Resistance dalle de beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.680 fois
Env. 10 message
Bonjour ,
je me retrouve devant un problème technique important. si quelqu'un pouvait m'aider ca serait super.
j'aimerai savoir si la dalle de beton résisterait à un choc relativement important.
je m'explique:
la dalle a une resistance de 350kg/m2 et j'aimerai savoir si elle résiste à l'impact d'un objet pesant 200kg lâché de 2m de haut . l'objet fait 2 mètres de long , la charge est repartie en deux et l'impact se ferait sur 2 points (style barre d'haltérophilie).
pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tu veux faire tomber quoi ?
De : Bosgouet (27)
La là résistance à une charge répartie (350kg/m²) ne rentre pas trop en ligne de compte
là c'est vraiment la résistance à un choc
et généralement, le béton a un comportement assez fragile de ce côté là
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Dalle posée au sol? sol infiniment rigide ou réel, Dalle en l'air, sur des appuis? hyperstatique?
Ca sent l'exercice W00t
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 70 message Colmar (68)
Trop tard,le message à été posté à 10h01,a l heure qu'il est l'intero dois être fini...Biggrin
De : Colmar (68)
Env. 600 message Valence (26)
Et pourquoi ne pas mettre sur le sol un element pour absorber le choc ?
De : Valence (26)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 13h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
