avec un vendeur de poële à bois tournant où trouver le raccordement.
J'ai les croquis des plaques du dessous (renfort poële + plaque au sol si besoin (en m.p)
Depuis mon installation ça marche super bien, j'oriente le poêle selon la position des personnes (salon ou salle à manger) ou selon qu'il fait trop chaud côté des personnes (l'arrière du poêle ne rayonnant pas comme l'avant)
Merci pour les réponses, j'ai hâte de m'y mettre ! Je vais faire les recherches pour le joint tournant.
Je veux bien les schémas par MP, ça me servira bien aussi, c'est sympa !
Merci !
Dept : Vienne
Ok c'est fait
Pour déplacer afin de placer le materiel à l'endroit où se trouvera le poêle , il faut mettre un bois de 50x50 long environ 400 en travers sous la sortie haute, puis une sangle et une 50x50 de 1500 mm ou un tube. A 2 on pose sur l'épaule et on lève sans pb en réglant la sangle à la bonne hauteur. Je parle en mm étant de formation mécanique ☺
La butée à aiguille qui va bien (celle que j'ai) 24,90EUR
https://www.123roulement.com/roulement-AXK120155.php
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, ma question s'adresse précisément a Inkgel86. Comme vous êtes possesseur d'un poêle Aduro H1 que j'envisage d'installer prochainement, j'aurai souhaité un retour d'expérience. Est-ce que vous voulez bien ? Voici mes questions : les vitres ne se noircissent-elles pas trop vite ? La mise en route programmée n'a-t-elle pas quelques ratés ? La température est-elle bien régulée ? L'allumage des buches par les granulés fonctionne-t-il bien ? Faut-il fréquemment nettoyer le brûleur sous peine de problèmes ? Quelques retours de fumées ? La combustion n'est-elle pas trop capricieuse ? (dépendante de la météo). Et la vermiculite n'est-elle pas déjà cuite ? ...vous avez-vu, j'en ai des questions ! Alors si vous voulez bien prendre le temps de me répondre, ce serait super ! Je manque cruellement d'avis sur ce poêle et j'avoue n'avoir pas très confiance dans les allégations de mon installateur qui dit qu'il est très bien, qu'il est super, qu'il est surtout beau...etc,. Peut-être aurai-je dû ouvrir un nouveau sujet, mais ne sachant pas comment toucher directement inkgel86...
Env. 10 message Corse
Serait il possible d’avoir le plan svp?
Merci d’avance
chgros a écrit:Pour le roulement sous le poele (enfin sous la plaque renforçant le fond du poêle c'est plus exactement une butée à aiguilles du genre:
Dept : Corse
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 04h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
