Besoin de Conseils insert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.831 fois
Env. 10 message Corse
Bonsoir a tous,
Je navigue sur le forum, depuis un moment je souhaiterai avoir des conseils sur le choix d'un insert
Cas de figure: Maison situé en corse 180m² de 1983 isolation refaite il y a 8 ans, température hivernale extérieure +ou-0°
Nous disposons déjà d'une cheminée ( foyer fermé ) L 110 x H 85 x 45
Je vous mettrai une photo pour que vous pussiez juger.
Mon problème et le suivant, gaspillage de bois, gains de chaleur très faible
Je souhaite donc modifier la cheminée en ajoutant un insert, Budget 800-1500 euros
Insert à bois et non à granulés car j'utilise mon propre bois.
Qu'elles sont les marques, modèles que vous me conseillerez ?
J'ai peur que le budget ne soit pas à la hauteur ? Car je suis allé chez Brisach pour une ID 100 je suis a 3600 euros
Dept : Corse
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, votre foyer fermé a quel âge ??? N'y a-t-il pas trop de tirage ???
Il faut quand même préciser qu'un poêle a toujours le meilleur rendement quand même...
Si vous faites tuber le conduit (à moins qu'il ne le soit déjà) ça peut coûter aussi cher que l'insert.
Je crois qu'il faut faire le tour, et surtout savoir si vous pouvez vous l'installer vous-même ou si vous devez le faire placer.
LARZAC a écrit:Bonjour, votre foyer fermé a quel âge ??? N'y a-t-il pas trop de tirage ???
Alors le foyer date de la construction de la maison, fait par mon père il y a 30 ans, l’intérieur est en brique réfractaire avec une porte en fonte qui commence a voir le temps long
Les briques sont fissurées, la porte limite HS, et surtout impossible de contrôler réellement le tirage par le biais de la porte c'est pour cela je reprends tout a zéro, je viens de commander une insert Bronpi 12kw http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/insert-a-bois-facade[...]que-poe61-12-kw-e138497
Impossible de trouver des avis sur cette marque, comme j'habite en corse je n'ai pas réellement d'autres moyens les professionnels me proposent pose+insert partir de 4000 euros
Je suis pris par le temps et mon budget est short, je compte effectuer les travaux moi même,
Pour commencer je vais ramoner le conduit en brique puis y ajouter un tubage en 200
Par contre pour l’intérieur du foyer j'hésite entre casser ou pas je vais mettre les photos de ce pas
Si vous avez des conseils je suis preneurs
Dept : Corse
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, je suis intéressée par exactement le même insert par contre je compte le faire installer par un professionnel pourriez-vous me dire votre avis maintenant que vous l'avez utilisé depuis un certain temps?
Dept : Cote D'or
Je n'avais pas vu votre commentaire
Insert avec un très bon rendement, je n'ai même plus l'utilité de ma chaudière à mazoute pour une maison de 160m²
Pour le moment la qualité est correct sauf la poignée qui a tendance a se dévisser
En 2 ans je suis agréablement surpris du changement et ne regrette pas l'investissement
Dept : Corse
Bonjour, c'est un insert turbo, c'est à dire avec soufflerie. Il est certain que ça sort de l'air chaud et que la ventilation homogénéise la température.
Mais on est obligé de faire fonctionner les ventilateurs, sinon il risquerait d'y avoir surchauffe et dégradation.
J'ai un système analogue, à la campagne, et lorsqu'on a une maison froide, ça chauffe plus vite.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 11h38
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
